Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Tuto de remplacement de chaine de distribution
3 participants
François
François
Nombre de messages : 46
Niva type, année : 1600 1990
Couleur : blanc sale
Tuto de remplacement de chaine de distribution Empty
MessageSujet: Tuto de remplacement de chaine de distribution   Tuto de remplacement de chaine de distribution EmptySam 16 Avr 2022 - 22:57
Bonsoir,
Ayant un cliquetis prononcé à l'avant du bloc moteur, je pense que la chaine de distribution est au minimum détendue. Mon 1600 a 130 000 km et 31 ans, pratiquement tout est d'origine.
Dans un premier temps, j'ai un peu retendu la chaine, mais je ne sais pas évaluer la bonne tension.
Vu l'âge de l'ensemble, le changement me semble souhaitable. J'ai acheté un kit sur "Tout le Niva".
J'ai aussi un peu regardé en recherche sur le sujet, mais sans trop trouver quelque chose de très explicite. Y aurait-il un tuto réalisé sur ce sujet comme par exemple celui réalisé sur la réparation de la boîte de vitesse qui m'a bien été utile 3 fois.
Merci d'avance
http://cds11.ffspeleo.fr
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: Tuto de remplacement de chaine de distribution   Tuto de remplacement de chaine de distribution EmptyDim 17 Avr 2022 - 7:34
bonjour François.
sur le site de NivAventure, il y a :
ça
bon bricolage  Tuto de remplacement de chaine de distribution Smiley15
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Tuto de remplacement de chaine de distribution   Tuto de remplacement de chaine de distribution EmptyDim 17 Avr 2022 - 12:47
Si le 1600 ( que je ne connais pas) ressemble un tant soit peu au 1700
Amener le repère poulie au pmh 0 sur carter avant
Tomber poulie et carter avant
Enlever cache culbuteurs pour accès chaîne
Re-vérifier les alignements repères
 Dépose tendeur
Dépose chaîne, et patins après avoir pris la précaution de placer une protection pour éviter de faire tomber des éléments dans le carter d'huile.
Verif état dents des pignons
Repose sens inverse et vérifier alignements
Cycle de rotation complet à la main et re-vérifier alignement repères  avant de remonter carter avant ( joint spi neuf ) poulie et cache culbuteurs.
Tuto de remplacement de chaine de distribution Conduite
François
François
MessageSujet: Re: Tuto de remplacement de chaine de distribution   Tuto de remplacement de chaine de distribution EmptyLun 18 Avr 2022 - 8:19
Merci de vos conseils.
La chaine est retendue, c'est déjà çà.
Comme j'ai acheté le kit de remplacement, je vais le faire, mais tranquillement! Je ne suis pas mécanno, et je pense qu'il sera préférable de démonter le capot pour le coté plus pratique d'accès. Est-il utile de démonter également le ventilo(pour le confort de travail)?
C'est juste dommage de ne pas joindre le joint spi avec le kit complet puisqu'il faut aussi le changer, mais ce n'est pas trop grave.
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: Tuto de remplacement de chaine de distribution   Tuto de remplacement de chaine de distribution EmptyLun 18 Avr 2022 - 9:43
Pour ma part, j'avais préféré tomber également le radiateur pour avoir un accès direct au moteur, afin de pouvoir récupérer les morceaux de patins tombés dans le carter, et rincer au maximum le carter, la chaîne ayant "ré-usiné" la culasse ... Tuto de remplacement de chaine de distribution 527449
» p'tit tuto pour le remplacement systeme reglage phare
» chaine de distribution
» chaîne de distribution
