| Branchement Neiman Lada 1600 2121 | |
Nico Savoyard Un peu
Date d'inscription : 21/08/2021 Nombre de messages : 5 Localisation : Savoie Age : 38 Niva type, année : 1600 2121 1983 Couleur : Blanc
| Sujet: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Sam 21 Aoû 2021 - 15:11 | |
| Bonjour à tous!
Je suis l'heureux propriétaire d'un petit Lada que j'ai sorti.dune grange mais depuis peu je suis en pleine impasse :
Je ne vais pas être très original j'ai un problème suite à un changement de neiman sur un Niva 1600 2121 de 1983. J'ai parcourus et essayé tout ce que j'ai trouvé sur ce forum je ne m'en sort pas !!!
Le mieux que j'ai en combinaison c'est que.tout marche sauf la partie qui va ensemble électriquement essuie glace / chauffage / phares...
Actuellement j'ai branché mon neiman comme ceci : Int : Noir (deux fils) 30 : Rouge 15 : Bleu/Noir (deux fils) 30/1 : Marron 50 : Rose
Je suis preneur de toute solution même d'un rajout d'interrupteur n'importe !
Merci de votre aide
Nicolas |
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Sam 21 Aoû 2021 - 15:38 | |
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Sam 21 Aoû 2021 - 16:54 | |
| Merci de l'accueil, je n'avais même pas accompli le premier commandemant, mécréant que je suis!
A priori les fusibles sont OK sachant qu'en faisant une autre combinaison de branchements essuies glace et phares fonctionnent mais je dois maintenir la.cle en butée (comme pour démarrer) sinon le moteur se coupe... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Sam 21 Aoû 2021 - 17:21 | |
| Bonsoir, Déjà, une certitude : la clé "en butée" ne peut alimenter que le solenoïde du démarreur ! Et ce, quelque soit la marque et le modèle de véhicule... |
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Sam 21 Aoû 2021 - 17:25 | |
| Oui je penses que tout fonctionne en alternant les câblage mais je n'arrive pas à trouver la combinaison ou l'astuce pour que tout fonctionne en même temps. |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 813 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Dim 22 Aoû 2021 - 10:19 | |
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Lun 23 Aoû 2021 - 17:14 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Bonjour et bienvenue à toi.
Pour la réponse à ta question, ce doit être cela : https://nivaventure.forumactif.com/t23965-branchement-neiman?highlight=neiman Bonjour La Vache, J'avais suivi ce post et lorsque je branche comme ils le préconisent c'est à dire : 30 : Rouge Int : Bleus 15 : Noirs 30/1 : Rose 50 : Marron Je n'ai pas de tableau de bord et si je maintient la clé en butée (comme pour démarrer cad position II) alors oui j'ai phares essuies glace mais si je lache la clé elle revient donc en position I le Lada s'éteinds... Quelle galère!! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Lun 23 Aoû 2021 - 20:10 | |
| Ne vois pas ça comme une galère, mais comme une indication Tu contrôles au Métrix tes continuités et vérifies tes couleurs en notant à chaque fois à quoi cela correspond Les couleurs peuvent différer si circuit déjà bidouillé auparavant. Donc, patience et méthode.... Comme déjà dit , la borne de Neïman alimentant le démarreur uniquement est facile à définir ! Et une fois trouvée, tu n'inverses plus ! Le câble correspondant bien identifié et tu as déjà une référence sûre. Rechercher ensuite le câble bien identifié en provenance de la batterie (avant contact) et continuer ... D'autres ont galéré https://nivaventure.forumactif.com/t29085-branchement-neimann?highlight=Branchement+neiman |
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Lun 23 Aoû 2021 - 22:52 | |
| Hélas pour toi, pas mieux que ZJ.
Donc ton neiman en position 2 tout fonctionne mais le démareur lance-il ou bien lance t-il dans une autre position? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Mar 24 Aoû 2021 - 1:02 | |
| Salut,
Tu es de quel coin en Savoie ? |
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Ven 27 Aoû 2021 - 16:32 | |
| Bonjour à tous!
Je n'ai pas eu le temps cette semaine de bricoler. Je m'y remet donc.
@La Vache : Oui le demarreur se lance bien en position 2
@Loran74 je suis vers Albertville
J'envisage dans la mesure où je ne me sert du Lada que dans le coin de mettre un bouton pour démarrer sans passer pour le neiman et ainsi laisser les fils noirs sur le 15 (actuellement c'est le bleu). Dans cette hypothèse quels fils dois-je relier au bouton ? Bleu et Maron?
Merci! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 Ven 27 Aoû 2021 - 21:17 | |
| Bonsoir Tant que tu n'auras pas identifié correctement tes fils et leur couleur, il me paraît hasardeux de demander à quelqu'un qui n'a pas accès direct à ton véhicule... Quoiqu'il en soit, si tu veux commander par bouton poussoir rapporté et si, (PAR EXEMPLE), le fil marron est bien identifié comme celui qui commande le relais du démarreur, le fil d'alimentation devra être pris sur l'une des broches " APRES CONTACT " pour bénéficier d'une protection ... éventuelle... |
| Sujet: Re: Branchement Neiman Lada 1600 2121 | |
