-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Problème feux avant
Alexis42
Vierge
Alexis42
Nombre de messages : 1
Problème feux avant  Empty
MessageSujet: Problème feux avant    Problème feux avant  EmptyMar 31 Jan 2023 - 17:46
Bonjour tout le monde, je suis nouveau dans le monde du lada, je l'aime déjà énormément mais j'ai un soucis de feux avant, je m'explique,
Je n'ai ni veilleuses ni feux de croisement ni plein phare mais j'ai les appels de phares.
Les feux arriere ainsi que l'éclairage de plaque et le voyant vert de feux au tableau de bord fonctionne.
J'ai changé TOUT les fusibles par des neufs et testé la continuité de toute les platines des fusibles tout est OK.
J'ai testé les feux avant en direct avec une batterie directement sur le faisceau dans le compartiment moteur, ca fonctionne.
Je voulais tester l'interrupteur central ou le shunter direct en branchant du 12v a la cosse mais j'ai un peu de mal.
Je pensais aux relais mais les veilleuses avant n'ont pas besoin de relais pour fonctionner d'après le schéma.
Le relais de feux fonctionne pour tout l'éclairage du lada ou seulement ceux que je n'ai pas ?
Merci d'avance :wink:
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: Problème feux avant    Problème feux avant  EmptyMar 31 Jan 2023 - 18:27
c'est probablement l'interrupteur au tableau de bord qui,est en cause, il te faut le sortir de son logement et identifier/tester les fils qui y sont raccordés!
Problème feux avant
» problem feux avant
» Feux de position avant droit et arriere gauche ko
» probleme pont avant
» probleme de feux !!!
» Problème clignotants + feux de freinage
