Fabien DK Un peu
Date d'inscription : 12/04/2019 Nombre de messages : 31 Localisation : Alès (30) Niva type, année : 2002 Couleur : Bleu-Vert
| Sujet: NE DEMARRE PLUS vapo gelé Mar 31 Mai 2022 - 14:38 | |
| Bonjour a tous, Du jour au lendemain mon Niva ne démarre plus, et jai constaté que mon vapodetendeur été gelé !! j'imagine quil y a un souci avec le GPL, et que le calculateur ou autre empêche le demarrage du moteur (mm en mode essence) ! comment puis-je faire pour le demarrer a l'essence ? je n'y arrive pas !! je me retrouve quasi bloqué chez moi en campagne (jai un autre véhicule mais pas en règle donc bloqué) je possède un autre Niva du mm model, mm année, un donneur d'organe quoi ! jai remplacé le vapo par celui du donneur mais rien de mieux ! Si c'est deja arriver a qqlun d'entre vous ? que puis-je faire pour quil redemarre ! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS vapo gelé Mar 31 Mai 2022 - 16:42 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS vapo gelé Mar 31 Mai 2022 - 18:27 | |
| Bonjour, Étonnant toutefois qu'il ne démarre pas en essence, surtout après avoir changé le vapo.(au moins, tu as pu voir que la polyvanne n'est pas restée grippée ouverte...) Débrancher la batterie un moment pour réinitialiser le calculo, puis sélecteur sur essence devrait permettre un démarrage normal. Un circuit d'eau bouché n'empêche pas de démarrer, même si le pb est à traiter en urgence ! Lorsque tu as débranché les durites de chauffage de ton vapo détendeur, as tu détecté de l'eau sur au moins l'arrivée ? |
Fabien DK Un peu
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS vapo gelé Mer 1 Juin 2022 - 8:33 | |
| je vais essayer ca.... (debranché la batterie assez longtps), je l'ai fais mais juste 30 secondes environ .. sinon oui il y avait bien de l'eau dans les durites de refroidissement du vapo ! |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS vapo gelé | |
