| Étrier bloqué | |
Niva17 Un peu
Date d'inscription : 16/11/2022 Nombre de messages : 25 Localisation : Rocles 48300 Niva type, année : 1.7 I ESSENCE 2007 "COLLECTION" Couleur : Bleu Azur métal
| Sujet: Étrier bloqué Jeu 17 Nov 2022 - 7:41 | |
| Bonjour à tous Sur mon niva 1.7 de 2007 , cela fait deux fois que je change ou degrippe les pistons des étriers de frein avant, mais là je coince je n'arrive pas a sortir le piston du milieu ! Avez-vous une astuce ? Les autres sont sortis au compresseur, mais le milieu bloqué Étrier changé y a un an par du neuf origine lada ... Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Étrier bloqué Jeu 17 Nov 2022 - 8:45 | |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Étrier bloqué Jeu 17 Nov 2022 - 19:22 | |
| Salut,
Solution 1: Essaies de faire sauter le cache poussière et si peux, tu bloques ton étrier à l'étau tu fais levier avec 2 gros tournevis plats pris dans la rainure du cache poussière. Mets des cales en bois de chaque côté pour ne pas abimer l'étrier. Bien arroser de dégrippant.
Solution 2 : tu remontes les 2 autres pistons, tu les bloques et tu souffle à l'air comprimé pour sortir le 3ème.
Si tu grippes régulièrement, changes le liquide de frein, il est peut être plein de flotte. Le liquide de frein absorbe l'humidité. Si tu roules régulièrement il monte en T° et l'eau s'élimine automatiquement, mais si tu roules peu il se charge en eau et les pistons/cylindres vont gripper + régulièrement.
Remontes bien les piston avec de la graisse spécial frein. |
Niva17 Un peu
| Sujet: Re: Étrier bloqué Jeu 17 Nov 2022 - 19:23 | |
| Ça y est pistons sortis |
Niva17 Un peu
| Sujet: Re: Étrier bloqué Jeu 17 Nov 2022 - 19:28 | |
| Merci pour tes conseils J'ai soufflé par vis de purge, commandé la graisse elle arrive demain avec plaquettes neuves. J'ai l'habitude de ces freins ça va faire 3 ou 4 fois Liquide dot 4 je vais mettre du 5.1 on verra bien Encore merci |
| Sujet: Re: Étrier bloqué Jeu 17 Nov 2022 - 20:42 | |
| - Niva17 a écrit:
- Ça y est pistons sortis
Cool Perso je suis passé au liquide de frein silicone sur plusieurs véhicules depuis quelques années et je n'ai plus de soucis de freins grippés. Par contre il faut que le circuit soit parfaitement nettoyé à l'alcool à brûler, voir même changer l'ensemble des joints avant de passer au silicone. |
Niva17 Un peu
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 7:50 | |
| Salut, décidément quand ça veut pas ! Tout remonté et purgé, le liquide coule par chaque purgeur plus de bulles Mais pédale va au fond ! Les pistons ne touchent pas les plaquettes, purge fait avec eezybleed dans l'ordre prévu . pistons graissé avec graisse spéciale dot, joints neufs. Je coince |
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 8:40 | |
| Bonjour Niva17. Tu à regarder, émetteur/récepteur .. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 9:04 | |
| - Niva17 a écrit:
- ...Tout remonté et purgé, le liquide coule par chaque purgeur plus de bulles
Mais pédale va au fond ! ... Ça, c'est le plaisir du silicone. Il n'est pas hydrophile, mais il est "gazophile". D'où les grandes difficultés de purge, la pédale plus molle qu'avec DOT4 une fois purgé et les fuites à profusion, si les joints ne sont pas compatibles (les cas très courant). Personnellement, j'ai passé quatre voitures au silicone sur la base de ce que je lisais sur le net et déjà trois d'entre elles sont repassées au DOT4, voir DOT3, moins hydrophile. Et attention - l'abandon du silicone est beaucoup plus difficile ! Il est quasiment impossible de c'en débarrasser entièrement. Pour moi, le silicone c'est fini. |
Niva17 Un peu
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 9:10 | |
| J'ai mis du dot 5.1 pas du silicone. Émetteur récepteur, c'est embrayage il me semble... Je vais retenter ce matin, énième purge on verra bien J'en ai besoin la neige arrivé |
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 9:36 | |
| Je dors.. je vais reprendre de quoi me réveiller. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 9:39 | |
Niva17 Un peu
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 10:26 | |
| Ça y est la dernière purge fut la bonne !! J'ai baissé un peu les chandelles a l'avant, et système encore branché j'ai pompé sur la pédale de frein,des bulles sont sorties pédale dure Mieux que pédale douce Merci pour vos conseils A bientôt en Lozère !! |
| Sujet: Re: Étrier bloqué Lun 21 Nov 2022 - 10:56 | |
| Et merci pour le retour. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Niva17 Un peu
| Sujet: Re: Étrier bloqué Mar 22 Nov 2022 - 16:17 | |
| Crié victoire trop tôt moteur en marche la pédale va au fond et moteur éteint pédale dure ! |
| Sujet: Re: Étrier bloqué | |
| Étrier bloqué | |
