 bruit transmission
Nombre de messages : 1845
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: bruit transmission   Mar 9 Mai 2017 - 19:33
Bon, suite à la sortie anniversaire à Montalieu, j'ai un bruit de transmission qui est apparu.
Dans un premier temps, ce claquement me faisait penser à un cardan, et comme de par hasard j'avais le gauche dont le soufflet était largement percé, j'ai entrepris de le changer, mais hélas le bruit était toujours là.
Au départ ce claquement apparaissait lors que ça "grattait pour monter, puis, à la suite d'une zone où mon glissement avant a bien fonctionné, ce claquement c'est amplifié.
J'ai donc crains pour mon nez de pont avant, et pour économiser mon GL j'ai préférer arrêter le TT.
Le retour de Montalieu c'est fait en serrant le fondement car , si en vitesses constantes aucun bruit ne se faisaient entendre, dès que je démarais d'un rond pont le claquement se faisait tac à tac à tac, puis passait avec la vitesse.
J'ai craint que cela ne soit ma couronne qui ait perdu des dents ou son pignon, j'ai donc démonté mon pont aujourd'hui et ...........rien, ou plutôt tout est en place, il ne manque aucune dent pas ou peu de limaille sur le bouchon de vidange.
Il manque le cardan droit à vérifier, mais à première vue il est bien.
Je dois en avoir un qui traine je vais choisir cette option.
Hormis les cardans et le nez de pont, quelqu'un aurait il une piste pour  mon souci, sachant que le bruit est vraiment devant au niveau du pont?
Pour info les croisillons semblent en bon état.
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mar 9 Mai 2017 - 23:54
as-tu verifier le jeu entre le pignon et la couronne ,ainsi que celui des pignons du GL ???
ton GL est peut-etre la cause du clac -clac
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 7:32
pas de jeu, toutes les dents sont là, pas de point dur, les filetages sans fin du GL sont visibles, et pas de limaille.
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 11:44
remonte ton GL dans le pont sans les cardant et fait tourner ton pont avec une clé a choc par la tulipe tu verras bien si ça viens de ce coté
sinon tu remonte les cardans et roues en l air tu fait tourner le pont tjrs a la clé a choc , comme tu seras dessous tu pourras mieux situer d'ou viens le bruit
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 12:28
je prends l'idée, j'ai remonté un côté, je remonte le deuxième et je le fais..
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 18:59
après remontage, et plein d'huile, le bruit persiste mais beaucoup, beaucoup moins, cependant je le ressent (en plus du tac tac tac, j'ai une vibration concordante au niveau de la fixation du pont grec.
peut être l'arbre de transmission, je vais le changer et voir si.......
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 19:00
tu l as fait avec l arbre ou sans l arbre ?
Nombre de messages : 943
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 19:04
peut être que le cardan qu'on a bidouillé et remonté est aussi pourri que celui qu'on a enlevé
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 19:47
j'ai essayé ce que tu m'as dis mais avec le GL ça tourne pas.
Je vais essayé sans l'arbre déjà.
Bernard c'est possible aussi, mais
je vous tiens au courrant
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 21:12
perd pas tes ecrous de roue
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 21:36
  regarde dans les arbre au pire
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 10 Mai 2017 - 22:45
un arbre a came ça va de soit
MessageSujet: Re: bruit transmission   Jeu 11 Mai 2017 - 6:56
tiens des gremlins!!!
cedriclarice
Nombre de messages : 4
Niva type, année : niva vaz 212140 de 1999
MessageSujet: Re: bruit transmission   Lun 3 Juil 2017 - 8:43
Bonjour Duncan,
je viens de lire ton post car j'ai le même problème que toi,
as tu fini par trouver la cause??
moi j ai remplacer le cardan toujours pareil,
j'ai contrôler le pont avant, je n'ai rien vu de spécial.....
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mar 4 Juil 2017 - 13:27
salut, pas eu le temps de m'en occuper, mais le cardan que j'ai mis avait déjà un certains âge, et je le soupçonne d'avoir les mêmes symptôme en moins pire.
Je vais mettre un neuf, on verra après
cedriclarice
MessageSujet: Re: bruit transmission   Mer 5 Juil 2017 - 8:03
hello,
le cardan que j'ai monter viens d'un autre lada qui ne faisait aucun bruit
je vais tenter de remplacer le pont pour voir.
bruit transmission
