| Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise | |
+9Gastair Rs01 Loran73 groink69 Matjack grosminet Alpsport nono de la colo nivacat66 13 participants |
Rs01 Beaucoup
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 90 Localisation : Dieppe 76200 Age : 32 Niva type, année : NIVA 2.1 diesel 1984 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 5 Jan 2020 - 22:21 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 5 Jan 2020 - 23:34 | |
| Effectivement il y en avait des choses Et après avoir touché tout ça il a redémarré ? |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Ven 10 Jan 2020 - 23:26 | |
| - Loran73 a écrit:
- Effectivement il y en avait des choses
Et après avoir touché tout ça il a redémarré ? Oui sans problème par contre j'ai perdu les longues portées mais au vu de la qualité des branchements c'est mieux comme ça. Je referai un câblage dans les règles de l'art... Un autre exemple... Et puis les interrupteurs bricolés... |
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 11 Jan 2020 - 10:34 | |
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 11 Jan 2020 - 12:36 | |
| Bonjour Jiji, une présentation de soi et de son Lada Niva c'est toujours un bon moment, tu devrais ouvrir un sujet à toi, te présenter et nous présenter ce rare Niva 5 portes en image et en texte. La t'es sur un sujet qui cause d'un Niva 2.1 diesel dieppois |
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 12 Jan 2020 - 13:37 | |
| Arrête d'écrire ici !!! c'est pas ton sujet.En premier tu cliques ICI (mais avant lis tout ce qui est dessous) Et ensuite tu te présentes (toi et ta Niva) comme ça :
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 12 Jan 2020 - 13:38 | |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Mar 25 Aoû 2020 - 23:33 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Mer 26 Aoû 2020 - 0:37 | |
| Cool de voir que ce Niva est toujours en vie |
Rs01 Beaucoup
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Jeu 27 Aoû 2020 - 23:14 | |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 29 Aoû 2020 - 14:59 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 29 Aoû 2020 - 17:17 | |
| Ah ouais effectivement il y a un peu de boulot mais finalement rien d'insurmontable si tu prends ton temps. Au début ça peut faire peur mais ensuite une fois les premières tôles soudées ça devient addictif. Je me rappelle avoir souder le mien en pyjama à 11h00 du soir quand il n'y avait rien à la télé. Par contre ne fait pas la même erreur que moi, achète un maximum d'éléments carrosserie au lieu de vouloir tout refaire. En cherchant bien il y a vraiment beaucoup de choses disponibles. Tu gagneras du temps et au final de l'argent. Le plus chiant c'est le dépointage.
PS : il faudra aussi revoir tes renforts de passages de roues arrières. Là je pense que le mieux est de les virer. Ensuite il faut"juste" découper et ressouder pour refermer sans remettre de renfort.
Bon courage. |
Rs01 Beaucoup
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 29 Aoû 2020 - 20:39 | |
| Salut,
Sur ta dernière photo j’ai déjà vu sur le forum quelqu’un qui avait coupé toute cette partie basse (tout ce qui est en dessous du plancher) ça faisait vraiment propre et d’origine visuellement. Il avait fermé le trou avec une tole qui prolongeait le plancher.
Sinon lors de mes recherches de pièces, le site qui avait le plus de références carrosserie était Lada Power. Il est mal foutu mais a énormément de références carrosserie, y compris les longerons avant et des renforts par exemple.
Pour tes renforts de passage de roue arrière c’est long à faire mais pas compliqué. Il faut d’abord les virer et voir ce qui y a derrière. Normalement ce sera rouillé mais comme c’est des toles plates c’est facile à faire. Regarde le post de mon 1600 si tu veux, il y a quelques photos.
