| | Blocage de pont Ar? et boite courte | |
| Auteur | Message |
 | Sujet: Blocage de pont Ar? et boite courte Dim 17 Sep 2006 - 22:06 | |
| bonjour,
je souhaite poser un blocage de pont Ar !!! quoi mettre???
je trouve ma boite courte pas assez courte ??? et j'ai vue qu'il est possible de mettre un pignon plus court, ou le trouver????
Merci. Séb. |
jpz NirvanaNiva
Date d'inscription: 06/02/2005 Nombre de messages: 4633 Localisation: 26 Sud Drôme Niva type, année: 1.7i de 2011 Couleur: Blanche
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Lun 18 Sep 2006 - 7:26 | |
| Les blocages de ponts se montent soit à l'avant soit à l'arrière, ce sont les mêmes. Donc les réponses pour le bloc arrière sont valables pour l'avant. C'est à dire 1300 E ! Pour les boîtes courtes... ça n'existe plus depuis pas mal de temps, donc soit tu tombes sur une occasion, comme moi, (merci Boris) soit tu te la fabriques comme Fabrice. Tu comprendras vite qu'avoir une Niva, c'est être un peu bricoleur et/ou avoir un de chance  |
 | Sujet: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 19 Sep 2006 - 7:33 | |
| | jpz a écrit: | Les blocages de ponts se montent soit à l'avant soit à l'arrière, ce sont les mêmes. Donc les réponses pour le bloc arrière sont valables pour l'avant. C'est à dire 1300 E ! Pour les boîtes courtes... ça n'existe plus depuis pas mal de temps, donc soit tu tombes sur une occasion, comme moi, (merci Boris) soit tu te la fabriques comme Fabrice. Tu comprendras vite qu'avoir une Niva, c'est être un peu bricoleur et/ou avoir un de chance  |
Merci pour ta réponse; je peux l'acheter ou? je crois qu'il existe K&S !!!! vous les acheter sur des site????
pour la boite courte??? vous avez des plan de réalisation???? je posède un tour et une fraiseuse!!! d'ailleur si vous souhaitez des pièce on peu s'arranger.... Merci d'avance Sébas. |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 19 Sep 2006 - 17:46 | |
arno Passionnément
Date d'inscription: 21/02/2007 Nombre de messages: 244 Localisation: 31 Toulouse Age: 42 Niva type, année: 1,7i ess Utilitaire mod 2005 Couleur: bleu petrole (mais plutot vert)
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 16:13 | |
| A prioris la BT du 1600 est plus courte que sur le 1700, les deux sont elle compatibles et peut on donc monter une BT de 1600 sur une 1700? quelqu'un a t'il testé et pour quelle benefice ? merci  |
Damien A la folie
Date d'inscription: 14/09/2006 Nombre de messages: 416 Localisation: 66 PYRENEES ORIENTALES Age: 37 Niva type, année: 1,9 D 1994 Couleur: BLANC
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 16:40 | |
| Pour moi  , la différence est au niveau des rapports de ponts:1600=rapports plus courts,1700= rapports plus longs,la BT est la meme sur tous les nivas(ou bien  je n'ai rien compris aux nivas)  |
fabrice NivAventure
Date d'inscription: 19/09/2005 Nombre de messages: 2706 Localisation: 21 - bussy Age: 34 Niva type, année: NivRod 2011 Couleur: noir et rouge
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 17:23 | |
| Il n'y a absoluement AUCUNES différences de rapport depuis bientôt 32 ans sur les BT de niva. Pas la peine de chercher par la.
Effectivement, en revanche, les rapports de ponts différent un peu.
Chercher un peu sur le site, JP a fais un tableau comparatif je crois... |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 17:37 | |
| mais aussi, les BT de 1.6 et 1.7 ne sont pas identiques bien qu'elles aient les mêmes rapports  |
niva91 Un peu
Date d'inscription: 14/02/2007 Nombre de messages: 23 Localisation: 91 ballancourt Age: 30 Niva type, année: 1.7 GPL 2004 Couleur: blanc
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 17:42 | |
| avez vous déjà entendu parler d'un pont arrière a blocage manuel avec commande par cable , style frein a main ?
j'en ai trouvé un , je n'ai pas encore le prix , le mec me dit que ce n'est pas une bidouille , qu'il est neuf , jamais monté ....
fred |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 17:54 | |
| la commande n'y est pour rien, elle peut être pneumatique, électrique, mécanique ou ??? ce qui compte c'est le bloc. j'ai déjà entendu parler de ces blocs avec la commande par câble  |
serontb Passionnément
Date d'inscription: 01/10/2006 Nombre de messages: 106 Localisation: 95 Val d'Oise Niva type, année: 1.7i GPL - 2006 Couleur: Rouge
niva91 Un peu
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 18:55 | |
| a suivre pour le bloc manuel , j'attend les infos et photos du vendeur ....
