| intermitence essuie-glace ... | |
+5lion42 Team Lada 80 yanndu28 fabien yallis 9 participants |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: intermitence essuie-glace ... Lun 9 Mai 2011 - 16:22 | |
| Bonjour a tous, Voilà,je viens de changer mon relai d'intermitence d'essuie glace ce matin,car ça fonctionnais qu'avec des soubresseaux en intermitence,et le souci n'est toujours pas resolu ???? autre chose en balayage normal,l'arret se fait n'importe ou sur le pare brise et jamais en position 0 ??? merci de bien vouloir m'éclairer sur ce souci ... D'avance merci, jc |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Lun 9 Mai 2011 - 17:14 | |
| demontage du moteur nettoyage des contacts interne et des charbons + graissage du mecanisme autrement vires ton pare brise et mets ça |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Lun 9 Mai 2011 - 17:19 | |
| Je penserais comme l'ami breton, il y a très longtemps j'avais eu le même problème ( pas sur la niva), démontage mécanisme et moteur: nettoyage et graissage de l' ensemble (surtout les axes de la mécanique) |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Lun 9 Mai 2011 - 19:17 | |
| j'ai eu cette panne à la con c'était un mauvais contact sur le fusible de l'intermitence......@+ |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Lun 9 Mai 2011 - 21:41 | |
| Ok !! je vais essayer tout ça !! sur la revue technique ils parlent aussi de contacts a nettoyer sur le moteur !! merci !! ...
| Sujet: réparé ... Mar 10 Mai 2011 - 12:23 | |
| Bon voilà ça remarche !! j'ai nettoyé le moteur,redressé un peu la lamelle de contact sur celui ci, et c'est reparti !! par contre la piece que j'ai acheté le temporisateur ne fonctionne pas ?? je renvois !!!!!!!!!!!! .......... j'ai remis l'ancien !! donc un truc d'acheté pour rien !! grrrrrrrrrrrrrrr !! 2 jours de prise de tete pour ça !!!! a cause d'un mauvais contact !! Pffffffffffffffffffffffffffffffff !! .. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Mar 10 Mai 2011 - 18:37 | |
| merci !!! ça pourra me servir..... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Mer 12 Nov 2014 - 16:08 | |
| Ou se trouve se fameux relais j ai pas l intermitence des essuies glaces |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Mer 12 Nov 2014 - 18:51 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Ou se trouve se fameux relais j ai pas l intermitence des essuies glaces
derriere le bloc compteur je crois |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Mer 12 Nov 2014 - 19:24 | |
| sur les 1600 je sais pas mais les 1700 il est au pied chauffeur a gauche derrière le compteur c est la central clignotante |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Mer 12 Nov 2014 - 23:31 | |
| sur les 1600 c est le boitier noir derrière la boite a fusible |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Jeu 13 Nov 2014 - 0:24 | |
| ok cool merci |
pmoisset Un peu
Date d'inscription : 30/06/2014 Nombre de messages : 32 Localisation : 01230 CLEYZIEU Age : 54 Niva type, année : TINGA 1996 1.9 DIESEL Couleur : VERT
| Sujet: essuie glace Mar 18 Nov 2014 - 17:07 | |
| Bonjour,
J'espère que tu as résolu ton problème. Pour ma part, les essuie-glaces partent tout doucement et après quelques secondes prennent enfin une vitesse raisonnable. Pour l’intermittence, cela commence avec une tempo de 10 secondes, puis 15 secondes et enfin toutes les 20 secondes ...... C'est quoi la durée normale entre deux coups d'essuie-glaces ?
Merci d'avance |
pl35 Beaucoup
Date d'inscription : 17/05/2005 Nombre de messages : 50 Localisation : 35 Bretagne Age : 68 Niva type, année : Niva 1.7 gpl 2004 puis Niva M 1,7 gpl 2011 Couleur : bleu
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Jeu 20 Nov 2014 - 19:59 | |
| bonjour moi aussi intermittence variable......et puis finalement plus d'intermittence , j'ai vitesse constante. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Jeu 20 Nov 2014 - 20:40 | |
| Désolé j ai pas regardé encore ,mais soit c est nettoyage du moteur du a la vieille graisse soit se fameux relais ou commodo a voir ... |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Jeu 20 Nov 2014 - 21:12 | |
| C'est le temps que la graisse chauffe surement |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... Ven 21 Nov 2014 - 14:26 | |
| C'est un bilame qui fait l'intermitance donc pas tres tip top Fabrice a fait un post a ce sujet. |
| Sujet: Re: intermitence essuie-glace ... | |