Moi j’avais tout fait avec un poste à fil fourré à 200 euros. Beaucoup critiquent mais ça permet de faire du bon boulot d’amateur. |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 29 Aoû 2020 - 21:02 | |
| - Loran73 a écrit:
- Salut,
Moi j’avais tout fait avec un poste à fil fourré à 200 euros. Beaucoup critiquent mais ça permet de faire du bon boulot d’amateur. OK merci des conseils Pour souder la tôle en bord à bord tu fais du cordon continu ou juste des points en chainette ? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 29 Aoû 2020 - 22:01 | |
| Pour souder en bord à bord je faisais des points de chaînette. En gros entre chaque point j’attendais 2 à 3 secondes et j’avançais progressivement comme ça. Pour faire des beaux cordons il faut faire le point suivant avant que le point précédent ne se soit solidifie. Si tu vas trop vites ça perce, si tu vas pas assez vite les cordons ne sont pas très beaux. Pour la tôle, le 0,8 mm me semble être un bon compromis entre facilité de decoupe/formage et facilité à souder. De la 0,5 mm est pratiquement impossible à souder. Sinon je soudais à 30A. |
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 29 Aoû 2020 - 22:11 | |
Bonjour Loran73 C'est pas le contraire? J'ai un poste à fil fourré (PARKSIDE) mais je ne m’enquis jamais servi.... j'ai du mal à quitter la simple baguette. Bon courage Rs01 |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 26 Sep 2020 - 23:05 | |
| Bonjour Merci pour ces belles photos Tu lui as enlevé ses protections ? Je pensais... avec un Niva même des années 2000, on pourrait se glisser dans une expo d'autos anciennes sans passer pour un intrus. |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 27 Sep 2020 - 11:02 | |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 25 Sep 2022 - 10:09 | |
| Salut ! Lada toujours vivante Après ma R4 l'an dernier c'était son tour d'aller se balader à l'auto moto rétro avec pas mal de succès auprès des visiteurs... seule petite mésaventure plus de freins sur le retour, pédale au plancher et rien qui se passe... |
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 25 Sep 2022 - 11:07 | |
| Bonjour, Merci pour ce retour, et merci de participer ainsi à la popularité de nos Niva. Elle est chouette ta Niva ainsi, elle est équipée sans que ça tombe dans le trop. Bon les poignées sur le capot, ça risque de provoquer une plaisanterie attendue C'est marrant, je passais avec mon 1.7 monopoint devant des collectionneurs auto qui se garaient en bord de route pour exposer leurs merveilles... et j'ai réalisé que ma Niva de 1999 n'aurait pas juré parmi les caisses des années 70-80. Une auto que l'on ne sait plus situer dans le temps... |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 25 Sep 2022 - 11:46 | |
| Merci pour la photo, c’est vrai que la Niva peut passer incognito dans les rassemblements d’anciennes. Au fait tu as traité tes problèmes de corrosion ?
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 25 Sep 2022 - 16:06 | |
| - Loran73 a écrit:
- Merci pour la photo, c’est vrai que la Niva peut passer incognito dans les rassemblements d’anciennes.
Je n'ai pas encore traité le sujet... mais je ne manquerai pas de solliciter vos conseils avisés le moment venu En attendant j'ai tout gratté et recouvert de RUSTOL, aussi je suis passé en CG collection et le prochain contrôle sera pour aout 2025, cela m' a permis aussi de traverser Rouen passé récemment en ZFE en toute légalité ! (désolé pour les poumons des rouennais) |
niva1600 Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2017 Nombre de messages : 77 Localisation : trosly Loire 02 Age : 35 Niva type, année : 1600 année 89 Couleur : vert
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Ven 16 Déc 2022 - 23:34 | |
| Salut Rs01 cool ton dada tu en as eu pour longtemps pour le passage en collection? Tu est de dieppe meme? |
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Sam 17 Déc 2022 - 12:36 | |
| Salut, je ne sais plus précisément mais ça a été assez rapide. Oui je suis dans le centre ville mais ma Lada est rangée ailleurs à l'abri |
Rs01 Beaucoup
Rs01 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise Dim 15 Oct 2023 - 13:28 | |
| Sujet: Re: Présentation d'un Niva 2.1 diesel en région dieppoise | |
