Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993
39thierry
39thierry
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 1600 1993
probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 Empty
MessageSujet: probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993   probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 EmptyDim 11 Juil 2021 - 10:59
Bonjour a tous j'ai un problème de ralenti depuis hier, avec mon Lada Niva 1600 de 1993 carbu nettoyer et tous les joints changer ,allumage OK tout neuf et démarre au 1/4 de tour, marche bien en accélérant de 1500 a 4000 tours, POMPE A essence neuve, Prise d'air au niveau des durites contrôler et OK je ne sait plus ou regarder probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 Conduite
Au ralenti il tourne en forçant le ralenti avec le starter pour qu'il soit a 1500 tours mais il fume beaucoup et il pue trop riche probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 Lol
Le carburateur est celui d'origine ( OZONE ) probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 Gourdin
les vis de réglage n'agisse plus du tout alors qu’après avoir tout refait a neuf  elles agissaient normalement ils y avait juste un
petit trous a l'accélération
faut il une allumette pour réglé le problème définitivement  probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 51128
Un grand merci à tous pour votre aide précieuse probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 527449
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993   probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 EmptyDim 11 Juil 2021 - 11:46
Salut,
Avant de passer à l’allumette,  tu peux déjà commencer par le Weber.
Moi aussi je m’étais épuisé avec le réglage de mon carburateur Russe et j’avais fini par me rendre compte que mon carburateur Russe était tout simplement inréglable.
Par contre attention, même si un Weber fiabilise énormément le Niva, le montage n’est pas si évident que ça.
39thierry
39thierry
MessageSujet: avant l'allumette   probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 EmptyDim 11 Juil 2021 - 12:09
je  pensais bien au carbu mais comme il a 54000 km je doutait un peut c'est vrai que il fallait le régler très très souvent
Je te remercie beaucoup donc avant l'allumette je vais essayer un weber de chez tout le Niva
Merci encore car j'ai les neurone qui commençait   à bouillir probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 Lol
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993   probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993 EmptyDim 11 Juil 2021 - 12:49
N’oublie pas la tringlerie à 8 euros, elle te facilitera grandement la tâche.
Par contre le Weber neuf est cher, tu devrais regarder d’occasion, moi je l’avais acheté 130 euros chez un pro.
» probléme ralenti lada niva PO506
» PROBLÈME DÉMARRAGE LADA NIVA 1600
» problème d accelération lada niva 1600
» probleme d'allumage lada niva 1600
» Probleme ralenti lada legerement en pente
