| problème faisceau tableau de bord | |
tugai Passionnément
Date d'inscription : 22/10/2014 Nombre de messages : 150 Localisation : Val d oise Age : 42 Niva type, année : 88 Couleur : vert otan
| Sujet: problème faisceau tableau de bord Mar 2 Déc 2014 - 12:48 | |
| Bonjour à tous,je vient de récupère un lada de 98 Après démontage du tableau de bord je vois que tout les fils sont couper ressouder bizarrement. J aurai une première question es ce que les faisceau habitacle et tableau de bord entre 1600 et diesel sont les mêmes? Je parle pas du faisceau moteur je sait que c est pas la même chose. Je n es rien qui fonctionne au compteur à part les feux de position . Je possède deux faisceau habitacle de 1600 possibilité de faire du plus and plan ou il y a des modifications à envisager? |
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mar 2 Déc 2014 - 12:53 | |
| si tu n'as aucune notion en électricité... ça va être galère ! si tu en as, ben reprends calmement fil par fil et voilà les faisceaux 1.6 et 1.7 ne sont pas identiques, en plus il y à les mono et multi sans parles des évolutions... bonne patience >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mar 2 Déc 2014 - 12:54 | |
| sa peut pas être plug and Play puisque se n est pas les meme tableau de bord |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mar 2 Déc 2014 - 13:07 | |
| JPZ ce n est pas un 1700 monopoint mais un diesel Il y a les mêmes boutons que le 1600 sur les tableaux de bord diesel . Je sait même pas si le mec a monter un compteur de diesel . Je suis pas un grand électricien c est clair... Je crois je vais galère . Le réservoir es un de diesel au vue de la gage . Le moteur es un diesel aussi . Tableau de bord es comme celui des 1700 la même forme en gros.
Merci quand même les mecs pour les infos c est super cool |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mar 2 Déc 2014 - 13:10 | |
| Vous avez raisons les mec je viens de réfléchir un peux lool en effet juste les fiches de compteur sont pas les mêmes ... une aventure ou je me lance ... je vous remercie encore pour les infos |
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mar 2 Déc 2014 - 13:16 | |
| - tugai a écrit:
- JPZ ce n est pas un 1700 monopoint mais un diesel
il n'existe pas de Niva diésel ce sont toutes des essences qui son modifiées à un moment donné donc, suivant la date de fabrication de ta voiture tu trouveras les pièces correspondantes des essences maintenant faut savoir si l'ancien proprio n'a pas trop trafiqué et a fait un mixe de tous les modèles >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tugai Passionnément
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mar 2 Déc 2014 - 16:13 | |
| - jpz a écrit:
il n'existe pas de Niva diésel ce sont toutes des essences qui son modifiées à un moment donné donc, suivant la date de fabrication de ta voiture tu trouveras les pièces correspondantes des essences maintenant faut savoir si l'ancien proprio n'a pas trop trafiqué et a fait un mixe de tous les modèles Malheureusement je crois que si il a tout mixer il y a des epissure partout avec des cosses des fils couper à ras des raccord d autres couleur avec dominos ... sa me rend dingue je tourne en rond avec ce faisceau ... personne aurai à tout hasard le shema de faisceau de 1700 en pdf ? Je vais devoir reprendre tout à zéro je crois... |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mer 3 Déc 2014 - 16:03 | |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord Mer 3 Déc 2014 - 21:18 | |
| - jean-roch a écrit:
merci infiniment mais sa y es enfin j ai tout retrouver j ai demonter le 1700 a mon pote pour reprendre de zero le faisceau complet tout refonctionne merci quand meme pour le shema qui me resservira peux etre par la suite |
| Sujet: Re: problème faisceau tableau de bord | |
