| boite de vitesse | |
+5grosminet cam581 groink69 jpz Frandzy60 9 participants |
Frandzy60 Un peu
Date d'inscription : 05/11/2017 Nombre de messages : 8 Localisation : Songeons OISE Niva type, année : 1.9 D Couleur : Blanc
| Sujet: boite de vitesse Mer 22 Nov 2017 - 18:27 | |
| bonjour je suis Frandzy, 50 balais, de l'Oise. bricoleur (démonteur, remonteur) nous venons ma chère et tendre et ma pomme, d'acheter un NIVA Diesel blanc et là je me pose plein de questions car j'ai la boite qui à perdue 2 vitesses ( la 4 et la 5) je dois donc changer (je suppose) cette boite. donc voila je trouve sur l. b.. c... des boites de différents NIVA mais essence, donc boite essence diesel compatible ? si j'ai la boite dépose repose en une journée seul, possible ? le fameux écrou de queue de boite avant de remonter, serrage à combien et frein filet ? et enfin lors de la dépose, y a t'il quelque chose autour à faire (car + d'accès) avant d'remonter ?? d'avance merci |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Nov 2017 - 7:05 | |
| - Frandzy60 a écrit:
- bonjour
je suis Frandzy, 50 balais, de l'Oise. bricoleur (démonteur, remonteur) nous venons ma chère et tendre et ma pomme, d'acheter un NIVA Diesel blanc et là je me pose plein de questions car j'ai la boite qui à perdue 2 vitesses ( la 4 et la 5) je dois donc changer (je suppose) cette boite. donc voila je trouve sur l. b.. c... des boites de différents NIVA mais essence, donc boite essence diesel compatible ? si j'ai la boite dépose repose en une journée seul, possible ? le fameux écrou de queue de boite avant de remonter, serrage à combien et frein filet ? et enfin lors de la dépose, y a t'il quelque chose autour à faire (car + d'accès) avant d'remonter ?? d'avance merci trop de questions à la fois, tuent les réponses il n'y a pas de Niva diésel d'origine, donc toutes les boîtes sont des essences il y a des différences à l’intérieur (pignons) mais pas le carter, sauf les 4 vitesses >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Nov 2017 - 9:13 | |
| attention ,les boites sont toutes les mêmes que ce soit essence ou diesel ,mais pas la cloche d'embrayage !!! donc il faut bien penser a faire l'échange de cloche quand tu changes de boite |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Nov 2017 - 13:49 | |
| Moi en ce qui concerne l'écrou de queue de boite, je lui ai fait un point de soudure. Depuis je suis plus emmerdé. En une journée c'est largement faisable oui. Ils sont bien conçu ces Niva. |
Frandzy60 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Nov 2017 - 15:48 | |
| merci pour ces informations enfin La voiture qui ne vas pas me faire perdre des cheveux supplémentaires le diesel c'est une transformation par Lada France avec une jolie plaque (moteur 405 Peugeot) je ne vais pas changer la cloche mais juste la boite vérifier l'état du kit d'embrayage et pour ce qui est de la soudure je pensais à percer l'axe et lui mettre une goupille ( mais effectivement je n'ai même pas encore vu son diamètre) encore mille merci je ne savais pas quoi faire ce week-end |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Nov 2017 - 18:50 | |
| bonne chance pour percer l axe |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Nov 2017 - 23:26 | |
| tu seras bien obliger de demonter la cloche que tu as sur ta boite hs pour la monter sur la nouvelle boite c'est ce que j'ai voulu dire plus haut !! les cloches essence et diesel sont differente !! et les cloches diesel aussi suivant si tu as un montage avec un moteur peugeot ou un kit periquet avec un moteur renault |
Frandzy60 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Nov 2017 - 2:32 | |
| :connerie:mea culpa Désolé groink69 tu as raison je pense que c'est tellement évident que j'me serais fait avoir si la cloche étais monter sur la nouvelle boite d'occaz je pense que pour mon idée de perçage (je vais sortir le poste...) |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Nov 2017 - 20:35 | |
| Bonjour
pour l’écrou faire une rainure dans la queue et rabattre l'écrou dessus. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 25 Nov 2017 - 0:19 | |
| pur la rainure il y a aussi la rondelle frein a faire pour eviter de matter l'ecrou |
Frandzy60 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 25 Nov 2017 - 10:37 | |
| - JBniva a écrit:
- Bonjour
pour l’écrou faire une rainure dans la queue et rabattre l'écrou dessus. je fais comme pour les cardans |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: boite de vitesse Dim 26 Nov 2017 - 7:34 | |
| Bonjour Oui c'est mieux que de souder mais comme dit Groink69 la rondelle frein et tu n'abime pas l'écrou. |
Frandzy60 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Dim 26 Nov 2017 - 17:15 | |
| - groink69 a écrit:
- pur la rainure il y a aussi la rondelle frein a faire pour eviter de matter l'ecrou
la fameuse rondelle cannelée, purée j'ai pas vu ça depuis 20 ans et je l'avais donc totalement zappée ( faut absolument que je me remette à la bonne bricole) groink69 MERCI JBniva pour le rappelle maintenant je cherche la boite et je fais dès que possible ( car la neige arrive ) |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: boite de vitesse Dim 26 Nov 2017 - 17:21 | |
| c'est pas une rondelle canelee... c'est une rondelle avec une languette qui se met dans la rainure, et qui a une partie plus large pour rabattre sur un des 6 pans de l'ecrou. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Dim 26 Nov 2017 - 18:50 | |
| un point de soudure entre l écrous et la tulipe |
Frandzy60 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 27 Nov 2017 - 2:22 | |
| Ok pst77, je vais voir sur la toile (pour moi) |
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 27 Nov 2017 - 10:06 | |
| tu la fais toi-même la rondelle frein avec un peu d'huile de coude ou un dremel |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 27 Nov 2017 - 11:25 | |
Frandzy60 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 27 Nov 2017 - 20:47 | |
| Oui je vais me faire ça : - languette avec débord de 2mm intérieur et trois rabats pour l'écrou. je vais partir avec un bout de tôle de longeron ( faut faire costaud et sérieux pour un véhicule de l'est) et sans bavure |
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 27 Nov 2017 - 23:15 | |
| avec une vrai rondelle retailler c'est plus simple a faire j'en ai fait a la lime ,mais pas pour un niva |
Frandzy60 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 30 Nov 2017 - 14:03 | |
| bon je vais attaquer le démontage ce week-end car la greffe arrive mardi prochain et ensuite CT pour connaître les prochaines réparations mais tout va aller |
nicone land Un peu
Date d'inscription : 03/08/2017 Nombre de messages : 7 Localisation : 35 Age : 46 Niva type, année : niva 1600 année 1994 Couleur : kaki
| Sujet: boite de vitesse Jeu 21 Déc 2017 - 19:20 | |
| Bonjour, Nicolas, 40 ans, gros bricoleur mais absolument pas (encore) mécanicien ...... heureux propriétaire d'une niva 1600 essence année 94 depuis août .... qui a sa boite qui vient de lâcher..... du coup je me demande s'il faut mieux trouver des pièces pour réparer la boite (si vous savez où je suis preneur ) ou s'il est préférable de racheter une boite d'occase....?? :gourdin:je vous rassure j'aurai de l'aide... savez vous combien en gros se vend une boite d'occase????? MERCI MERCI MERCI |
| Sujet: Re: boite de vitesse | |
