Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Rth_ sur NivAventure, tu es le 5474e membre ! | |
| | Code défaut | |
| | Auteur | Message |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Code défaut Mer 22 Jan 2020 - 18:55 | |
| Bonsoir à tous ! Relever de code défaut P0303 :raté d'allumage détecté ? P0443 : système de contrôle vapeur d'émission ? P1606 : ??????? P0137p : base tension du circuit des capteurs d'oxygène ligne 1 capteur 2 ? P0560 tension des systèmes défaut de fonctionnement ?? P034p pas d' activité décelée dans le circuit des capteurs oxygéne 1 capteur 1 Et sa ??????? H025 Tous ça pour dire que "c'est grave docteur ???? P1606 c'est quoi ? Merci des explications apporté pour mon bien être. Contrôle technique le 31 janvier . |
| | | Gastair NirvanaNiva
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4563 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Code défaut Mer 22 Jan 2020 - 20:05 | |
| Bien entendu tes bougies sont OK ? (neuves si possible et écartement des électrodes correct ) Cela dit, déjà, je partirais sur un problème de bobine d'allumage HS. Deux choses m'y font penser, bien entendu les ratées d'allumage, mais aussi les vapeurs d’émission. Tu n'as pas roulé avec des bougies non changées pensant des lustres ? Quelles est la couleur des 4 bougies ? je parierai qu'au moins une est bien noire. Bon courage |
| | | jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Code défaut Mer 22 Jan 2020 - 21:02 | |
| Bonsoir gastair ! Alors grande révision à l' achat : vidange , bougie, file d'allumage etc .... il avait 137000km il y a 4 ans ,et la ,il a 148000 km . Je trouve qu'il tourne bien , mais le ralenti est instable , se coupe à chaque stop , mais il y a des jour il tourne et tiens super bien le ralentie , demain je regarde la couleur des bougies , bizard ! Bizard! Crois tu que la batterie joue ,par exemple comme si le passage du +/ _ ne passe plus , car j'ai un problème pour démarrer ,1 fois sur trois quand je tourné la clés , un click ! Puis rien . Un bouton poussoir branché direct batterie /démarreur et la ça marche sans problème ,le démarreur 10000 km , némane changer , fil au démarreur changer ,connerction aussi ? ? ? |
| Sujet: Re: Code défaut Mer 22 Jan 2020 - 21:08 | |
| Le capteur route je lest déja changé (occase ,mais rien n'avais changer . |
| | | fangio_151 Un peu
Date d'inscription : 01/01/2020 Nombre de messages : 29 Localisation : 19 Niva type, année : 1,7i GPL 2001 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: Code défaut Mer 22 Jan 2020 - 21:20 | |
| J'avais un problème de ralenti instable, avec calages, et je l'ai résolu en remplaçant la durite du canister vers l'injection. Si ça peut aider ;) |
| | | Gastair NirvanaNiva
| Sujet: Re: Code défaut Mer 22 Jan 2020 - 21:27 | |
| - Boublié 70 a écrit:
- Bonsoir gastair !
Alors grande révision à l' achat : vidange , bougie, file d'allumage etc .... il avait 137000km il y a 4 ans ,et la ,il a 148000 km . Je trouve qu'il tourne bien , mais le ralenti est instable , se coupe à chaque stop , mais il y a des jour il tourne et tiens super bien le ralentie , demain je regarde la couleur des bougies , bizard ! Bizard! Crois tu que la batterie joue ,par exemple comme si le passage du +/ _ ne passe plus , car j'ai un problème pour démarrer ,1 fois sur trois quand je tourné la clés , un click ! Puis rien . Un bouton poussoir branché direct batterie /démarreur et la ça marche sans problème ,le démarreur 10000 km , némane changer , fil au démarreur changer ,connerction aussi ? ? ? Bonsoir En dépannage, il ne faut pas se disperser... il faut éliminer les causes probables les unes après les autres pour avancer. On ne parle donc plus là de la même chose... Concernant le démarrage, je ne crois pas à un problème de batterie. Si la batterie était HS, elle ne marcherait pas une fois sur trois... elle ne marcherait pas du tout. Je regarderais davantage du coté du relais de démarrage au niveau du tableau de bord. En partant du principe que tu as des bonnes masses... |
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 23 Jan 2020 - 6:28 | |
| Bonjour gastair ! Oui je suis d'accord , pour la batterie ,elle est bonne,plus de 80 % . Les masses je regarde à chaque foie que j'en vois une ( n'éttoyage ,gaisse neutre ) mais il y en a beaucoup . Le relais de démarrage c'est le quelle ? ? Mon moteur tourne bien , mais les code défaut son là ? Le ralenti , oui il va falloir ce pencher dessus ? Mais tu à raison ,etape par étape . Quand pense tu . |
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 23 Jan 2020 - 6:30 | |
| | | ladarno NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 23 Jan 2020 - 7:30 | |
- Bonsoir gastair !
Alors grande révision à l' achat : vidange , bougie, file d'allumage etc .... il avait 137000km il y a 4 ans ,et la ,il a 148000 km . Je trouve qu'il tourne bien , mais le ralenti est instable , se coupe à chaque stop , mais il y a des jour il tourne et tiens super bien le ralentie , demain je regarde la couleur des bougies , bizard ! Bizard! Crois tu que la batterie joue ,par exemple comme si le passage du +/ _ ne passe plus , car j'ai un problème pour démarrer ,1 fois sur trois quand je tourné la clés , un click ! Puis rien . Un bouton poussoir branché direct batterie /démarreur et la ça marche sans problème ,le démarreur 10000 km , némane changer , fil au démarreur changer ,connerction aussi ? ? ? Alors sur le miens, j'ai souvent eu ce problème j'ai essayer beaucoup de chose, changement de neiman, etc... la première fois que j'ai eu ses symptôme début d'hiver, quelques semaine plus tard, batterie cuite j'ai changer la batterie, plus de soucis quelques année après, retour du problème changement de batterie, plus de soucis donc si la batterie est fatigué ça peut faire ça voila mon analyse sur ce point |
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 23 Jan 2020 - 20:10 | |
| Bonsoir ! Ladarno ! Ok je regarde ça après le contrôle technique ,la semaine prochainne .ce soir je regardais pour refaire le pôt d'échappement sortie pipe échappement ,en démontant le fitre à aire pour avoir l 'accès à la tubulure , je vient de découvrir que la durite sortie de " l'injection " désolé pour le mauvais therme , elle est usée ,voire perçer avec une tâche grâce au niveau du trou . Je crois que le ralentie qui n'est pas stable provient d'une prise d'aire . Que pensez vous de ça ? |
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 23 Jan 2020 - 21:14 | |
| Merci ladarno ! Désolé je suis un peus spide ,tendue . Le stress du contrôle technique . Je dois changer mon joint cache culbuteur ,connaît tu le couple de sérrage ? |
| | | fangio_151 Un peu
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 23 Jan 2020 - 21:30 | |
| Le coup de la prise d'air, c'est effectivement très efficace pour avoir un ralenti instable ! Change la, ou éventuellement, bouche la avec un peu de ruban adhésif pour voir si ça joue ! |
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 23 Jan 2020 - 21:49 | |
| Oui ok ! Je viens de la commender la durite ce soir De toute façon le débit mètre d'aire est faussé par rapport à la prise d'aire . Merci de ton avis ! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Code défaut | |
| | | | Code défaut | |
Sujets similaires | |
