Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 remplacement cuve GPL
3 participants
sp19
Nombre de messages : 223
Niva type, année : Plus de NIVA ex 1700 I multi 2001
remplacement cuve GPL Empty
MessageSujet: remplacement cuve GPL   remplacement cuve GPL EmptyMar 6 Nov 2018 - 18:08
Pour info j'ai un devis de remplacement de la cuve GPL de mon Niva : 800 euros.
La tôle protection fabrication en alu : 100 euros chez le gpliste local.
Je m'attendais à pire
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: remplacement cuve GPL   remplacement cuve GPL EmptyMar 6 Nov 2018 - 19:48
Tu t'en sors effectivement bien, le prix de la tôle ''normale'' est en général bien plus élevé.
sp19
MessageSujet: Re: remplacement cuve GPL   remplacement cuve GPL EmptyMar 6 Nov 2018 - 20:33
En fait environ 1000 euros pour changer :
émetteur embrayage, cuve gpl, tôle protection, flexibles freins AV, règlage des phares.
RV pris chez le gpliste.
J'avais déjà payé 300 euros chez un mécano local pour changer le récepteur d'embrayage, régler les phares (mal), changer le joint spy sortie de pont AR et laver le dessous pour planquer les fuites d'huile.
Résultat : l'embrayage déconne toujours (il faut parfois pomper) car il n'a pas change l'émetteur, et le contrôle technique m'a boulé cause mauvais réglage des phares (entre autres).
Ce panzer commence à me coûter cher : Achat 3300 + pompe à eau (environ 30 euros) + alternateur + batterie + courroie + 300 euros d'entretien avant contrôle technique + diverses bricoles électriques, garnitures intérieures (environ 200 euros) + pneus (400 euros) + plaquettes freins, etc, etc...
Mais le véhicule est sain, alors je vais faire les frais pour la contre visite.
J'ai acheté ce 4x4 pour rouler sur des chemins vers mes coins de pêche. Je relâche toutes les truites et tous les ombres que je prends.
Cher loisir.
MessageSujet: Re: remplacement cuve GPL   remplacement cuve GPL EmptyMer 7 Nov 2018 - 16:18
remplacement cuve GPL 549745 va falloir vendre ta peche   remplacement cuve GPL Icon_biggrin2
sp19
MessageSujet: Re: remplacement cuve GPL   remplacement cuve GPL EmptyMer 7 Nov 2018 - 16:51
C'est bien ce que je pensais....
» remplacement cuve gpl plus aux normes
» gpl 2004 branchement cuve gpl
» Maladies sur 1.7l GPL ?
» cuve de gaz
» cuve gpl sur 17i
