| Problème électrique tableau de bord | |
Nivarold Un peu
Date d'inscription : 30/10/2011 Nombre de messages : 35 Localisation : 38 Age : 41 Niva type, année : Niva 1700 mono 1997 Couleur : Rose
| Sujet: Problème électrique tableau de bord Mar 25 Juil 2017 - 17:54 | |
| Salut , jai un pitit problème avec ma lada niva Quand je met les clignotants j'ai les voyant du tableau de bord qui clignote Jai vérifier Quelques masses mais à part une qui était défaite au niveau du phare arrière j'ai rien vu. Koi faire je suis désespéré a noter que en marche jai 12,6 volt on m'as dit que je devrai avoir 14v au moins . Merci de me donner des piste que je peux franchir |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Ven 28 Juil 2017 - 19:55 | |
| salut a toi mon pauvre nivarold... apres3 jours et plus de 50 vues, personne n a voulu t aider ou t aiguiller..... si je savais, je t aurai bien volontier aider, mais j y connais rien...... peut etre as tu un probleme irrésolvable.... tu aurais du poncer ton lada jusqu a l os comme nerob, tu aurai eut plus de succés!!! au plaisir de te croiser en isere, je connais rien mais j ai une paire de mains pour t aider!!!!, si quelqu un daigne te donner une solution! a bientot bon courage a toi!!! je pense que c est pas grand chose, encore faut il savoir ou chercher!!! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Ven 28 Juil 2017 - 21:35 | |
| Comme migwal me supplie de t'aider, je vais faire mon possible Tes voyants clignotent régulièrement ? Rapidement ? Sa change avec le régime moteur ? (je pense au module régulateur de tension, si le condo est mort sa peux faire ce genre de chose) Ta tension est effectivement insuffisante, tu mesure à la batterie ? |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Ven 28 Juil 2017 - 22:52 | |
| 12.6v c'est tout a fait correct 14v c'est pour la charge batterie. |
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Ven 28 Juil 2017 - 22:56 | |
| Si le clignotant fonctionne au tdb c'est que la centrale fonctionne.les circuits tdb et clignotants sont en parralele Il te faut donc verifier la partie electique au niveau du phare car l'alimentation est ok. |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 0:15 | |
| Salut et merci beaucoup pour toute vos réponse je perdais espoir! Pour la tension je mesure en marche et à l'arrêt direct sur la batterie et je vois pas de différence j'ai toujours 12,6v Si c'est ok parfait.
Jai bricolé les câbles de la centrale clignotant et je viens de m'apercevoir que ca le fait beaucoup moins intensément .Er i beaucoup c est mon premier problème avec ma lada alors jai paniqué désoler!! Merci encore
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 2:55 | |
| euhhhh nerob, il ne me semble pas t avoir supplié quoi que ce soit,???? tu prend tes desirs pour réalité??!! si je devais demander de l aide a quelqu un en particulier sur ce forum, sache que je ne me tournerai pas vers toi, il y a des gens bien plus compétents je pense..... bonne nuit a demain et bonnes vacances! |
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 7:08 | |
| - Nivarold a écrit:
- Salut et merci beaucoup pour toute vos réponse je perdais espoir!
Jai bricolé les câbles de la centrale clignotant et je viens de m'apercevoir que ca le fait beaucoup moins intensément .Er i beaucoup c est mon premier problème avec ma lada alors jai paniqué désoler!! Merci La j'ai l'impression que tu parles de 2 pbs différents : Si moteur tournant tu as 12.6v aux bornes de ta batterie tu as probablement un pb alternateur. Ensuite tu parles des clignotants.. Résous déjà ton premier pb et ensuite tu verras le deuxième. Jean-Marie |
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 7:13 | |
| - Nivarold a écrit:
- Pour la tension je mesure en marche et à l'arrêt direct sur la batterie et je vois pas de différence j'ai toujours 12,6v
c'est pas bon ça as tu accéléré un peu lors du contrôle ? il faut genre 0.5 à 2 v de différence comme notre tension artérielle >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 8:05 | |
| Tes voyants clignotent synchrone AVEC les clignotants c'est sa ? Est-ce que l'éclairage de tableau de bord clignote aussi ? Pour ton alternateur, comme dis jeanot sa sent pas bon, il ne charge plus correctement si tu a la même tension a l'arrêt qu'en marche. |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 9:14 | |
| merci a tous ne me reste plus qu'à changer l'alternateur si je comprend bien.. j'étais désespéré merci sans lada je ne peux plus aller à la ville et aux courses .
Oui nerob ça faisait La guirlande sur tout les voyants il clignotaient au rhytme de la centrale clignotant et le pire meme la pompe à essence le faisait ( elle est d'origine Renault 25 et dans le compartiment moteur ) raccorder par l'ancien propriétaire fils de garagiste mais je crois qui'il connaissais rien, bcp de choses étaient de bisingouin sur la lada
Je veux pas laisser aller les problèmes . Merci les gars si vous passé dans le coin je paye le cochon |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 9:47 | |
| - Nivarold a écrit:
- merci a tous ne me reste plus qu'à changer l'alternateur si je comprend bien.. j'étais désespéré merci sans lada je ne peux plus aller à la ville et aux courses .
Je veux pas laisser aller les problèmes . Merci les gars si vous passé dans le coin je paye le cochon tu a probablement un problème de masse comme tu le pensait. Tu peux débrancher la masse de la batterie et avec un multimètre contrôle la résistivité entre le fils de masse batterie et les différentes masses de tableau de bord. Mesure directement les cosses et pas les vis de masse. Je te met le schéma. Il y a beaucoup de masse commune sur les 1700. |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 9:53 | |
Je veux pas laisser aller les problèmes . Merci les gars si vous passé dans le coin je paye le cochon du coup tu a des fusibles qui sautent régulièrement ? et bien meme pas aucun fusible saute |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 9:55 | |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 10:10 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord Sam 29 Juil 2017 - 13:29 | |
| Sujet: Re: Problème électrique tableau de bord | |
