| Emplacement des relais... | |
Pablo_46 Beaucoup
Date d'inscription : 02/04/2019 Nombre de messages : 81 Localisation : BRETENOUX (LOT) Age : 65 Niva type, année : Norma 1,7 - Essence - 2013 Couleur : Vert sombre
| Sujet: Emplacement des relais... Ven 6 Déc 2019 - 23:44 | |
| Bonjour,
Pour un Lada Niva de 2013 essence ... Quelqu'un connaît-il ce modèle (21214) ?
J'ai un problème d'alimentation sur l'excitation du démarreur.
Je présume que c'est un relais de démarrage... Ou alors le Neiman ?
Quelqu'un peut-il me dire où se trouvent ces relais de démarrage ?
Dans l'emplacement moteur à l'extrême gauche sur le haut, il y a un relais ... Savez-vous à quoi il correspond ?
Merci pour votre aide.
Amicalement,
J-Paul |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Emplacement des relais... Sam 7 Déc 2019 - 13:16 | |
| Bonjour Les fusibles et relais sont sous le tableau de bord coté chauffeur |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Emplacement des relais... Dim 8 Déc 2019 - 14:22 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Les fusibles et relais sont sous le tableau de bord coté chauffeur Bonjour, Je vous remercie. Savez-vous à quoi sert ce relais (Cf photos ci-jointes) Merci. |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6417 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Emplacement des relais... Dim 8 Déc 2019 - 19:26 | |
| a vérifier mais je pense a l alimentation du module ABS |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Emplacement des relais... Dim 8 Déc 2019 - 19:49 | |
| - lion42 a écrit:
- a vérifier mais je pense a l alimentation du module ABS
Bonsoir, Vous ne pensez qu'il s'agit d'un relais qui a un rapport avec le démarreur ? ... Si je le débranche, le démarreur ne fonctionne plus. Savez-vous où se trouve le relais d'enclenchement du démarreur ? |
| Sujet: Re: Emplacement des relais... Jeu 12 Déc 2019 - 19:07 | |
| pas sur qu' il y ai un relais pour le démarreur |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4683 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Emplacement des relais... Jeu 12 Déc 2019 - 21:27 | |
| Si, il y a un relais, ça ferait beaucoup d’ampères pour un Neiman s'il devait alimenter directement un solénoïde de démarreur. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Emplacement des relais... Ven 13 Déc 2019 - 10:30 | |
| Bonjour
En suivant les fils ça va ou ????? Ça donnerai une certaine information ????? |
| Sujet: Re: Emplacement des relais... | |
