79ger Un peu
Date d'inscription : 03/02/2020 Nombre de messages : 16 Localisation : Saint Maixent l'Ecole Age : 56 Niva type, année : Tinga Diesel 1995 Couleur : Beigy
| Sujet: Démontage robinet chauffage Mar 24 Jan 2023 - 21:33 | |
| J'ai le robinet de chauffage grippé sur mon Niva 1700 GPL, Je viens de l' asperger de dégrippant, peux t'on forcer dessus sans risques d'abîmer le radiateur ? Pour son démontage les vis qui le maintiennent au radiateur semblent accessibles mais une des deux vis qui le maintiennent a la tubulure le semble beaucoup moins !! Donc si je veux le sortir avec sa tubulure, suffit t'il de défaire le collier de la durite et tirer dessus ? ou faut-il également démonter le cache plastique situé sur le tablier moteur ? |
| Sujet: Re: Démontage robinet chauffage Mer 25 Jan 2023 - 7:14 | |
| Sujet: Re: Démontage robinet chauffage Mer 25 Jan 2023 - 17:53 | |
| - 79ger a écrit:
- J'ai le robinet de chauffage grippé sur mon Niva 1700 GPL,
Je viens de l' asperger de dégrippant, peux t'on forcer dessus sans risques d'abîmer le radiateur ? Pour son démontage les vis qui le maintiennent au radiateur semblent accessibles mais une des deux vis qui le maintiennent a la tubulure le semble beaucoup moins !! Donc si je veux le sortir avec sa tubulure, suffit t'il de défaire le collier de la durite et tirer dessus ? ou faut-il également démonter le cache plastique situé sur le tablier moteur ? slt https://nivaventure.forumactif.com/t20752-robinet-chauffage-tinga-plastic?highlight=d%C3%A9montage+robinet+de+chauffage |
| Sujet: Re: Démontage robinet chauffage | |
