| Remplacement moteur | |
audiphilou Un peu
Date d'inscription : 18/03/2014 Nombre de messages : 3 Localisation : Le Morvan
| Sujet: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 10:41 | |
| Bonjour,
Je profite de ma question pour me présenter...
Philippe ou Audiphilou, localisé dans le Morvan, pratiquant 4x4, quad, moto (moins maintenent), depuis de nombreuses années.
J'ai découvert le forum en faisant une recherche suite à la panne du Niva de mon père, et je n'ai d'ailleurs pas encore trouvé réponse. Peut-être que quelqu'un pourra me répondre ici ?
L'affaire :
- Gros problème moteur sur Niva carbu ; - En stock un moteur injection, mais pas l'électronique de commande ;
La question :
Peut-on repasser le moteur injection en modèle carbu sans trop de difficulté ?
Merci pour vos conseils avisés, voir retour d'expérience.
A vous lire.
Philippe.
PS : j'ai fait une recherche par le mode voulu, mais je n'ai pas trouvé de réponse... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 10:56 | |
| Même si cela peut ressembler à une aventure palpitante le changement de moteur reste de la mécanique, donc je déplace le sujet! |
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 12:18 | |
| si le moteur et un 1700 monopoint aucun soucis car les moteur 1700 mono sont sortis en carbu |
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 12:32 | |
| - audiphilou a écrit:
- Bonjour,
L'affaire :
- Gros problème moteur sur Niva carbu ; c'est quoi le GROS probleme ?? - En stock un moteur injection, mais pas l'électronique de commande ;
La question :
A vous lire.
Philippe.
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 13:02 | |
| c'est faisable sans problème, enfin, le problème c'est l'augmentation de puissance et ça c'est illégal même de 1/2 cheval tu ne seras plus assuré à cause de ça et tu seras tenu responsables des inondations même au milieu de l'océan faut le savoir, c'est tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
audiphilou Un peu
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 13:52 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- si le moteur et un 1700 monopoint aucun soucis car les moteur 1700 mono sont sortis en carbu
Merci pour cette précision, comment distingue t'on le monopoint ? |
djodjo A la folie
Date d'inscription : 19/01/2010 Nombre de messages : 282 Localisation : A l'ouest (la bretagne) Age : 39 Niva type, année : 1700 multi 2006 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 18:49 | |
| monopoint : jusque 2001 (boite à air ronde) multipoint : à partir de 2001 (boite à air carrée) |
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mar 18 Mar 2014 - 19:00 | |
| - djodjo a écrit:
- monopoint : jusque 2001 (boite à air ronde)
multipoint : à partir de 2001 (boite à air carrée) il y en a un qui s'est fait c... à faire un site sur les Niva dommage, pas connu des membres du forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
audiphilou Un peu
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mer 19 Mar 2014 - 16:02 | |
| Tip-top, merci beaucoup pour vos réponses ! Je pense que je vais beaucoup apprendre sur ce forum. |
djodjo A la folie
| Sujet: Re: Remplacement moteur Mer 19 Mar 2014 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Remplacement moteur | |
