-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 probléme élèctrique
4 participants
althierry
althierry
Nombre de messages : 2
Niva type, année : niva 1.7i EG 2003
Couleur : bleu vert
probléme  élèctrique  Empty
MessageSujet: probléme élèctrique    probléme  élèctrique  EmptyLun 30 Sep 2019 - 19:31
Bonjour, voilà le problème que je rencontre avec mon Niva 1700 I EG de 2003: il ne démarre plus, je contrôle l'allumage aux bougies pas d'étincelles je me dit ça doit être le transpondeur qui ne reconnait pas les clefs noires.
Je réinitialise les deux clefs noires avec la clef rouge toujours pas d'étincelle. Je change le bobine d'allumage pour faire un test toujours pas d'allumage. Je change le capteur de vilebrequin toujours pas d'allumage. J'ai controlé les fusibles toujours pas d'étincelle.                           J'ai gratté les masses toujours rien. Si quelqu'un a une idée?
probléme  élèctrique  106619 probléme  élèctrique  106619
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: probléme élèctrique    probléme  élèctrique  EmptyLun 30 Sep 2019 - 19:40
probléme  élèctrique  Bienven2  ici, à toi et ton  probléme  élèctrique  Niva_bla .
Le calculateur... qui donne pas l'information  probléme  élèctrique  Indecis1
Fait une recherche là ;
https://nivaventure.forumactif.com/search
probléme  élèctrique  Smiley15
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 443
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
MessageSujet: Re: probléme élèctrique    probléme  élèctrique  EmptyMar 1 Oct 2019 - 14:27
Bonjour ,
J’ai eu une rupture d’allumage il y a quelque temps et cela venait du capteur villebrequin HS !!!
A vérifier également les connections de ce dernier!
MessageSujet: Re: probléme élèctrique    probléme  élèctrique  EmptyMar 1 Oct 2019 - 18:46
sans lecture des codes d'erreurs, la chance de trouver la panne est plus mince que de gagner au loto et de se payer une Lamborghini  probléme  élèctrique  549745
althierry
althierry
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: probléme élèctrique    probléme  élèctrique  EmptyMar 1 Oct 2019 - 21:25
Bonsoir, oupss j'ai oublié de signaler que j'ai passer un lecteur de code ODB 327 qui n'a trouvé aucun défaut, je vais regarder la connectique du capteur de vilebrequin, on ma dit qu'il pourrait s'agir du relais de contrôle? Merci pour vos réponses.
probléme élèctrique
» probleme electrique
» problème èléctrique
» PROBLEME ELECTRIQUE
