| Problème de demarrage | |
+5jmi58700 macrotograf zebul0n steeve25 Black Mogwai 9 participants |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Problème de demarrage Jeu 20 Juil 2017 - 14:08 | |
| et n'oublie pas de déconnecter la batterie avant ...
et bon courage ! |
jmi58700 Un peu
Date d'inscription : 20/04/2017 Nombre de messages : 11 Localisation : NOLAY. 58700 Age : 61 Niva type, année : 1600/1988
| Sujet: collecteur d'echappement Jeu 20 Juil 2017 - 16:06 | |
| bonjour a Black
pour le collecteur comme t'as dis nerob il faut démonter la barre stab et n'ai pas peur d'utiliser du dégrippant .
sur tous les écrous et pour le remontage de la graisse et ne touche surtout pas au réglage du parallélisme . |
Black Mogwai Un peu
Date d'inscription : 18/07/2017 Nombre de messages : 24 Localisation : Haute saone Age : 44 Niva type, année : Année 2004 niva 21213 Couleur : Rouge très sale
| Sujet: Re: Problème de demarrage Jeu 20 Juil 2017 - 19:18 | |
| Merci à tous pour votre aide.
Le démontage aura lieu samedi matin.
Je vous tiens au jus.
Merci encore |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: Problème de demarrage Jeu 20 Juil 2017 - 20:00 | |
| Pas de soucis faut comme je y ai dit ne t'embête pas à tout démonter ! |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de demarrage Jeu 20 Juil 2017 - 22:06 | |
| Difficile voire impossible d'enlever la plaque par-chaleur sans la tordre. Mon Niva fonctionne très bien sans et une fois virée, le démarreur sort tout seul et très facilement par le haut du moteur (après être quand-même passé sous le véhicule pour desserrer un des 3 écrous qui maintient le démarreur en place). Bon courage dans ton démontage/remontage |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Ven 21 Juil 2017 - 3:22 | |
| Par le déçus avec un cliquet tu peut tout faire ! |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Ven 21 Juil 2017 - 7:29 | |
| Salut Effectivement, ça passe par le dessus Oui la tôle par-chaleur est chiante a enlever, mais elle n'est pas la que pour faire chier.. bref, perso je la remet a chaque fois (normalement tu sort pas le démarreur tous les jours, donc ça déranger pas beaucoup) pour brancher le démarreur en direct pour voir, tu as une prise sur un gros fil rouge juste sous la boite a aire tu débranche et met un plus direct a la batterie, dès fois ça marche sur le mien le démarreur déconne dès que j'ai la batterie qui fatigue dans ses cas la, branchement en direct, et ça fonctionne. |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Ven 21 Juil 2017 - 14:26 | |
| J espère que c est le même problème que toi ça m éviterait l achat d un nouveau.
La batterie était a plat lors de l achat.
Je croise les doigts et même plus ^^ |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Ven 21 Juil 2017 - 20:26 | |
| Je n ai pas pu attendre demain trop pressé d avoir le verdict.
Demarreur démonté Test le solénoïde fait se lance. Rien d autre.
Coup de marteau hop il vrombit.
Il semble être le responsable ! Je vais le remonter demain pour tester.
Vous avez de bon site pour commander des pièces svp ? Nerob m en a donné un parfait mais pas de demarreur. Merci d avance |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème de demarrage Ven 21 Juil 2017 - 21:28 | |
| Bonjour Je ne sais pas pour les pièces, mais démontes le solénoïde tu as deux gros contacts en cuivre (normalement ), ils sont parfois oxydés, ensuite le collecteur et les balais. Le collecteur peux être repris au tour, les balais à changer impérativement. Quand tu remontes bien graisser les bouts de l'axe du rotor, et éventuellement la réduction planétaires si il y en a une. |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Sam 22 Juil 2017 - 10:13 | |
| Nouveau test ce matin le solénoïde ne se déclenche que 1 coup sur 3. Le moteur ne tourne même plus.
Les cassés sont appelées pour en trouver un.
Merci à tous de votre aide !!! Vous êtes au top.
Des que je pourrais je mettrais un lien you tube pour montrer la panne d origine ca peut servir à quelqu' un. |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Sam 22 Juil 2017 - 14:54 | |
| Bon ben c'est bien tu as sûrement trouve' ta panne... si tu veut j'en ai un d'avance 😉 |
Black Mogwai Un peu
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème de demarrage Dim 23 Juil 2017 - 21:32 | |
| Bonjour Fait ce que je t'ai dit et renoves le |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Lun 24 Juil 2017 - 10:41 | |
| Oui refait le avant de le monter 😉 |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 26 Juil 2017 - 21:59 | |
| - Black Mogwai a écrit:
- Nouveau test ce matin le solénoïde ne se déclenche que 1 coup sur 3.
Des que je pourrais je mettrais un lien you tube pour montrer la panne d origine ca peut servir à quelqu' un. Eh oui, tu viens de découvrir l'une des pannes les plus classique de l'automobile : le solénoïde, (et/ou ses contacts) de démarreur fatigué ... Pour rappel, selon le fabricant, le solénoïde peut être fourni parfois seul. J'en ai remplacé un la semaine dernière sur un VW T4 avec démarreur Valeo, pour env. 40 € livré. Bon remontage Cdlt |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 1 Aoû 2017 - 13:45 | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 1 Aoû 2017 - 20:39 | |
| Merci pour ton retour ca pourras sûrement aider quelque un. Content pour toi que tout soit résolut |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Problème de demarrage Ven 4 Aoû 2017 - 6:57 | |
| - steeve25 a écrit:
- Merci pour ton retour ca pourras sûrement aider quelque un. Content pour toi que tout soit résolut
Bonjour , ok pour le bruit du démarreur, mais méfiance ! ! ! Moi sur mon lada il fait ses bruits la . Le truc c'est que le démarreur est neuf , néman aussi ,alors que pensé ? Une masse , la batterie, ou l' antie démarrage . A partir d'une certaine année il on supprimé là coupure du démarreur dans le cycle de l'anti démarrage . il le fait tout le temps se bruit ? Moi je coup lles néman et recommence plusieurs fois , sa démarre .puis des jours au car de tour . Va comprendre . Courage ,réfléchi avant de tout démonté ......... |
| Sujet: Re: Problème de demarrage | |
