| Filetage des valves de roues | |
+5ZJ1200 groink69 Loran73 Olivier 4300eme jpz 9 participants |
| Sujet: Filetage des valves de roues Mar 1 Fév 2022 - 19:28 | |
| qui connait le diamètre des filetages des valves de roues, là où l'on met les bouchons est-ce une dimension métrique ? anglo-saxonne ? autres ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mar 1 Fév 2022 - 19:35 | |
| Bonjour Cela doit dépendre du type de valve (si tubeless) ou de chambre à air, mais cela doit être les mêmes pour tous les véhicules. Ok ça répond pas à la question |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mar 1 Fév 2022 - 20:11 | |
| Salut, Sur une valve Shrader c’est de l’anglosaxon : 7,7 mm de diamètre extérieur avec un pas de 32 filets par pouce |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 8:32 | |
| - Loran73 a écrit:
- Salut,
Sur une valve Shrader c’est de l’anglosaxon : 7,7 mm de diamètre extérieur avec un pas de 32 filets par pouce merci pour les précisions, et ça fait combien en pouce ? ou en ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 10:59 | |
| bonjour 7,7mm en pouce fait 0,30 car 1 pouce fait 25,4mm (merci google) |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 11:23 | |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 11:40 | |
| bon, je repose la question différemment, est-ce que c'est du 1/8" ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2519 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 12:31 | |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 13:25 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour
Plutôt vers les 5/16 Une idée...
http://filetages.free.fr/conversion.htm d'après ton tableau ce serait du 19/64" (7,541 mm) j'ai mesuré sur plusieurs pièces, en laiton j'ai 7,66 mm, en inox 7,54 mm ! ça doit bien avoir un nom ce truc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Endyves43 A la folie
Date d'inscription : 15/01/2018 Nombre de messages : 487 Localisation : Haute Loire Age : 44 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : Orange
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 14:28 | |
| Mieux vaut un qui sait que dix qui pédalent Ça me rappelle ma galère pour trouver la même chose en pneumatique (raccords compresseur) Et toujours la perfide Albion à l'origine de nos maux !! |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 16:09 | |
| "Un qui sait" est un bien grand mot, merci à M. Google de m'avoir guidé Sinon, qu'est que tu veux faire JPZ? Un purgeur de frein à partir de la pression des pneus? Si c'est le cas, je pense qu'il vaut mieux acheter un embout de gonflage ou tu pourras repartir avec un bout de tuyau ou durite, ou alors sacrifier l'embout d'un flexible de pompe à vélo : |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 16:21 | |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 17:43 | |
| merci pour toutes vos réponses en fait j'aimerai sur une conduite PU de 6 mm avoir une sortie valve de voiture il faut que ce soit bien étanche bien sûr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 17:56 | |
| Si c'est pour sortir vers une valve de voiture, le raccord de lion42 le permet certainement. Si c'est pour rentrer, une valve neuve (chez un garagiste) mise en forme doit le faire, en utilisant la bague /écrou , sinon juste un sertissage ...? Un bout de tuyau de 6 comme manchon intérieur de départ ? |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 829 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Mer 2 Fév 2022 - 20:45 | |
| - jpz a écrit:
- merci pour toutes vos réponses
J'aurais pas mieux d'idée que les copains, Par contre j'ai une question : C'est pour faire quoi ? Te connaisant, je suis curieux de savoir! |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Jeu 3 Fév 2022 - 9:38 | |
| - LA VACHE a écrit:
- C'est pour faire quoi ?
c'est pour surveiller la pression dans les conduites de suspension pneumatique en installant des tpms qui se montent sur les valves >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Jeu 3 Fév 2022 - 13:42 | |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Jeu 3 Fév 2022 - 17:41 | |
| c'est ce que j'ai fait, j'ai pris des tés en f/f/f en 1/4" et raccords et mamelon valve en 1/4" par la même occasion j'ai rajouté une soupe de sécurité pour éviter les surpressions >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Ven 4 Fév 2022 - 8:31 | |
Sur quoi comme véhicule ???? dis nous tout |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Dim 6 Fév 2022 - 5:51 | |
| Moi aussi, je suuis curieux de savoir ce qu'il nous prépare JP! |
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues Lun 7 Fév 2022 - 10:10 | |
| j'préfère pas le dire, vous allez être déçus >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Filetage des valves de roues | |
