| Remontage ressort avant | |
notill Un peu
Date d'inscription : 21/05/2020 Nombre de messages : 38 Localisation : Eure et loir Niva type, année : Niva 1600 Essence 1993 Couleur : Blanche
| Sujet: Remontage ressort avant Mar 27 Juil 2021 - 14:15 | |
| Bonjour
Je suis en train de remonter mon train avant et plus particulièrement les ressorts . Pour le comprimer j'ai mis un cric sous le triangle inférieur , cela comprime un peu le ressort et puis en fait tout ce que j'arrive à faire c'est de soulever toute la voiture. Pour info la voiture est sur 4 chandelles . J'ai regarder pour mettre des compresseurs de ressorts , mais je n'ai pas vraiment la place . J'ai penser à mettre une tige filetée entre le triangle supérieur et le triangle inférieur afin de comprimer le ressort en vissant les écrous sur la tige sans à avoir à soulever la voiture . Pensez vous que cela soit une bonne idée , ou y a t'il des astuces , je n'ai rien vu nulle part quelque chose qui pourrait solutionner mon problème .
PS : ce sont les ressorts d'origine . |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Remontage ressort avant Mar 27 Juil 2021 - 18:57 | |
| Salut. Ton bricolage avec une tige filetée n'est clairement pas une bonne idée. Effectivement, à cause de la raideur des ressorts, au bout d'un moment là voiture monte et le ressort ne se comprime plus. De mémoire lorsque je l'avais fait j'avais réussi à passer les compresseurs de ressorts malgré le faible espace disponible. |
notill Un peu
| Sujet: Re: Remontage ressort avant Mar 27 Juil 2021 - 19:30 | |
| En fait désolé je n'ai pas attendu ton message , j'ai fait avec une tige filetée , ne voyant pas d'autres solutions , avec le cric en sécurité .Et ça fonctionne Photo de mon premier montage , qui ne fonctionnait pas la tige est trop vers la droite , le cardan ne peut pas s'aligner . |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Remontage ressort avant Mar 27 Juil 2021 - 21:09 | |
| Bon à priori tu es encore là et encore capable de te servir de tes mains Ta solution n’était donc pas si mauvaise. |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Remontage ressort avant Ven 30 Juil 2021 - 0:56 | |
| Bonjour,
- La solution que je trouve la meilleure et sans risque : monter les rotules de suspension sur le porte fusée,
- monter le porte fusée sur le triangle inférieure(avec les 3 vis)
- utiliser 2 voir 3 tiges filetées en lieu et place des 3 vis du triangle supérieur/rotule supérieure et les serrer pour rapprocher l'ensemble
- une fois tout en place remplacer tranquilement les trois tiges filetées une par une par les vis d'origine
- bien sûr un cric sous le triangle inférieur
Avant je ne faisais pas comme cela mais maintenant je tiens à mes doigts et ma tête. |
notill Un peu
| Sujet: Re: Remontage ressort avant Sam 31 Juil 2021 - 19:31 | |
| Bonjour
Intéressante ton idée de montage , mais je pense que je ne prenais pas beaucoup de risques , utilisation d'une tige filetée de diamètre 16 avec des plaques d'acier à chaque bout en épaisseur 10 . |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4541 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Remontage ressort avant Sam 31 Juil 2021 - 19:41 | |
| Comme déjà expliqué ici, moi je l'ai fait au compresseur de ressort... et l'un d'entre eux a lâché en partie alors que le ressort était bien compressé. J'ai failli avoir une crise cardiaque... Il faut acheter du prémium... on ne m'y reprendra plus |
| Sujet: Re: Remontage ressort avant | |