JP tu connais le tarif de ce bloc a cable ?
fred |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 19:16 | |
| | niva91 a écrit: | a suivre pour le bloc manuel , j'attend les infos et photos du vendeur .... JP tu connais le tarif de ce bloc a cable ? merci fred |
non pas du tout, je pense que ça a au moins 20 ans ! par contre, faut voir le fonctionnement de la commande mécanique. d'après moi c'est pas terrible ! ou alors il y a un système évolué dans quel cas, ce serait ok. |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 20:17 | |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 20:27 | |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 21:52 | |
| merci de ton aide. Donc ce sont les ponts qui sont différents. donc l'idéale serait de mettre le pont ou une partie du pont d'un 1600 sur un 1700. mais est ce possible et est ce que cela aporterais un plus?  mais j'essaye de progresser. Je trouve la niva fabuleuse et j'aimerais en connaitre un max sur elle, d'où toutes ce questions  |
brunopic Un peu
Date d'inscription: 21/05/2005 Nombre de messages: 39 Localisation: 76 manneville la goupil Niva type, année: 1700 i gpl, 1700 i gpl multipoints 12/2006 Couleur: violet, vert foncé
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mar 28 Aoû 2007 - 23:36 | |
| effectivement la solution la plus simple et la plus rapide est de changer les ponts avant et arrière et là à toi les grosses monte de pneus  |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 14:44 | |
| | brunopic a écrit: | effectivement la solution la plus simple et la plus rapide est de changer les ponts avant et arrière et là à toi les grosses monte de pneus  |
Quelqu'un ici l'a déjà fait? |
Damien A la folie
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:07 | |
| 10x43 ou 11x43 ça fait pas beaucoup de difference ça,si on regarde le tableau  .Il me semble que pour avoir une réduction sensible ,le mieux c'est au niveau de la BT(soit le modele commercialisé,soit la modif de Fabrice).Si l'occasion se presente (ponts cassés  ),c'est vrai que on peut monter des ponts de 1600 sur un 1700( les deux biensûr en meme temps  ) |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:09 | |
Damien A la folie
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:14 | |
| On a déja parlé d'une BT "spéciale"qui fut commercialisée il ya fort longtemps :bigsmurf: .Fais des recherches sur le forum,les pros te renseigneront mieux que moi  |
Damien A la folie
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:21 | |
|  [url]Démultiplication boite transfert[/url] |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:25 | |
| les ancienne je connais. De la facon dont tu la fait, j'avais compris qu'il existait une BT encore commercialisé  |
Damien A la folie
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:26 | |
|  marche pas mon lien???  |
Damien A la folie
fabrice NivAventure
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:34 | |
| A ma connaissance, il y a 4 personnes sur ce forum qui sont en train ou qui ont terminé la modif de la BT avec ma méthode. Il y a donc moi. Julot ou son frere, je sais plus... JP qui y regarde de prés. Et JOJO27 qui a même terminée la modif et qui l'a monté sur sa niva. Donc, pourquoi pas une 5eme, une 6eme, etc.... au boulot  |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:40 | |
| perso je serait partant, mais je me sens incapâble de faire un telle modif sans l'aid de quelqu'un, pro tel que vout l'êtes....va aloir nous concevoir et nous vendre un petit kits pret à poser  |
nico Pour la vie
Date d'inscription: 26/02/2007 Nombre de messages: 824 Localisation: 36 Argenton sur creuse Age: 34 Niva type, année: Tinga 1.9 D de 94 Couleur: Blanc
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 15:48 | |
| Ben le problème reste la decoupe à l'electroérosion (c'est pas le genre de bécane qu'il y a partout...) J'ai un pote en auvergne...faut que je me renseigne... |
fabrice NivAventure
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 16:31 | |
| electroabrasion. electroerosion je sais pas ce que c'est .... bon, ok, je sort ...  |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 16:34 | |
| c'est ce que je pensait, un réve uniquement pour les pro...alors faite nous plaisir de nous pondre un beau petit kit  |
fabrice NivAventure
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 17:17 | |
| ca serait faisable, mais faudrait tabler sur 600 ou 700 euros mini... |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 17:18 | |
| et pour le montage, c'est de quel ordre de difficulté ? |
nico Pour la vie
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 18:48 | |
| Fabrice, Je pense qu'on parle de la même chose mais pas avec les mêmes mots... Je suis en contact avec un pote, y a ptet moyen de faire quelque chose pour la decoupe "au fil" Mais pour l'usinage avec les outils céramiques, pas moyen, il a pas... Il continue de se renseigner... |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 18:53 | |
| là vous parlez chinois pour moi  |
nico Pour la vie
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 19:00 | |
| tu as lu le reportage de Fabrice ? en gros, il faut récupérer les pignons qui vont bien, pour les adapter sur un arbre. Le souci, c'est que les pièces sont cémentées, c'est à dire qu'elles ont subies un traitement qu les rend dures et résistantes. Et comme il faut en quelque sorte decouper la couronne d'un pignon pour la mettre à la place d'une autre, le seul moyen de le faire sans supprimer ce traitement est d'utiliser une machine spéciale, qui n'est pas à la portée de tout le monde. et ensuite, une fois découper la couronne, il faut la passer au tour pour l'ajuster, et là, pour toujours pas "abimer" la pièce, il faut des outils spécifiques sur le tour, appelés outils céramique. |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 19:02 | |
|  j'ai tout compris  |
nico Pour la vie
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Mer 29 Aoû 2007 - 19:04 | |
| De rien  |
fabrice NivAventure
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Jeu 30 Aoû 2007 - 8:36 | |
arno Passionnément
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Jeu 30 Aoû 2007 - 14:38 | |
| tu ose parler de bricolage....pour moi c'est bien plus que ca...c'est grace à des mecs comme toi que la niva reste et restera encore pour longtemps une bete en TT.  |
calimero Tsar Niva
Date d'inscription: 24/04/2008 Nombre de messages: 1636 Localisation: Isère (38) Age: 51 Niva type, année: 1,7 i 08/ 1996 Couleur: blanche
 | Sujet: Re: Blocage de pont Ar? et boite courte Dim 24 Aoû 2008 - 22:12 | |
| ça en est où votre projet ?? |
