| Des dizaines de codes défaut...! | |
cuiaspinosa Un peu
Date d'inscription : 08/05/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : Paris Age : 45 Niva type, année : Niva Randonnée 2003 Couleur : vert
| Sujet: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 17:56 | |
| Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour vous demander de l'aide.
Après maints travaux effectués par mes maladroits soins sur mon Niva, dont remplacement de moteur, j'ai roulé jusqu'en Espagne et, après une côte suffisamment prononcée pour que la voiture chauffe et crache un peu de liquide de refroidissement, la voilà qui fait des a-coups, qui tremble, qui s'étouffe, parmi d'autres symptômes de maladie.
Les codes qui apparaissent au calculateur sont multiples :
P0327 P1606 P0300 P0301 P0302 P0500 P0130 P0141
J'ai remplacé le capteur vitesse, la bobine d'allumage, et refait les codes, ils réapparaissent tous. Sans compter que le GPL se coupe au bout d'un moment, à moins que j'embraye, et là ça repart.
Des idées ? Peut-être le calculateur lui-même a rendu l'âme avec la chaleur ?
Merci d'avance de votre aide ! |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 19:20 | |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 19:28 | |
| Bonsoir Yoryos
Merci pour la réponse. J’ai regardé à quoi correspondent tous ces codes, mais même en remplaçant les pièces ils’ reviennent. C’est pourquoi je me demande s’il n’y a pas un autre problème qui produit tous ces défauts... |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 20:34 | |
| Bonsoir cuiaspinosa,
Pour résumer... Avant la cote en question il marchait à 100% et sans code défaut, et juste après la côte tous les codes sont apparus ? |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 21:05 | |
| - cuiaspinosa a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci d'avance de votre aide ! vive les 1700 |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 21:57 | |
| Salut grosminet, 1700 ce n'est qu'une cylindrée... en 1700 il y a des carbu, des mono, et des multi. Et dans tout ça il y a les Essence et les GPL. Tous les 1700 ne sont donc pas égaux. |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 22:11 | |
| Bonsoir En regardant les codes, en plus de la surchauffe, ont peut pensé que: -sonde lambda hs ce qui provoque des problèmes d'allumage (bof, embêterait pas trop le GPL) -problème poussoir hydraulique, problème allumage (chambre combustion non étanche) et donc mauvaise combustion donc signal anormal de sonde lambda -joint culasse (il y aurait eu la fumée blanche) Bref pour moi souci mécanique plus probable que le calculateur HS. Et vive les 1700 (et les 1600 aussi) |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Lun 15 Fév 2021 - 22:57 | |
| Bonsoir Gastair et bonsoir Olivier,
Elle marchait pas à 100% avant la côte (le problème du gpl qui se coupe était déjà là), mais tous les autres problèmes sont venus après ça. Pas de fumée blanche... par contre j’entends bien au moins un poussoir hydraulique qui claque et me fait rouler sur trois pâtes pendant qu’elle chauffe (5 bonnes minutes).
Et oui, vive les 1700, vive le gpl, vive les NIVA ! |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Mar 16 Fév 2021 - 8:19 | |
| Bonjour. Concernant le bruit du poussoir hydraulique ; vérifier le niveau de l'huile moteur et la viscosité. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Mar 16 Fév 2021 - 20:08 | |
| J'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes sur les multi que sur les monos... mais je ne sais pas si c'est une impression. Ce qui est clair c'est le nombre de pannes avec le GPL...
Mais j'aime tous les Niva. |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Mer 17 Fév 2021 - 15:07 | |
| Bonjour Yoryos,
J’ai bien vérifié l’huile et même fait une vidange avec une huile plus épaisse que d’habitude. Il doit bien y avoir un ok deux poussoirs fatigués... |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Mer 17 Fév 2021 - 19:41 | |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Mer 17 Fév 2021 - 20:06 | |
| Bonjour
Ca claque seulement à froid et ça s'arrête à chaud... donc comme à froid l'huile est plus épaisse, la solution serait plutôt de mettre une huile plus fluide. D'autant qu'il a fait bien froid à Paris, l'huile était donc bien plus épaisse que d'habitude.
Mais... quoi qu'il en soit, il faut mettre la fluidité conseillée, et si ça claque c'est qu'il y a une anomalie. |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Mer 17 Fév 2021 - 20:59 | |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! Jeu 18 Fév 2021 - 9:21 | |
| Merci a tous, En fait ça claque à froid même s’il fait chaud Elle claquait cet été à Majorque... je vais la vidanger et mettre une huile moins épaisse. Mais ce sont les codes qui me rendent la vie impossible. J’ai beau remplacer des capteurs et autres pièces, ils reviennent. Et le problème est qu’à présent la voiture est à Majorque où Lada a fait faillite et aucun garagiste la prend en main...! |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Claquement Jeu 18 Fév 2021 - 13:05 | |
| Bonjour à toi, J’ai eu il y a quelque temps un bruit (faible claquement) et cela provenait du tendeur (hydraulique) Pourtant neuf!!!! Ce n’est qu’une piste! |
| Sujet: Re: Des dizaines de codes défaut...! | |
