Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point)
5 participants
arni-73
Nombre de messages : 2
Niva type, année : Niva monopoint de 1995
Couleur : Vert kaki
défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) Empty
MessageSujet: défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point)   défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) EmptyDim 10 Mar 2019 - 13:52
bonjour
jai acheter il y a un peu prés 1 an mon premier niva (un 1,7 mono-point de 1995) qui ne tourner plus que sur terrain privé (je vais le repasser au ct et refaire la carte grise)dans le but de m'initier au joie du tout terrain avec une machine qui ma toujours donner envie le niva ^^ .
j'arrive vers la fin de cette remise en état mais j'ai un défaut qui persiste  défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) Gourdin (après avoir changer beaucoup d'autre capteur, position papillon,température d'eau ,capteur vitesse) le n°13 pas de signal sonde lambda. je fait chauffer le lada pas de défaut je part a rouler le défaut apparaît relativement rapidement reste 30 seconde environ et repart .
-le niva me paraît  rouler comme il faut (puissance ,reprise ,comportement moteur ... )mais je n'est pas de point de comparaison .
-le fils de l'ancien propriétaire avait refait des travaux sur le moteur mais je ne sait pas trop quoi la sonde lambda semblent pas très vieille.
-j'ai lu que certaine sonde avait le même connecteur mais ne marcher pas car câbler différemment ( celle la a l'aire de bien être câbler 12v sur la résistance et signal qui va bien au calculateur ).
-sur la prise de ma sonde lambda j'ai bien le 12v qui arrive pour la résistance .
-quand je mesure au calculateur (calculateur brancher mesure par l’extérieur du connecteur) en roulant j'ai bien ma valeur de sonde lambda entre 300mv et 600mv mais mon défaut apparaît .
la sonde ou le faisceau peuvent ils faire des micro coupure que je ne vois pas au multimètre mais qui perturbe le calculateur?
la sonde peut elle être HS alors que je trouve les bonne valeur au calculateur ?
le calculateur peut il être HS je lai ouvert il na pas la moindre trace d'humidité ou d'oxydation
si vous avez d'autre idée je suis preneur je commence a être a sec.
désoler pour le paragraphe mais je voulez expliquer le mieux possible
merci d'avance chers confrères ladaïste  salut
Alecm08
Alecm08
Nombre de messages : 10
Niva type, année : Niva 1.7i Gpl monopoint 2001
Couleur : Rouge framboise
MessageSujet: Sonde bosch compatibles    défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) EmptyDim 11 Avr 2021 - 17:33
Le sujet date mais....
Je viens d'avoir la même panne, la sonde d'origine étant introuvable.
J'ai commandé une bosch 0258005133 indiquée compatible sur les sites de pièces auto. En faite oui et non. Après installation elle donnait  le code 13.....
Après recherche de la AC delco AFS79 j'ai trouvé un forum en Russie ou ils ont trouvé la solution!
Il faut rajouter une connexion à la masse au un fil gris. Le corps de la sonde d'origine est reliée à la masse à l'intérieur pas les bosch.
Et ça fonctionne,  aucun code erreur s'affiche et les données du calculateur sont bonnes.
Bonne réparation à tous
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point)   défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) EmptyDim 11 Avr 2021 - 18:14
bonjour et bienvenue à vous deux.
un avatar à compléter pour Alecm08 ...
une petite présentation arni-73 et Alecm08, dans la rubrique qui va bien  Arrow
https://nivaventure.forumactif.com/f3-fourre-tout
ou
https://nivaventure.forumactif.com/t30328p150-faire-connaissance#534358
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4533
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point)   défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) EmptyDim 11 Avr 2021 - 20:23
Bonsoir
Chapeau bas Alecm08, pour une fois qu'un gars débarque "à l'arrache" non pas pour prendre mais pour donner. défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) Smilejap
Si tu le veux bien comme le dis yioryos, passe te présenter dans la rubrique qui va bien et rejoins nous. défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) Smiley15
94Hnba
94Hnba
Nombre de messages : 1351
Niva type, année : 1.7 Carbu 94, et Multi GPL 2004 :)
Couleur : Rouge et un vert 377
MessageSujet: Re: défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point)   défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) EmptyLun 12 Avr 2021 - 7:26
défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) Parminou
Alecm08
Alecm08
MessageSujet: Photo du branchement de la masse sur la sonde   défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) EmptyLun 12 Avr 2021 - 12:33
défaut n°13 (pas de signal sonde lambda sur mono-point) 20210410
» Code erreur 13 : pas de signal lambda
» calculateur mono point
» Différence entre mono et multi
» MONO POINT
» mono point
