| Identification bruit de transmission | |
+6grosminet lion42 ZJ1200 manolo jpz Tinker 10 participants |
Tinker Un peu
Date d'inscription : 20/08/2021 Nombre de messages : 20 Localisation : 85 Niva type, année : Multipoint GPL 2006
| Sujet: Identification bruit de transmission Dim 26 Déc 2021 - 12:15 | |
| Joyeux Noel Kamarades motoristes! Suite a un changement de roulement d'entree de boite sur l'arbre primaire, et changement d'embrayage et de butee, un bruit est apparu dans la transmission. C'est un cliqueti periodique a chaque rotation d'arbre. clic-clic-clic..... Ce cliqueti apparait seulement a l'acceleration, a partir de 2000 tours. le bruit disparait au point mort ou au ralenti. Aussi, le cliqueti diminu quand je dessere l'ecrou de recepteur, liberant une plus grande course sur la fourchette. j'ai dessere la fourchette au maximum, ce qui rend l'emrayage tres aproximatif et desagreable. Quelles sont vos preconisations pour identifier l'origine et la gravite du bruit? |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Dim 26 Déc 2021 - 16:04 | |
| le boulon qui fixe le récepteur d'embrayage peut toucher le volant moteur s'il est trop long ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Tinker Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Dim 26 Déc 2021 - 17:15 | |
| - jpz a écrit:
- le boulon qui fixe le récepteur d'embrayage peut toucher le volant moteur s'il est trop long !
j'en reviens pas! ok je vais deboulonner de moitier pour faire un test et vous tiens au courrant. J'y vais desuite |
ZJ1200 NivAventure
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2519 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Dim 26 Déc 2021 - 17:51 | |
| Bonsoir, Bien vu ( ou vécu ?) En revanche, le côté cyclique de la chose m'interpelle... Serait dû à un volant moteur imparfaitement usiné ? Un jeu anormal du vilebrequin sur ses paliers ? Puisque interaction avec embrayage ... Voilà une panne intéressante |
Tinker Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Dim 26 Déc 2021 - 19:55 | |
| dommage: devisser la fixation de l'emetteur n'a rien change
Observations:
* le cliqueti apparait seulement a l'acceleration
* j'ai revisse l'ecrou de reglage de fourchette en position normale. La fourchette a une course plus courte et ca n'a pas augmente le volume sonor du cliqueti (c'est une nouvelle observation) Ca veut dire que la diminition du bruit decrite dans mon premier message n'etait pas du au reglage de fourchette. Au debut le bruit etait vraiment tres fort, maintenant il a diminue, mais ca reste tout de meme preocupant.
* le cliqueti disparait: - au ralenti ou desceleration - en marche arriere roulante - quand la boite de transfer est au neutre, a toutes les vitesses et tous les regimes. (c'est une nouvelle observation)
* le blocquage de differentiel semble deffectueux (je sais pas si c'est lie au cliqueti) - pour enclencher et desenclencher le bloquage de differentiel, il faut lever une roue et la tourner a la main. j'ai renouvelle peut etre 10 fois l'operation, le levier de differentiel ne bouge pas autrement. - l'indicateur du tableau de bord ne s'allume plus sous l'action du levier de differentiel - le differentiel doit pourtant s'enclencher car quand je leve ne roue avec le levier de differentiel en position arriere la roue reste bloquee. |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 10:16 | |
| fait deux essais de roulage après avoir enlever un arbre de transmission un coup l avant un coup l arrière |
Tinker Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 10:28 | |
| - lion42 a écrit:
- fait deux essais de roulage après avoir enlever un arbre de transmission un coup l avant un coup l arrière
ok, j'y vais top c'est parti! je risque de rien casser en roulant avec un seul arbre? y'a-t-il des precautions a prendre? Estce que je test aussi le blocquage de differentiel avec 1 seul arbre? |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 10:36 | |
| avec un seul arbre tu est obliger de bloquer le diff tu peut rouler : certain on fait plus de 100 KM pour rentrer d un rasso |
Tinker Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 13:06 | |
| Quand j'ai déposé l'arbre avant le cliqueti s'est arrêté (là j'étais content)
Quand j'ai remonté l'arbre avant, le cliqueti a repris (là grosse déprime)
J'arrive pas a imaginer que l'arbre avant cliquettes par lui même.
