| Ça pisse l'huile | |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Ça pisse l'huile Lun 16 Avr 2018 - 12:12 | |
| hier soir en rentrant ... Je pose la niva et le temps d'une mousse j'y retourne et là c'est le choc : j'avais toujours une goutte au sol dont je n'avais pas encore localisé l'origine mais là c'est bien plus. Localisation : côté alternateur pompe à eau ... De ce que j'ai lu spi de vilo ou tendeur de distribution. Un cacheton pour dormir hier soir sinon ça m'aurait travaillé toute la nuit 😑 et là je suis au taf j'y regarde ce soir |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Lun 16 Avr 2018 - 18:29 | |
| J'y ai regardé ce soir : le plus gros de la pisse vient en fait du calorstat. Bizarre il est neuf ... En resserrant ça empire . Fendu ?EN tous cas c'est plus du LR souillé que de l'huile |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Mer 18 Avr 2018 - 18:57 | |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Mer 18 Avr 2018 - 18:59 | |
| Ça peut être quoi dans ce secteur ? Le spi de vilo il arroserai comme ça ? |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Mer 18 Avr 2018 - 19:10 | |
| Salut Très bonne question.. Par contre c'est moi ou il manque le boulon de fixation de l'alternateur? |
bross67 Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2017 Nombre de messages : 81 Localisation : Haguenau 67 Age : 30 Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Mer 18 Avr 2018 - 20:59 | |
| Salut, moi je commencerais par vérifier le serrage de tout les boulons de carter, j'avais une fois le pont avant qui suintait et après vérification, 3 boulons desserrer d'un demi tour, peut être à cause des vibrations ? en tout cas depuis plus une goutte d'huile par terre |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Mer 18 Avr 2018 - 21:34 | |
| passe un coup de karcher et roule un peu tu y verra plus clair |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Jeu 19 Avr 2018 - 13:48 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- passe un coup de karcher et roule un peu tu y verra plus clair
Oui c'est sûr. Je cherche aussi une douille de 38 au cas où par pas être Emm...é le dimanche ... Rien chez les Norauto et compagnie je file chez delestrez ce soir |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Jeu 19 Avr 2018 - 17:20 | |
| 38 il me semble que j en ai une plate |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Jeu 19 Avr 2018 - 17:54 | |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Jeu 19 Avr 2018 - 18:37 | |
| Sinon c'est une idée mais possible que ça fuit par le cache culbuteur si il est trop serrer il ce déforme, et le joint ne fait plus son travail du coup ça pisse sur tout le moteur une piste parmi d'autres |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Jeu 19 Avr 2018 - 19:01 | |
| ladarno a raison, regarde aussi les reniflards d'huile. Et comme dis team lada 80, un bon nettoyage moteur ne fait jamais de mal. Moi j'avais le mano qui fuyait et le cache culbuteur avant de le refaire. Maintenant j'ai encore le gros reniflard qui suinte un peu par le joint de coiffe. |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Jeu 19 Avr 2018 - 20:02 | |
| Merci tout le monde. J'ai aussi eu ma douille de 38 donc si il faut je peux refaire je joint de vilo. On trouve parfois des pas à l'envers en bout de vilo mais celui ci semble à l'endroit personne ne mentionne une entourloupe 😂. Je m'y colle demain ... Pour l'heure ... Apéro et barbeuc |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Ven 20 Avr 2018 - 10:38 | |
| Ce matin nettoyage et laisser tourner . Il n'a pas fallut attendre longtemps. Ça vient d'au dessus de la pompe à eau |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Ven 20 Avr 2018 - 10:40 | |
| Au niveau du cache culbuteur ça semble normal. D'après ce que j'ai vu dans les coupes il y aurait le tendeur de chaîne dans ce secteur là |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Ven 20 Avr 2018 - 18:10 | |
| J'ai pu resserrer d'environ 1/4 de tour les fixations du tendeur de chaine mais ça pisse toujours; la fuite vient de ce secteur, difficile de voir mais ça ne semble pas monter jusqu'au cache culbuteur. Si je dois changer ce joint il y a des surprises à attendre ? en demontant le tendeur rien ne saute ? faut il débrancher le circuit d'huile ? Et sinon est il envisageable de rouler ( 800 kms quand même pour l'aller ) ? pffffffff la poisse |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Ven 20 Avr 2018 - 19:21 | |
| tu peux enlever le tendeur rien ne sautera |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Sam 21 Avr 2018 - 10:47 | |
| il est sorti mais encore petite question : pour renfoncer le tendeur il y a un anti retour à neutraliser ? là le piston est sorti au max et pas moyen de le renfoncer alors que la pièce est à l'établi debranchée de partout |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile Sam 21 Avr 2018 - 18:30 | |
| Je l'ai pressé gentiment à.l'etau puis remonté le tout à la pâte ça ne semble.plus fuir |
| Sujet: Re: Ça pisse l'huile | |
