Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Codes défauts.
BX14RE
BX14RE
Nombre de messages : 287
Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
Codes défauts. Empty
MessageSujet: Codes défauts.   Codes défauts. EmptyMar 5 Aoû 2008 - 11:16
Bonjour, voilà les codes défaut lu par un scanner OBD sur mon Niva 1700i Multipoints de 2004 essence/GPL
Code défaut :
  • 0134 = Sonde lambda 1, pas d'activité
  • 0137 = Sonde lambda 2, réponse lente
  • 1606 = ECM control relay O/P circuit mal function. ---> ????
Je présumes que ce sont les sondes qui sont H.S.
Les sondes sont celle des 118 (Kalina) et reviennent a 40€ les deux en russi, je vais tenter une commande là bas.
Il y a peut etre moyen de grouper plusieurs commande, si il y a des intéressé.
Le seul soucis, ca arriverait chez moi, puis renvoi de Belgique vers l'intéressé, ou alor, je descend en France a un point de rendez vous avec un membre, qui se charge de l'envoi depuis la France.
http://yaronet.com/forum.php?s=522
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: codes défaut   Codes défauts. EmptyMar 5 Aoû 2008 - 23:04
avant de remplacer les sondes as tu vérifié les faisceaux et connectiqoes?
1606 = capteur de route défaillante mêmes controles à effectuer
BX14RE
BX14RE
MessageSujet: Re: Codes défauts.   Codes défauts. EmptyMer 6 Aoû 2008 - 18:35
Non...
As tu les codes défauts?
les seuls que j'ai sont les code "generique".
Merci.
Codes défauts.
» codes défauts
» codes défauts
» Codes défauts
» codes défauts
» capteur arbre à came
