| Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 | |
Jérôme doude Un peu
Date d'inscription : 17/05/2017 Nombre de messages : 10 Localisation : Bergerac 24 Age : 42 Niva type, année : Lada niva 1600 de 1983 Couleur : Mi vert clair mi vert foncé
| Sujet: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 4 Fév 2020 - 19:13 | |
| Bonjour à tous ,petit souci sur mon Niva 1600 la vis à l’arrière de mon carbu c’est fait la malle ,du coup il n’arrête pas de se désamorcer et l’essence s’écoule de son emplacement.Quelqu’un aurai t’il le nom de cette vis et peu être ou en trouver une s’il vous plaît? Merci d’avance |
chatcrane Beaucoup
Date d'inscription : 13/01/2020 Nombre de messages : 92 Localisation : gattières Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : noir normalement avec des restes de blanc
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mer 5 Fév 2020 - 8:27 | |
| bonjour,
avant de remettre les pièces vérifie que tu n'a plus le jet au ralenti dans le trou on ne sait jamais, par contre étonnant que tu n ais plus cette vis comme tu dit car elle est toujours bien serrée.
2103-1107422-10, Jet de ralenti (deuxieme corp) + 2107-1107327, Corps de jet |
Jérôme doude Un peu
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mer 5 Fév 2020 - 19:12 | |
Jérôme doude Un peu
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Lun 10 Fév 2020 - 20:58 | |
| Bonsoir à tous de retour avec mon problème de vis je viens de recevoir ma commande avec les réf que chatcrane m’a donner mais malheureusement ça ne va pas.le trous de la vis perdu et de 6 mal et le diamètre de ce que j’ai reçu est de 1 cm.chatcrane si tu me lis aurai tu d’autre références par hasard s’il te plait? Sinon si quelqu’un a ça meme d’occasion je suis preneur. Merci d’avance. |
chatcrane Beaucoup
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 11 Fév 2020 - 14:26 | |
| bonjour jerome, dsl que cela ne corresponde pas, par contre je ne comprend pas car la ref est la bonne. la photo que tu as mise est bien celle de ton carbutateur ? sinon prend en une avec la ref dessus et le logement de la fameuse vis. lada niva à produit différent modèle de carbu mais ils sont tous identique en général ce qui complique un peu les choses si tu as un adaptable mais je ne pense pas. |
Jérôme doude Un peu
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 11 Fév 2020 - 14:51 | |
| Bonjour chatcrane merci pour tes réponses .oui c’est bien le carbu que j’ai sur mon Lada il est été tout neuf sur l’a photo et pas encore monté.j’ai trouvé une vue en russe il me semble mais pas de référence et ça pourrai correspondre.tu en pense quoi? [url=https://servimg.com/view/18630680/74][/url] |
chatcrane Beaucoup
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 11 Fév 2020 - 18:41 | |
| rebonjour,
c 'est le corp de gicleur qui ne se visse pas ? ou c est l autre qui ne rentre pas dans le logement ? |
Jérôme doude Un peu
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 11 Fév 2020 - 18:46 | |
| Les deux le trou dans le carbu fait 6 mal tandis que ce que j’ai reçu fait 1 cm de diamètre donc beaucoup trop gros. |
Lakelander Un peu
Date d'inscription : 27/05/2018 Nombre de messages : 14 Localisation : Nièvre Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 18 Fév 2020 - 19:53 | |
| Bonjour Jérôme, Pour un carburateur 2107-1107010-20, les pièces que tu recherches sont: - 21011107334 calibré à 0,6 (Idle jet) - 21011107328 Le corps qui supporte le gicleur et qui est vissé dans le carburateur fait bien 6 mm de diamètre. Le gicleur est disponible sur LADASHOP, mais je ne trouve pas le corps...
Bon courage pour la suite.
Cdt |
Jérôme doude Un peu
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 18 Fév 2020 - 20:28 | |
| Merci beaucoup lakelander oui il n’est pas dispo mais j’ai trouvé un carbu à petit prix pour recuperer ces deux pièces.vu que mon carbu est neuf. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 Mar 18 Fév 2020 - 23:36 | |
| - Jérôme doude a écrit:
- Merci beaucoup lakelander oui il n’est pas dispo mais j’ai trouvé un carbu à petit prix pour recuperer ces deux pièces.vu que mon carbu est neuf.
slt je dois avoir j ai plein de carbu |
| Sujet: Re: Vis à l’arrière du carbu Niva 1600 | |
