| Tirant de pont | |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Tirant de pont Dim 19 Jan 2020 - 16:17 | |
| Bonjours ! Je dois changer un tirant de de pont mais pour le démonter ,il faut démonter boulon / ecrous de l' amortisseur .mais je ne suis pas sur du démontage , des risque par rapport au ressort (compression ) . Pouvez vous me conseillé ? Merci . |
| Sujet: Re: Tirant de pont Dim 19 Jan 2020 - 16:41 | |
| si la voiture reste sur ses roues et que tu changes pièce après pièce, il n'y a aucun risque normalement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Tirant de pont Dim 19 Jan 2020 - 17:13 | |
| Bonjours jpz ! Le niva est sur roue , mais si je retire le boulon qui tiens l'amortisseur , le ressort ne va pas pousser ? |
| Sujet: Re: Tirant de pont Dim 19 Jan 2020 - 17:23 | |
| Ou alors il faut comprimer le ressors afin que sa ne bouge pas ? |
| Sujet: Re: Tirant de pont Dim 19 Jan 2020 - 17:49 | |
| je répète la voiture sur ses roues, tu enlèves et remontes pièce après pièce à part le ciel, rien ne peut te tomber dessus >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
chatcrane Beaucoup
Date d'inscription : 13/01/2020 Nombre de messages : 92 Localisation : gattières Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : noir normalement avec des restes de blanc
| Sujet: Re: Tirant de pont Dim 19 Jan 2020 - 18:18 | |
| - Boublié 70 a écrit:
- Bonjours jpz ! Le niva est sur roue , mais si je retire le boulon qui tiens l'amortisseur , le ressort ne va pas pousser ?
bonsoir, je confirme rien ne bouge si tu démonte pièces par pièces, si ton tirant de pont est tordu ou que les caoutchoucs sont mort ( je suppose que c est pour cela que tu les changes) tu auras un peu de mal à les replacer mais rien de mortel j ai tout changer sur la partie arrière de mon nounours sans pont juste du cric et chandelles. |
| Sujet: Re: Tirant de pont Dim 19 Jan 2020 - 18:32 | |
| Ok ! L 'amortisseur et le tirant ! Pas le choix . Après avoir démonter les roulement de roue av + rotule de direction + rotule de bras + 2 silembloque de bras supérieur ,je pense que je suis chaud ,mais méfiant surtout .merci pour les infos . |
| Sujet: Re: Tirant de pont | |
| Tirant de pont | |
