| Changement gicleur carburateur | |
bermout A la folie
| Sujet: Changement gicleur carburateur Jeu 2 Déc 2021 - 17:22 | |
| Bonsoir les amis J’ai changer aujourd’hui tous les joints de ma pompe à essence ainsi que le filtre à essence pour essayer d’en venir à bout de mon weber 32 DGV qui a des rater à l’accélération, je suis obligé de mettre le starter toit le temps pour éviter d’avoir des rater à l’accélération. J’ai lu sur le forum que l’on pouvait conserver les anciens gicleur du carburateur d’origine et les mettre sur le weber. Je n’ai pas trouver de plan de démontage des gicleurs . Si vous avez des photos je serai preneur. Merci à tous |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Jeu 2 Déc 2021 - 21:20 | |
| Ne vous dérangez pas les amis , j’ai réussi à changer les 4 gicleurs, le plus gros j’ai préféré garde celui du weber car celui du carburateur d’origine ( le russe) il est plus gros , je n’ai pas voulu forcer le as de vis de mon weber . Malgré le changement des gicleurs toujours le même problème : trou à l’accélération. Qu’en pensez vous ? Dans l’attente de vous lire . |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Jeu 2 Déc 2021 - 22:13 | |
| - bermout a écrit:
- Bonsoir les amis
slt quoi comme grosseur de gicleurs , essence , et air ??? |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 10:18 | |
| Bonjour grosminet Voici les gicleurs relevés sur mon weber 32 DGV Fond de cuve: 105 et 130 Au dessus de la cuve : 165 et 120 Je démonte le russe et je te dis |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 14:47 | |
| J’ai contrôler les gicleurs du carburateur russe de peur que l’ancien propriétaire est changé . Fond de cuve : 150 et 112 Au dessus de la cuve : 150 et 150 |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 17:22 | |
| - bermout a écrit:
- J’ai contrôler les gicleurs du carburateur russe de peur que l’ancien propriétaire est changé .
Fond de cuve : 150 et 112 Au dessus de la cuve : 150 et 150 slt 112 pour le 1 er corp et 150 pour le 2 en essence c est bon pour l air 150 pour le premier oui et pour le 2 normalement 175, 180 |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 20:35 | |
| Bonsoir l’ami Merci pour ton retour , j’ai oublié de te dire que je compte rouler 100% E 85 J’ai lu qu’il fallait réduire l’arrivée d’air et augmenter le débit d’essence donc voici ce je que j’ai essayé . En corps principal ( en bas de cube)j’ai mis les deux en 150 et en air ( ce qui sont au dessus) j’ai conservé aussi les 2 en 150. Qu’en penses tu ? J’ai rouler 15’ : plus de trou à l’accélération mais bon je ne sais pas si s’est bon . Est ce que ton montage peut se faire pour l’Ethanol. Merci pour ton aide en espérant arriver au bout de la copine . Dans l’attente de ta réponse |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 21:16 | |
| Tu roules à quoi? Super 95 ... |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 21:18 | |
| - bermout a écrit:
- Tu roules à quoi? Super 95 ...
