| pose attelage niva gpl... | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: pose attelage niva gpl... Ven 26 Fév 2010 - 19:22 | |
| bonjours a tous, j ai acheter un attelage (dit lourd) pour niva gpl, donc le souci que j ai c est pour fixé l axe qui ce pose juste derriere le reservoir de gpl. En fait il n y a pas de trous de fait, y a bien un trous assez grand qui est fait dans le longeron sous le niva, et c est bien dans celui ci qu il faut percer, j en suis sur (j'me suis renseigner) mais il ne traverse pas le plancher. faut que je perce, j ai vue que le trous a faire doit s effectuer entre les deux point d ancrage des ceintures de sécurité. ce que je voudrais savoir, c est si la tole est epaisse? et de quel diametre je doit percer? de plus je ne sais pas ou faire passer le cable electrique de la prise! merci pour vos infos. bye |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... Ven 26 Fév 2010 - 21:06 | |
| fait déja 1 photo, car du mal à te comprendre au niveau de l'emplacement c'est pas épais la tôle, le lada c'est un mille feuilles soudées par point dans le pire des cas tu perces au meme Ø que le trou de ton atelage, je dirais 10,5 pour mettre un boulon de 10 suivant les attelages, il y a peut être une contre plaque à mettre dans le coffre ?! pour les fils je pense qu'il serait le mieux de les faire passer par les petits bouchons en plastiques les + en dessous de feux arrières, ça y va direct; enfin sur les vieilles caisses au moins ... |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... Ven 26 Fév 2010 - 21:33 | |
| pour les fils, c'est facile, tu les fais passer effectivement par les bouchons en caoutchouc sous les deus feux. Pour le boulon qui traverse la caisse tu dois avoir une sorte d'entretoise d'environ 7/8 cm d e haut que tu intercale entre le percage que tu auras fait dans le plancher (tole assez fine) et le dessous de la traverse. en principe cela fait partie des pieces fournies avec ton attelage (et une notice ) |
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... Ven 26 Fév 2010 - 21:58 | |
| Je confirme pour ma version 2005 c'est tout pareil !
Pour le perçage, c'est un peu capilotracté, pour ma part, j'ai percé de l'intérieur, faut être un peu méticuleux, mais cela fonction bien, ne pas oublier de mettre l'entretoise et la contre plaque sur le dessus.
Il est bien cet attelage, il protege le reservoir GPL, mais c'est la misere pour le nettoyage et la peinture de ce dernier.
Les bouchons sous chaque feux arrières sont bien pratique, on accede directement à la filasse !
Cdt
Fred |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... Sam 27 Fév 2010 - 10:33 | |
| ok, merci beaucoup pour vos reponses, ca va bien m aider. je regarde ca cette aprem. bye |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... Mar 2 Mar 2010 - 21:19 | |
| slt a tous et merci pour vos reponses! j ai pu posé mon attelage cet aprem! ca c est super bien passer. merci a géraud pour me l avoir vendu et j'vous dit a bientot pour de nouvelles aventures! bye cordialement, cherier. |
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... Mar 2 Mar 2010 - 22:36 | |
| et pour le branchement de la prise tu suis ça N°1 : fil .... JAUNE : clignotant gaucheN° 2 : BLEU : feux AR de brouillard ( arrivée de courant et pontage avec la languette N°2 bis)N° 2 bis : BLEU : feu arrière de brouillard ( sortie de courant) N° 3 : BLANC : Fil de masse N°4 : VERT : clignotant droitN°5 : BRUN : lanterne droiteN°6 : ROUGE : stop |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... Mar 2 Mar 2010 - 22:41 | |
| oui merci a toi, j'doit faire les branchements demain ou la semaine prochaine. bye |
| Sujet: Re: pose attelage niva gpl... | |
