| Attelage Avant Niva | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Attelage Avant Niva Lun 27 Avr 2020 - 19:26 | |
| Bonsoir à tous, Covid 19 oblige, j'ai profité de ma journée pour récupérer mon groupe électrogène sur remorque afin de le rentrer dans mon garage. Remorque "maison" spécifique pour être ops partout, avec un timon très court, engendrant des difficultés supplémentaires lors des marches arrière pour les créneaux et pour rentrer dans le garage, (portail étroit , sur route frequentée et en sortie de courbe, la totale ! ) M'étant donc ce matin cassé encore une fois le dos et le genou en rentrant la bête à la main et avec élan pour franchir pente et trottoir, j'ai enfin décidé d'utiliser une boule d'attelage dispo et de fabriquer un ensemble monté sur pare choc et pare buffle, sans perçage. Ça m'a permis de m'améliorer pour ce qui est des soudures ! Monté /démonté en une minute, et, comme bien souvent seul pour atteler, une tôle de centrage d'approche finale, rendue possible par deux brins verticaux comme rep. visuel. Petite photo dès que possible, bien sûr! |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Lun 27 Avr 2020 - 20:39 | |
| Salut, Il sera intéressant de voir ça en photo Avec un gros plan sur les soudures |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Lun 27 Avr 2020 - 21:10 | |
| Je savais pouvoir compter sur toi !!Pour l'instant ,l'apprêt sèche. |
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Lun 27 Avr 2020 - 22:07 | |
| Pour rentrer à l'aise un truc dans un garage, (voiture en panne, caravane, remorque...) il est aussi possible de fixer au fond ou à l'entrée de celui-ci, un petit treuil électrique avec télécommande. Avec 10 m de câble ça vaut 95 €. Et si le câble est trop court on peut par exemple tirer en deux étapes ou plus avec une rallonge de câble amovible. Dans ce style, ça existe aussi en manuel bien entendu... c'est encore moins cher et plus simple. Bon faut pas que la distance soit non plus trop importante. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Lun 27 Avr 2020 - 22:27 | |
| Marrant que tu parles de ça, j'y pense depuis bientôt cinq ans, et j'ai toujours remis...,tant d'autres priorités Ai eu pourtant recours une fois à chaine + sangle d'arrimage de fret, et tractions de 30cm par 30 cm, cale, libération du tambour, re-tension, et on recommence etc....... Et puis, je dois aimer m'em....er, la preuve : J'ai pourtant un nouvel hebergeur d'images, puisqu'utilisé il n'y a pas très longtemps pour enfin mettre mes titines...et ...impossible de retrouver trace sur tablette, ni même le message ... Verrai demain, en allumant l'ordi Un autre jour |
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 7:07 | |
| la contrainte, il ne faut pas que ça dépasse à l'avant de la Niva, même pas une tête de boulon. la seule tolérance de dépassement à l'avant, c'est l'épaisseur de la plaque d'immatriculation, pour dire à quel point ils ne veulent pas j'attends aussi les photos j'ai vu une démo de rangement de caravanes à la télécommande, deux moteurs électrique sur les roues ! c'est marrant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 8:04 | |
| Bonjour, Tu as bien raison, c'est pour ça que j'avais besoin d'un ensemble adaptable très rapidement en cas de besoin ponctuel, et sans perçage des éléments de carrosserie. Il n'est pas question, bien sûr, de le laisser en place. Et même si cela paraît relativement costaud, pas question non plus de pousser un char d'assaut, encore moins de le tirer Allez, c'est parti pour séquence photos, si ça veut bien le faire !! A + |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 9:57 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Oublié de dire que tout fait avec avec RQP qui trainait
faudra que tu passes me voir pour la soudure >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jacou34 Pour la vie
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 10:37 | |
| Les soudures? Elles sont pas belles,mais elles tiennent Je reconnais qu'assembler de l'acier et du galvanisé me surprend parfois !J'utilise d'habitude des baguettes, mais ai voulu tester hier un petit poste à fil fourré récemment acquis.J'ai trouvé le réglage convenable de la puissance et de l'avancée du fil malheureusement un peu tard... Et n'ai pas tout repris. Dommage, vous n'en aurez pas profité . la prochaine fois, peut-être ?Pour ce qui est de la résistance, je ne compte l'utiliser que pour le franchissement du trottoir pentu en poussant, sachant que l'effort principal est sur le pare-choc.
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 11:37 | |
| Très bien pour l'utilisation que t'en fais ce truc Pour avoir de belles soudures et impressionner les potes ? ...Avant peinture, tu mets du mastic au doigt sur ton croton cordon de soudure... un coup de peinture et hop ni vu ni connu des soudures de pro ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 12:42 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 12:52 | |
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 13:08 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 14:48 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 14:59 | |
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 16:53 | |
| Salut en faisant la peinture tu en as mis sur le capot écoute pas jacou, c'est un faignant pas con l'idée, je vais mettre ça dans un coin de ma tête |
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mar 28 Avr 2020 - 23:41 | |
| pour un bon résultat de soudage acier et galvaniser j'utilise des baguettes inox ,sa lie mieux les 2 matières !!! a prendre préférence chez le merlin ,chez le castor ils sont 2 fois plus cher baguettes inox type 316 L j'ai même souder de la fonte avec ,et sa bouge pas !! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 0:02 | |
| Merci pour l'info. J'ai eu l'occasion d'essayer avec les baguettes inox, mais vu le prix de la dizaine qui me reste et que je ne tenais pas à bouffer sur un "proto", j'ai voulu essayer le fil fourré . Il s'avère qu'il me fallait l'intensité max pour un résultat correct, mais la leçon est bonne |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 7:37 | |
| salut jolie travail ,j'aurai quand même mis un crochet dans le bas sur le par choc car a la moindre marche ar avec le bras de levier. une erreur est si vite arrivée |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 9:25 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 10:11 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 11:01 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 13:03 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 16:21 | |
| Bon, et bien, vu la remarque extrèmement désagréable de babou un peu plus haut , j'ai finalement décidé, en accord avec ma boite de pansements, de poursuivre le chantier en fabriquant la sécurité pour le cas ou, par inadvertance, j'en viendrais à tirer au lieu de pousser ... Fait ... Le sang coagule normalement... Pansement trop petit... C'est malin ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 20:56 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 21:55 | |
| bonsoir vraiment désolé ,de plus un écrou supplémentaire qui ne va pas arranger ton chrono |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva Mer 29 Avr 2020 - 22:41 | |
| Sujet: Re: Attelage Avant Niva | |
