| il est arrivé et pas si rouille que ça | |
olivier09 Un peu
Date d'inscription : 27/06/2017 Nombre de messages : 48 Localisation : ariege Age : 55 Niva type, année : 212140SZ 1700 I 2004 Couleur : noir
| Sujet: il est arrivé et pas si rouille que ça Ven 30 Juin 2017 - 20:47 | |
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Ven 30 Juin 2017 - 23:21 | |
| il a l'air sympa ce niva de 2004, tu l'as payé combien si c'est pas indiscret ? Bienvenue sur le forum |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Sam 1 Juil 2017 - 9:03 | |
| Un panier de cêpe cher pour la saison 😁 |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Sam 1 Juil 2017 - 12:14 | |
| C'est le même que le mien a quelques accessoires prêts.... C'est le même moulin qu'il y a dedans..... N'hésitez pas si tu as des questions, je l'ai démonté pour mon compte |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Sam 1 Juil 2017 - 13:39 | |
| - Matjack a écrit:
- C'est le même que le mien a quelques accessoires prêts....
C'est le même moulin qu'il y a dedans..... N'hésitez pas si tu as des questions, je l'ai démonté pour mon compte bonjour les amis bon sa commence mal après avoir charger la batterie a bloc test de démarrage je tourna la clé sur position contact un bip la lumière rouge clignote je passe la clé noire deux bip et la lumière s’arrête je continua tourné la clé j'attend un clac sur le demarreur et les voyant du tableau de bord se coupe et plus rien je précise que la pompe a essence c'est bien enclenche au premier tour de clé quand je teste la deuxième fois pas lumière rouge et même bruit au niveau du demarreur je cale |
olivier09 Un peu
| Sujet: il tourne mes sa fait du bruit Sam 1 Juil 2017 - 15:58 | |
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Sam 1 Juil 2017 - 22:06 | |
| tu n'aurais pas une fuite a l'echappement ???
et un bruit de crécelle style roulement hs !!! |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Sam 1 Juil 2017 - 22:09 | |
| A en voir les vidéos tu as réussi à le mettre en route.... Ton régime moteur est un peu élevé on dirait.... Pour le bruit déroulement, regarde ta pompe à eau, j'ai eu le cas. Après c'est peut être ta butée d'embrayage, la mienne fait sensiblement le même bruit mais je n'ai pas un bon son donc je ne peux être sûr... |
olivier09 Un peu
| Sujet: pas encore fini Sam 1 Juil 2017 - 23:33 | |
| - Matjack a écrit:
- A en voir les vidéos tu as réussi à le mettre en route....
Ton régime moteur est un peu élevé on dirait.... Pour le bruit déroulement, regarde ta pompe à eau, j'ai eu le cas. Après c'est peut être ta butée d'embrayage, la mienne fait sensiblement le même bruit mais je n'ai pas un bon son donc je ne peux être sûr... bonsoir ou bonne nuit le régime moteur est différent sur essence et GPL plus bas en GPL pour le reste j'attend les pièces pour refaire l'embrayage complet avec l'émetteur et recepteur puis démontage du réservoir et nettoyage changement du filtre après ça on verra la suite y a quelque choses de spécial a faire pour l'émetteur et le recepteur je suis pas mécano " j'ai pas peur de mètre les main dans le cambouis comme on dit chez nous " cordialement olivier |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Dim 2 Juil 2017 - 13:03 | |
| Pour ton émetteur recepteur, si tu te retrouves comme moi a galerer a desserrer les raccords hydrauliques, et bien tu vas jurer.... J'ai du coup tout changer sur la ligne de commande d'embrayage, du bocal au récepteur avec sans oublier le ressort de la fourchette.... Au moins tu es tranquille et tu n'y reviens plus.... |
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça Lun 3 Juil 2017 - 0:52 | |
| Salut, félicitation il a l'air bien ton Lada, idéalement si tu "ne sais pas trop", la revue technique t'aidera. |
| Sujet: Re: il est arrivé et pas si rouille que ça | |
