 emplacement calculateur gpl
sylvain80
Nombre de messages : 454
Niva type, année : 1.7i gpl de 1999 hs et un de 2004
Couleur : bleu vert ou vert bleu et maintenant un blanc
MessageSujet: emplacement calculateur gpl   Dim 13 Nov 2016 - 11:58
bonjour je cherche l'emplacement du calculateur de gpl sur un multipoint et ces relais car quand je mets le contact le voyant est de suite orange sans clignotement alors que avant il clignotait bien pour être fixe au bout d'un moment
je precise  que il me parait ne pas être en gpl
merci d'avance
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Dim 13 Nov 2016 - 12:35
il serait pas a droite des pieds passager derrière le plastique
sylvain80
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Dim 13 Nov 2016 - 12:46
je vais voir ça
zigoto
Niva type, année : 1.7I MONOPOINT ESS-GPL-ANNEE 1999
Couleur : VERT
MessageSujet: Calculateur GPL   Dim 13 Nov 2016 - 13:10
Le calculateur GPL se trouve dans l'habitacle côté passager et côté aile droite .
sylvain80
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Dim 13 Nov 2016 - 16:31
calculateur bien trouver ainsi que les deux relais
par contre  rien ne ce passe si je débranche les relais le voyant reste orange fixe
si quelqu'un a une idée je suis a l'écoute
surtout qu'il démarre mais des que je touche a l'accélérateur il cale sous un étouffement si je touche pas a la pédale il cale comme si il manquer d'essence là je sais pas trop quoi regarder
j'ai  fais une lecture des code défaut
il me donne P1606 P0340 et P0560
sylvain80
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Mer 16 Nov 2016 - 9:26
bon apparemment personne na d'idée
sylvain80
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Mer 16 Nov 2016 - 10:06
j'ai retirer un des deux petit fusible sous le volant
ça a coupé l'alimentation du gpl est il démarre beaucoup mieux c'est toujours le top j'ai les défauts P1660 P0340 et le P3400
sylvain80
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Mer 16 Nov 2016 - 16:59
si quelqu'un connaît le code defaut 3400
les autres j'ai trouver mais pas celui là merci d'avance
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Dim 20 Nov 2016 - 18:38
sous ou derriere boite a gant
MessageSujet: Re: emplacement calculateur gpl   Dim 20 Nov 2016 - 18:40
enfin pour les monos s'etait la
