Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 remplacement du démarreur
Bouvier
Vierge
Bouvier
Nombre de messages : 1
Niva type, année : Niva 1.7i GPL, 2005, série MetallicX
Couleur : blanc/gris metal
remplacement du démarreur Empty
MessageSujet: remplacement du démarreur   remplacement du démarreur EmptyLun 22 Aoû 2022 - 10:15
bjr à tous,
nouveau sur le forum, je suis depuis 2 jours...eh oui... sur le remplacement du démarreur de mon Niva 1.7 gpl de 2005.
Je ne suis pas mécano, j'ai donc en amont regardé tous les tutos existants.... pas prolixes en conseils détaillés.
Je voulais savoir si vous aussi, vous avez du galérer pour extirper la bête à cause de cette foutue tôle de protection thermique?
Tomber la boîte à air normal, ensuite ça se gâte car même en désserrant le collecteur d’échappement (on gagne 2cm pas assez) ensuite dévisser le démarreur HS pour faire jouer la plaque.... cette tôle vient au chausse-pied, j'ai du désserrer la partie haute du triangle pour gagner le cm nécessaire...
Vous avez ss doute une meilleure méthode?
Je m'attaque maintenant au remontage... pas mieux car il faut rentrer cette tôle...
Si quelqu'un de connaisseur à la méthode magique?! je n'ose pas penser si je dois changer l'alternateur.... remplacement du démarreur Nono1
bizz à tous et merci de m'accueillir
Laurent
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: remplacement du démarreur   remplacement du démarreur EmptyLun 22 Aoû 2022 - 11:22
Bonjour Bouvier
remplacement du démarreur Bienven2 ici à toi et ton remplacement du démarreur Niva_bla métallique.
Il y a des amateurs de photos ici.. passe par la case présentation dans "fourre-tout" , histoire de passer nos salutations.
Pour ton démarreur,   voici une vidéo ;
Bon bricolage en attendant la suite.
remplacement du démarreur Smiley15
» Remplacement moteur
» amortisseurs de remplacement
» Remplacement du flector
» remplacement pompe à eau!!!
» remplacement moteur
