| Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 | |
Spv66fr Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2020 Nombre de messages : 216 Localisation : Font-Romeu 66 Age : 49 Niva type, année : 1600 , 1991 Couleur : Rouge
| Sujet: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Ven 2 Sep 2022 - 14:18 | |
| Bonjour , j’ai passer mon niva 1600 au contrôle technique , j’ai une contre visite pour la pollution ( vis de richesse carbu à changer ) et pas de feux stop et clignotants arrière droit Il m’a rien dit pour les phares led par contre vu que je ne peux les régler il m’a conseiller de repasser au phares traditionnels avec un ampoule led à l’intérieur Donc avant là contre visite j’ai un peu de travail |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Ven 2 Sep 2022 - 14:30 | |
| Salut,
Ca va tes défaillances majeures sont des problèmes mineurs à résoudre ;-) Le plus incroyable (et le plus important) c'est que le mot "corrosion" n'apparaît pas sur ce PV de CT, ça doit être un cas extrêmement rare pour une Niva. Tu as vraiment une pépite, prends en bien soin. |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Ven 2 Sep 2022 - 14:47 | |
| Salut Loran 73 Oui , pas de corrosion pour un 4x4 de 1991 c’est rare et je fait de mon mieux pour en prendre soin |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Ven 2 Sep 2022 - 15:47 | |
| D’après le mec du contrôle technique , Le soucis de la pollution ça serais le carburateur mal régler car une vis de réglage ( je ne sais plus si c’est la richesse ou autre ) serrer à fond le lada cale alors qu’il devrait Le contrôleur n’a pas pu régler le carburateur pour régler la pollution , normalement la teneur en co doit être à 3,50 et elle est a 10,73 |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Sam 3 Sep 2022 - 1:47 | |
| débranche la durite du reniflar du filtre a air et mets un bouchon a la place !!
tu places ta durite dans une bouteille plastique pour récupérer les vapeur d'huile !
bouteille genre badoit (car tres solide et petit model)et tu la fixe sur un coter du compartiment moteur !!
tu devras peut-être la rallonger un peu !!
tu vas beaucoup y gagner pour moins polluer au CT !! |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Sam 3 Sep 2022 - 10:11 | |
| Bonjour groink69 Merci du conseil |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Sam 3 Sep 2022 - 23:44 | |
| je l'ai fait sur le mien sur les conseils du mécano après le montage du weber !! pas moyen de régler la pollution ,sa mettait en défaut l'appareil de mesure ,car trop de pollution !!! ont a donc débrancher le reniflard ,boucher l'arriver sur la prise d'aire du carbu ,et là l'expérience de l'homme de l'art a parler !! le weber a enfin pu être régler parfaitement et n'a jamais rebouger par la suite !!! voilà le montage que j'ai avec le weber ,et tu peux voir le collier qui tiens l'emplacement du tuyau de reniflard fermer !! |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 18 Sep 2022 - 9:49 | |
| Bonjour à tous je travaille toujours sur les petits problèmes suite à la contre visite du ct , les feux stop arrières ne s’allume pas , pourtant le fusible est bon , les ampoules sont neuves , par contre je n’arrive pas à trouver le relais feux stop , quelqu’un peut me dire où il se trouve svp merci |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 18 Sep 2022 - 11:44 | |
| Bonjour, Il n'y a pas de relai, il y a un contacteur au niveau de la pédale de frein. Pour savoir si le contacteur est HS, tu le débranches et le contrôle en continuité, il doit être passant quand il est au repos et donc si tu débranches les deux fils et tu les relies entre eux tes feux doivent s'allumer. |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 18 Sep 2022 - 12:39 | |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 23 Oct 2022 - 18:43 | |
| Bonjour à tous les ladistes Pour information j’ai pas pu monter le carbu qu’ont m’a donner Donc j’ai remonter le carburateur weber 32 dgr que j’avais déjà dessus
Là je viens vers vous pour 2 petit problème : 1- au contrôle technique les feux stop ne marchaient pas , j’ai contrôler le contacteur de feux il était hs donc je l’ai remplacer mais ça ne marche toujours pas j’ai le fusible 1 qui claque à chaque fois , les ampoules sont neuves , le contacteur aussi , je vois pas ce qui pourrait clocher 2- j’aimerais brancher les feux anti brouillard à part des phares avec un interrupteur spécifique , pareil pour les feux de pénétration bleu , pour ça il faudrait que je me repique sur un plus après contact , ou est-ce que je pourrais en trouver un Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Sam 18 Fév 2023 - 13:43 | |
| Bonjour à tous
La remise en état de mon lada niva avance très bien puisque le CT est ok avec juste 3 remarques ( essuie glace , siège conducteur et identification ) Plus de problème de pollution car carburateur changer , réglage et nettoyage des culbuteurs , changement du joint du cache culbuteur Le technicien du contrôle technique a était surpris de trouver juste 2 points de rouille sous le passage de roue avant , manque à traiter les 2 points de rouille et à faire une peinture complète de la carrosserie , changer les Silent bloc de suspension avant , retaper le siège conducteur et le tableau de bord et voir pour faire quelques améliorations |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 9:10 | |
| Bonjour,
Super. Voilà une belle avancée.
C'était dû à quoi le problème de feux de stop. Un fil + mis à la masse ?
Bonne continuation et merci pour les retours.
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 10:25 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonjour,
Bonjour Gastair Le problème des feux stop venait que 2 conducteur se toucher dans le faisceau en plus du contacteur de feux stop hs Pour la pollution ça venait du carburateur dont 2 vis de réglage hs et du culbuteur déréglé En regardant le culbuteur j’ai remarqué le patin de chaîne de distribution fêlé dont je l’ai changer |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 10:30 | |
| Merci pour ta réactivité et ses retours |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 15:07 | |
| Concernant les améliorations je vais mettre des feux additionnels sur le pare buffle , aménager la partie arrière en bois , et refaire la peinture du lada |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 16:26 | |
| Super L'aménagement arriere avec bac plastique n'est pas à négliger. Il est léger, pratique, facilement amovible pour changer la configuration ou nettoyer. Bon ça vaut son prix. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 17:08 | |
| Bonsoir. En parlant d'aménagement de la partie arrière, s'il t'arrive d'y accueillir des chiens, je ne peux que te conseiller d'obturer le vide entre pare choc et carrosserie pour ne pas risquer un accident bête à leurs pattes, et pour ma part j'y rajoute toujours un revêtement anti-glisse, type nez de marche |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 17:53 | |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 17:54 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir.
Bonjour ZJ1200 Merci mais je n’ai pas de chien |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 18:33 | |
| Et la belle-mère |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 19:04 | |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Dim 19 Fév 2023 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Mar 11 Avr 2023 - 14:30 | |
| Bonjour à tous Le Lada 1600 fonctionne bien , je l’aménage tranquillement , voici quelques photos , le bricolage continue Je mettrais d’autres photos de l’avancement du bricolage Bonne journée |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Mar 11 Avr 2023 - 14:31 | |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 Mar 11 Avr 2023 - 14:32 | |
| Sujet: Re: Contrôle technique lada niva 1600 pompier de 1991 | |