Qu'elle est la prochaine étape dans le diagnostique ? |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 13:14 | |
| n'aurais-tu pas monté l'arbre à l'envers ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 14:10 | |
| Bonjour
Plus qu'à faire de même en tombant l'arbre arrière pour être certain , comme préconisé par lion42 |
Tinker Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 14:31 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour
Plus qu'à faire de même en tombant l'arbre arrière pour être certain , comme préconisé par lion42 Bonjour ZJ, Tu veux dire que l'arbre arriere n'est pas forcément hors de cause? Dans ce cas, comment ça se fait que quand je roule avec l'arbre arrière seul y'a pas de bruit? |
Tinker Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 14:34 | |
| - jpz a écrit:
- n'aurais-tu pas monté l'arbre à l'envers ?
Oui j'ai vérifie c'est dans le bon sens. De toutes facons ça doit pas être possible d'inverser l'arbre avant car la partie épaisse ne doit pas passer sous le support de boite de vitesses. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 15:28 | |
| - Tinker a écrit:
- ZJ1200 a écrit:
- Bonjour
Plus qu'à faire de même en tombant l'arbre arrière pour être certain , comme préconisé par lion42 Bonjour ZJ, Tu veux dire que l'arbre arriere n'est pas forcément hors de cause? Dans ce cas, comment ça se fait que quand je roule avec l'arbre arrière seul y'a pas de bruit? Je n'en sais pas plus que toi, mais j'imagine que tu as sans doute éliminé une contrainte , reste à vérifier si dans l'autre sens tu n'en recrée pas une dans la boîte de transfert. Alignement ?? |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 27 Déc 2021 - 18:09 | |
| vérifie la tole cache poussière sur les tulipes de transmission et si tes vis ne vienne pas en contraint dessus |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 831 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Mar 28 Déc 2021 - 9:00 | |
| Bonjour, Etant donné que tu as démonté l'arbre de transmission, j'immagine que tu l'as vérifié. Une fois, pour moi, c'était la bague de retenue du coulisseau de l'arbre de transmission qui se balladait et me faisait un glinggling permanent en roulant. |
Tinker Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Mar 28 Déc 2021 - 21:52 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4564 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Mar 28 Déc 2021 - 22:28 | |
| Bravo grosfélin |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Mar 28 Déc 2021 - 23:16 | |
gael boyer Un peu
Date d'inscription : 03/10/2021 Nombre de messages : 27 Localisation : Senlis Age : 52 Niva type, année : 21215 1995 Couleur : Bleu clair
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 14:49 | |
| Salut tout le monde Je relance le sujet car j'ai le cache poussière qui tourne tout seul et fuite d'huile au même niveau. Du coup pour confirmer il y a bien un joint spi derrière la bride et changement de la bride. Quelqu'un sait quel écrou fixe la bride et comment le desserrer ? Je suppose qu'il faut bloquer la boîte de transfert en rotation pour le desserrer. Merci à tous |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:08 | |
gael boyer Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:11 | |
| Super merci pour l'info. L'écrou est un nylstop ? Si oui quel taille si tu la connais. |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:12 | |
| - gael boyer a écrit:
- Salut tout le monde
Je relance le sujet car j'ai le cache poussière qui tourne tout seul et fuite d'huile au même niveau. Du coup pour confirmer il y a bien un joint spi derrière la bride et changement de la bride. Quelqu'un sait quel écrou fixe la bride et comment le desserrer ? Je suppose qu'il faut bloquer la boîte de transfert en rotation pour le desserrer. Merci à tous slt https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-produit/14345464/boite-de-transfert-lada-niva-1986 oui joint spi derrière |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:14 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:17 | |
gael boyer Un peu
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:20 | |
| Merci je vais commander tout ce qu'il me faut |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:24 | |
- Super merci pour l'info. L'écrou est un nylstop ? Si oui quel taille si tu la connais.
clé de 24 |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission Lun 1 Aoû 2022 - 15:25 | |
| Sujet: Re: Identification bruit de transmission | |
