Stilo89100 Un peu
Date d'inscription : 13/09/2017 Nombre de messages : 28 Localisation : 89100 soucy Age : 39 Niva type, année : Niva 1600 Saint Tropez , 1991 Couleur : blanc+vert
| Sujet: Re: Petit nouveau dans le monde du niva"cyrille"du 89 Mer 20 Sep 2017 - 11:25 | |
| Oui j'aime bien ca contraste bien et de plus c est d'origine donc nickel . |
Stilo89100 Un peu
| Sujet: Re: Petit nouveau dans le monde du niva"cyrille"du 89 Jeu 21 Sep 2017 - 10:53 | |
| -vidange moteur ok -bougies ok -filtre à essence ok -filtre à air ok
Reste le soufflet de cardan droit Vidange pont et arrière Vidange du dif
Après petit balade histoire de voir il se comporte . |
Stilo89100 Un peu
| Sujet: Re: Petit nouveau dans le monde du niva"cyrille"du 89 Ven 29 Sep 2017 - 9:13 | |
| Ce matin j'ai pris pour la 1 ère fois le lada pour aller au travail ...je doit avoir un problème d'allumage ou carburateur car au poin mort il prend bien ses tours , mais des que je suis en prise 1,2,3,4,5 elle tourne mal comme si il manquait un cylindre .
A midi je règle l'allumage histoire de voir si ça améliore la conduite .
Quand pensez vous ? |
| Sujet: Re: Petit nouveau dans le monde du niva"cyrille"du 89 Ven 29 Sep 2017 - 10:12 | |
| laisse le chauffer un peu avant de lui demander de monter toute la gamme des vitesses !!! le mien tant qu'il n'a pas une certaine température ,il ne délivre pas toute sa puissance !! de toute façon tout les moteur ont besoin d'un temps de chauffe !!! encore plus les vieux moteur !! (comme moi ) l'huile a besoin d'avoir une certaine fluidité pour que rien ne force dans le moteur !!! encore plus par temps froid !! la 10w40 mettra plus de temps qu'une 5w40 synthétique qui est déjà très fluide !!! |
Stilo89100 Un peu
| Sujet: Re: Petit nouveau dans le monde du niva"cyrille"du 89 Ven 29 Sep 2017 - 12:45 | |
| Oui il était bien chaud sans problème .
J'ai réglé l'allumage et ça m'a remonter le ralentie donc après réglage du ralentie ... Je vais voir en repartant se soir . J'avais pas d’assistance de freinage et en regardant vers la pipe , le gros tuyaux de dépression était pincé ... |
| Sujet: Re: Petit nouveau dans le monde du niva"cyrille"du 89 Ven 29 Sep 2017 - 23:44 | |
| tu pourrais toujours mettre dans ta tête de delco, un coup de nettoyant contact electrique pour auto !!
en plus sa protege de l'humidité !! |
| Sujet: Re: Petit nouveau dans le monde du niva"cyrille"du 89 | |