98 plus additif le 95 trop sec et l éthanol |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 21:21 | |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 21:26 | |
| - bermout a écrit:
- Bonsoir l’ami
Certains constructeurs automobiles sont dubitatifs sur la durabilité de cette solution pour vis-à-vis de la partie mécanique de la voiture ; la moitié des moteurs testés avec le superéthanol E85 ont rencontré des problèmes lorsque le taux d'éthanol dépasse les 10 % dans le réservoir. Il a touché les injecteurs, les pompes à carburant ainsi que les conduits flexibles au sein du circuit d'alimentation. Rappelons tout de même qu'en France, l'E85 est limité à une teneur maximale en eau de 0,3 % en masse, ce qui éloigne les risques de corrosion. |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Ven 3 Déc 2021 - 22:24 | |
| Merci pour ta réponse , je vais réfléchir alors . |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Sam 4 Déc 2021 - 10:01 | |
| Salut,
Pour avoir testé l’éthanol sur une vieille voiture dont je savais qu’elle ne passerait plus au CT, j’ai clairement pu observer les effets néfastes de ce carburant jusqu’à ce qu’un injecteur grippe au bout de 7 mois, soit environ 10000 km. |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Sam 4 Déc 2021 - 14:32 | |
| Bonjour les amis Merci pour vos conseils j’ai fais le plein aujourd’hui au sp 98 pour rééquilibrer l’ l’éthanol qui est dans le réservoir . Je vais monter mon weber comme le tiens :
Tu es bien passé au CT avec ce montage . Je vais commandé les gicleurs 175 et 180 que je n’ai pas . Merci à tous :pray: |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Sam 4 Déc 2021 - 15:13 | |
| - bermout a écrit:
- Bonjour les amis
Tu es bien passé au CT avec ce montage . Je vais commandé les gicleurs 175 et 180 que je n’ai pas . Merci à tous :pray: ben oui |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 9:05 | |
| Bonjour Grosminet Peux tu me dire ta consommation . Ville, TT Merci |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 10:39 | |
| - bermout a écrit:
- Bonjour Grosminet
slt j ai un 2 litres 115 cv je ne regarde pas , c est pas parce que tu change les gicleurs que tu consomme plus si c est ca t a question (( et pour moi oui sur un wk de tt 10 litres de plus se je fais le con |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 11:38 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 12:49 | |
| Ah ok!!! On joue pas dans la même cours mon ami j’ai un modeste 1600 de 79 cv. Tu fais de la route ou principalement TT? |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 13:07 | |
| - bermout a écrit:
- Ah ok!!! On joue pas dans la même cours mon ami j’ai un modeste 1600 de 79 cv.
Tu fais de la route ou principalement TT? principalement TT et un peu de la route pont avant casser pour le lada blanc une montée vraiment pourrie sans bloc arrière impossible https://www.youtube.com/watch?v=uhTozYK9rKQ |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 14:04 | |
| J’ai lu sur le forum qu’il y a un membre je ne retrouve plus le post , qu’il ajoute un demi verre d’huile de vidange tout les 5 a 6 pleins dans le réservoir d’essence afin de préserver son moteur . Qu’en penses tu? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 14:11 | |
| - bermout a écrit:
- J’ai lu sur le forum qu’il y a un membre je ne retrouve plus le post , qu’il ajoute un demi verre d’huile de vidange tout les 5 a 6 pleins dans le réservoir d’essence afin de préserver son moteur .
Qu’en penses tu? Passe déjà au sans plomb 98, voire 95, ça suffira amplement. Mettre de l’huile dans le carburant ne sert à riensur un 4 temps. |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 14:24 | |
| - Loran73 a écrit:
Qu’en penses tu? Passe déjà au sans plomb 98, voire 95, ça suffira amplement. Mettre de l’huile dans le carburant ne sert à riensur un 4 temps. Mettre de l’huile dans le carburant ne sert à rien,((((,tu en est sur demande au ancien mécano et du 98 pas du 95 |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 14:35 | |
| - Loran73 a écrit:
Qu’en penses tu? Passe déjà au sans plomb 98, voire 95, ça suffira amplement. Mettre de l’huile dans le carburant ne sert à riensur un 4 temps. Comme expliqué ci-après, le sans plomb 95 et le sans plomb 98 se différencient principalement par leur indice d’octane. Le sans plomb 98 offre une combustion optimale et protège votre moteur. |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Dim 5 Déc 2021 - 17:49 | |
| Merci beaucoup pour votre réponse . Je vous tiens au courant sur la suite des événements. Bonne soirée les amis |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur Lun 6 Déc 2021 - 23:15 | |
| Bonsoir Grosminet Une petite question , j’ai lu ton post : Mar 1 Juil 2014 - 18:16 par grosminet - niva2184 a écrit: a écrit:
merci pour les liens de rien en plus tout les 5 a 6 pleins je met un demi vers d huile moteur (combine d ancien mécano ) Est ce que tu continue toujours à mettre de l’huile de vidange dans le réservoir , penses tu que cela peux protéger les injecteurs?Cordialement :pray: |
| Sujet: Re: Changement gicleur carburateur | |
