| liste des outils pour un niva | |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 12:29 | |
| Bonjour à vous De retour d'une semaine de formation pour permis D, ma caisse à outils (laissée dans le coffre de la clio ) m'a était "emprunté" par une âme peu charitable. Bon il y avait une 12ene de kilos d'outil de mécaniques amassé depuis une quarantaine d'année, bref suis bien bien dégouté. Me voila donc contraint de me refaire une caisse, je cherche donc à être le plus efficace possible (et me dis que cela pourrait même servir à d'autre) je cherche donc à établir une liste des outils indispensables pour la mécanique de nos belles (sachant que je dois changer le moteur de ma niva). Donc je compte sur votre aide pour compléter ou supprimer au besoin ma liste, merci. caisse à outil-3 tournes vis plat largeur différentes- 2 tournevis cruciforme- jeu de clefs plate à œil du 07à24 (en doublant les clefs 10/13/17)- cliquet à douille- douilles du 06à17- douille de 21 et 24 et 32 et 38(là j'ai des doutes)- 2 rallonges différentes pour cliquet- clef dynamométrique une de 1/25Nm et une de 20/110Nm- clef allen de 12 (vidange)- jeu de clefs allen de 1.5 à 10- pince multiprise- pince étau- marteau- maillet bois- lecteur obd2- multimètre- Bon avec ça me semble que ce serai pas mal...à vous lire. merci |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 13:12 | |
| Bonjour, " jeu de clefs plate à œil du 07à24 (en doublant les clefs 10/13/17)" Moi je doublerais aussi la 12 et la 14 et je prendrais pas de la plate à œil, mais de la plate classique (à fourche). A œil c'est bien mais c'est moins polyvalent... Il y a vraiment des gros débiles... il va faire quoi avec ces outils usagés...
| ok pour les clefs plates, je pensais prendre ouvertes d'un coté et œil de l'autre.
et J'ai oublié clef à bougies |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 13:19 | |
| Une clé à chaine ou à sangle pour les filtres à huile. Une bonne pince universelle Un jeu de clé en étoile. Un gros cutter. - Olivier 4300eme a écrit:
- ok pour les clefs plates, je pensais prendre ouvertes d'un coté et œil de l'autre.
C'est une bonne idée. |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 13:25 | |
| - Gastair a écrit:
- Une clé à chaine ou à sangle pour les filtres à huile.
ok je complète la liste Le jeu de clef à pipe de 06à17 pas sûr de l’utilité, je m'en servais pas mal mais les douilles devraient normalement faire le taf? |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 13:44 | |
ok je complète la liste Le jeu de clef à pipe de 06à17 pas sûr de l’utilité, je m'en servais pas mal mais les douilles devraient normalement faire le taf? Oui... mais des clés à pipe débouchées c'est tout de même vite utile. Je serais toi, j'achèterais une valise type parkside (qualité suffisante) bien complète que je compléterais ensuite par des achats complémentaires. |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 13:51 | |
| Merci Gastair (une fois de plus) conseils pertinents. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 13:59 | |
| Bonjour, Bonne idée de Gastair pour ce qui est de la base, et dans la même veine et en complément, leur jeu de mixtes de base (Plates œil et fourche ), pipes débouchées... Multimètre ,set cosses et thermorétractable Set aimant télescopique et miroir Etc... Désolé de ce qui t'arrive, évidemment |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Sam 19 Nov 2022 - 18:33 | |
| Bon avec cette liste m'en irais faire un tour chez les marchands, cela retardera évidement le transfert du moteur, car les deux/trois prochaines semaines en déplacement pour le permis D ( :conduite:BUS dans le jura). Je sens que les vacances de noël vont ce passer pour partie le nez sous le capot . |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Lun 21 Nov 2022 - 0:56 | |
| ne pas oublier d'y mettre un cierge pour prier que a chaque panne du niva ce soit vite réparable |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Lun 21 Nov 2022 - 6:53 | |
| Bonjour, On voit celui qui connait... Quelqu'un qui ne connait pas aurait marqué : " Ne pas oublier d'y mettre un cierge pour prier que a chaque panne du Niva soit vite réparable la dernière." |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Jeu 24 Nov 2022 - 15:15 | |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva Ven 25 Nov 2022 - 21:29 | |
| bonsoir
merci pour le lien, 94Hnba |
| Sujet: Re: liste des outils pour un niva | |
