| Roulements | |
Fredoladaniva83 Un peu
Date d'inscription : 16/12/2022 Nombre de messages : 40 Localisation : Toulon Niva type, année : Niva 1600 annee 1987 Couleur : Noir
| Sujet: Re: Roulements Mar 24 Jan 2023 - 15:09 | |
| Sujet: Re: Roulements Mar 24 Jan 2023 - 18:59 | |
| bonsoir Fredoladaniva83un titre plus parleur nous aiderai, autant pour la lecture que pour le mode recherche genre : changement roulements roues/garnitures de freins.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Roulements Mar 24 Jan 2023 - 19:52 | |
| Bonsoir, Merci de nous faires suivre en image ton intervention Un petit effort dans l'écriture STP... sinon on va finir par écrire en SMS |
| Sujet: Re: Roulements Mar 24 Jan 2023 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Roulements Mar 24 Jan 2023 - 20:14 | |
| Exactement Grosmatou |
| Sujet: Re: Roulements Mar 24 Jan 2023 - 20:15 | |
| Sujet: Re: Roulements Mer 25 Jan 2023 - 11:57 | |
| - Fredoladaniva83 a écrit:
- Voila ca devient bon..
Vais nettoyer tt ca changer roulements et garnitures de frein .. Vérifie que le corps de pont ne soit pas tordu ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Roulements Lun 30 Jan 2023 - 13:29 | |
| Bonjour à tous. J ai encore besoin de vos conseils svp.
Alors changement des roulements arriere effectué ca a l air d etre reussi .. Par contre j ai changé aussi les bagues de serrage ( comme indiqué dans le tuto les ai trempé dans huile chaude ) Aucun souci cote conducteur par contre cote passager on dirai que la bague frotte et m empêche de remonter demi arbre de ce coté. 2 questions : Y a t il une difference de bague entre les 2 côtés et je ne sais plus si il y a un cote bien specifique pour remettre les demi arbre ou si je peux les mettre indifféremment a droite ou a gauche.. Pas certain d avoir été clair je m en excuse d avance... D avance merci. Fred |
| Sujet: Re: Roulements Lun 30 Jan 2023 - 16:47 | |
| les arbres, les frettes et les roulements sont identiques donc tu montes comme tu veux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Roulements Lun 30 Jan 2023 - 16:49 | |
- par contre cote passager on dirai que la bague frotte et m empêche de remonter demi arbre de ce coté.
as tu vérifié que le pont n'était pas tordu, comme je te lai préconisé ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Roulements Lun 30 Jan 2023 - 17:00 | |
| Merci jpz.. Comment verifier stp ?
| Sujet: Re: Roulements Lun 30 Jan 2023 - 17:03 | |
| Puree j pense avoir compris .. J viens de verifier , je pense avoir mis une des bague de serrage a l envers .. Mais quel c... Suis bon pour en recommander une... |
| Sujet: Re: Roulements Lun 30 Jan 2023 - 18:01 | |
| Sujet: Re: Roulements Ven 3 Fév 2023 - 15:06 | |
| Bonjour a tous. Vous sollicite encore .. J ai recu ma nouvelle bague de serrage de roulement .. Question a 3 euros histoire de ne pas faire encore n importe quoi.: J engage le cote bisaute ou le cote le plus large en premier .? D avance merci. Fred |
LADA27 Beaucoup
Date d'inscription : 06/08/2013 Nombre de messages : 74 Localisation : 27 Age : 74 Niva type, année : 2003 bi carburation 1.7 Couleur : BLEU
| Sujet: Re: Roulements Ven 3 Fév 2023 - 17:26 | |
| Bonjour, Le petit diamètre vers le coté roue/tambour.Donc le grand dia vers le pont.Sur tes bagues je constate un chanfrein d'entrée qui nétait pas présent sur ma bague neuve monté la semaine dernière et provenant du partenaire connu sur le site. Pour l'assemblage j'ai mis l'arbre de roue complet sans le roulement dans le congélateur une nuit complète et j'ai chauffé la bague au décapeur thermique et montage sans pb. |
| Sujet: Re: Roulements Ven 3 Fév 2023 - 17:44 | |
| Merci pour ta reponse vais essayer comme ca.. Ce qui m inquiete c est que cote passager ar l ai changé et le diametre de la bague de ce cote est plus grand , pourtant il rentre parfaitement .. J comprend plus rien.. |
| Sujet: Re: Roulements Ven 3 Fév 2023 - 17:53 | |
| Je reformule un peu mieux: J ai commande sur tout le niva un kit roulement avec bague pour l arriere cote conducteur, tt s emboite parfaitement et ca tourne sans effort . Côté arriere passager j ai recommandé juste la bague , le diametre exterieur de celle ci est plus petit et quand je remet le tout j ai l impression que la bague frotte et empeche l ensemble de tourner correctement.. Suis perdu.. |
LADA27 Beaucoup
| Sujet: Re: Roulements Ven 3 Fév 2023 - 19:16 | |
| J'ai oublié de préciser le modèle de mon Niva: c'est un 1700 année 2003.Peut être que les bagues sont différentes suivant les modèles. As-tu des traces sur ta bague, car si ça frotte ça doit marquer quelques part.Ton roulement et ta bague sont bien en appui (roulement sur l'épaulement du demi arbre et la bague sur le roulement? . |
| Sujet: Re: Roulements | |
| Roulements | |
