| défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas | |
ArnoOo73 Un peu
Date d'inscription : 28/01/2021 Nombre de messages : 39 Localisation : Savoie Age : 34 Niva type, année : 1.7 GPL 2010 Couleur : vert
| Sujet: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 8:02 | |
| bonjour à toute l’équipe, petite question j'ai un soucie de ralenti a chaud, le moteur cale et voyant allumer, après teste OBD code défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop basse. De ce fait j'ai changé le débitmètre et le problème est toujours présent et j'entends un bruit étrange au niveau du débitmètre moteur tournant comme ci l'aire avait du mal à passer dans la boîte à aire (une aspiration difficile) . Par avance merci des conseils qui vont arriver |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 8:16 | |
| Bonjour
Pour commencer, vérifier le filtre à air...
Bon bricolage. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 8:21 | |
| - yioryos a écrit:
- Bonjour
Bon bricolage. Il est neuf |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 8:36 | |
| C'est déjà çà. Placé comme il faut . Débranche la batterie quelques secondes et met en route... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 18:02 | |
| - yioryos a écrit:
- C'est déjà çà.
Placé comme il faut . Débranche la batterie quelques secondes et met en route... Batterie débranché depuis 1 semaine avant le remontage de la pièce et oui le filtre est comme il faut . Quelle galère ce Niva du jour au lendemain il me fait ça... |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 18:28 | |
| Bonsoir. Nouveau débimetre, tu a fait un tour , et cela continue... Aspiration difficile au niveau boite à aire .. le catalytique va bien ? À l'echappement fait son travail "librement" ? À voir... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 18:57 | |
| ... Alors! Tu as regardé ? Après ç' est du côté d'une masse , court circuit . À Vérifier >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mar 16 Fév 2021 - 20:02 | |
| - yioryos a écrit:
- ... Alors! Tu as regardé ?
je regarde ça demain j’espère que je vais trouver |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Mer 17 Fév 2021 - 19:51 | |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Jeu 18 Fév 2021 - 8:47 | |
| Et le pot catalytique... ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Jeu 18 Fév 2021 - 17:14 | |
| - yioryos a écrit:
- Et le pot catalytique... ?
heyy, et bien écoute je ne sui pas un expert en pot mes il a l'aire en bonne état visuel après je ne voit pas trop quoi regarder sur le pot |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Jeu 18 Fév 2021 - 18:39 | |
| Bonsoir. Moteur froid. Tu passe sous le Niva , côté passager, et tu secoue le catalytique en latérale et à la verticale ; Si cela fait du bruit, catalytique à changer. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Jeu 18 Fév 2021 - 18:49 | |
| - yioryos a écrit:
- Bonsoir.
tu pense que sa pourrais venir du catalytique ? |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Jeu 18 Fév 2021 - 18:52 | |
| En GPL ça passe par le pot catalytique ?
D'ailleurs tu ne précises pas si ton problème est en GPL, essence ou les deux, c'est pourtant une indication interessante. |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Sam 20 Fév 2021 - 18:13 | |
| - Gastair a écrit:
- En GPL ça passe par le pot catalytique ?
D'ailleurs tu ne précises pas si ton problème est en GPL, essence ou les deux, c'est pourtant une indication interessante. Bonjour, le problème c'est sur les 2 et j'ai vérifier le catalytique il n'est pas en mauvaise état . |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Lun 22 Fév 2021 - 6:51 | |
| - yioryos a écrit:
- Bonsoir.
Salut Si le cata commence a fondre, tu auras aucun bruits... il faut le démonté pour regarder l'état du nid d'abeilles |
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas Lun 22 Fév 2021 - 13:26 | |
| Salut Ladarno. La seule fois que le soucis est survenu (similaire à Arno0o73), le nid d'abeille jouait dans le pot... Bien le bonjour chez toi. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: défaut P0102 Débitmètre d'aire valeur d'entrée trop bas | |
