| sondes de température | |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: sondes de température Dim 7 Mai 2017 - 14:02 | |
| salut à tous...et désolé pour le doublon
J'ai un doute sur le fonctionnement des sondes de température. Depuis quelques jours j'ai l'aiguille de température qui monte vers le rouge alors qu'il ne semble pas que la voiture chauffe réellement : Pas de bouillonement dans le vase d'expansion, pas de durite d'eau dure, et aucun signe de moteur en surchauffe. les durites sont chaudes ainsi que le radiateur donc à priori le calorstat s'ouvre bien et l'eau semble être refroidi normalement dans le radiateur.
Questions : La sonde de température d'eau à gauche de la culasse commande juste le déclenchement des motoventilateurs via le calculateur? L'indication de la température sur le combiné de bord est-elle donnée par une autre sonde (sonde température culasse)? si oui où se trouve t'elle précisément?
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: sondes de température Lun 8 Mai 2017 - 7:57 | |
| - jeanot69 a écrit:
- où se trouve t'elle précisément?
les ventilos sont commandés par le calculateur via la sonde à coté de la pompe à eau la sonde sur la culasse ne sert qu'à l'indication sur le tableau de bord >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: sondes de température Lun 8 Mai 2017 - 12:45 | |
| Merci bien jpz
Amicalement |
| Sujet: Re: sondes de température Mer 10 Mai 2017 - 16:36 | |
| Peut être l'un d'entre vous a déjà eu un souci avec la sonde de temperature moteur. N'hésitez pas à réagir
Jeanot |
| Sujet: Température moteur declenchement check engine Sam 13 Mai 2017 - 7:30 | |
| Salut
Quelqu'un sait il si une temperature moteur haute ou indication température haute provoque un check engine. Et si oui par quel biais? |
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: sondes de température Sam 24 Juin 2017 - 10:37 | |
| Oui absolument, si une température élevée du moteur est détectée le voyant diagnostic "check" moteur s'allume. Le remplacement des 2 sondes de température du circuit de refroidissement n'est pas un luxe au même titre que le remplacement du thermostat qui devrait être fait lors du remplacement du liquide de refroidissement. Le calculateur gère le déclenchement des ventilateurs de refroidissement, il a donc besoin d'avoir de bonnes informations transmises par les sondes. |
MecaNivien Un peu
Date d'inscription : 28/09/2017 Nombre de messages : 2 Localisation : Caunes Minervois Niva type, année : LADA NIVA 4X4 , 2007 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: sondes de température Jeu 28 Sep 2017 - 11:52 | |
| Bonjour a tous ! Voilà j'ai la sonde de déclenchement des ventilateurs a changer, je l'ai acheté ... Et impossible de trouver ou elle va !!! Si quelqu'un a une info précise sur son emplacement, je suis preneur ! Ça fait un an que je cherche, avec les ventilos en direct donc je l'utilise très peu. Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: sondes de température Jeu 28 Sep 2017 - 12:31 | |
| Bonjour Commence par remplir ton profil pour qu'on sache quel model de niva tu possède et sinon la fonction recherche est ton amis |
| Sujet: Re: sondes de température Jeu 28 Sep 2017 - 13:00 | |
| - ladarno a écrit:
- qu'on sache quel model de niva tu possède
comment sais tu qu'il possède une Niva >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
MecaNivien Un peu
| Sujet: Oops ! Jeu 28 Sep 2017 - 14:17 | |
| Oui pardon pour l'oubli de tout a l heure ! Le véhicule en question est un lada niva 4x4 de 2007 :)
Merci !
PS: je n'ai pas l'habitude des forums excusez mes petites maladresses ! |
| Sujet: Re: sondes de température Jeu 28 Sep 2017 - 17:42 | |
| la sonde de température est située sur la durit proche de la pope à eau et du radiateur il y a un fil qui y va, tu ne peux pas te tromper >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: sondes de température Jeu 28 Sep 2017 - 19:48 | |
| Il y a aussi une sonde sur le moteur et c'est elle qui alarme au calculateur si moteur chauffe |
| Sujet: Re: sondes de température Ven 29 Sep 2017 - 6:27 | |
| Sujet: Re: sondes de température Ven 29 Sep 2017 - 11:50 | |
| N'y a t'il pas un check engine temperature haute moteur (code 15) sur le 1.7 monopoint?
Eclaire ma chandelle jp je préfère comprendre qu'inventer
Amicalement
Jean-Marie |
| Sujet: Re: sondes de température Ven 29 Sep 2017 - 12:55 | |
| - jeanot69 a écrit:
- Eclaire ma chandelle
sur les 1600 et 1700 carbu il y a une sonde sur la culasse qui sert à faire fonctionner l'aiguille du tableau de bord sur les 1700 i il y a toujours cette sonde, elle fait toujours la même chose pour le calculateur, ils ont rajouté une sonde là où je l'ai pointé sur la photo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: sondes de température Ven 29 Sep 2017 - 15:19 | |
| - jpz a écrit:
sur les 1600 et 1700 carbu il y a une sonde sur la culasse qui sert à faire fonctionner l'aiguille du tableau de bord sur les 1700 i il y a toujours cette sonde, elle fait toujours la même chose pour le calculateur, ils ont rajouté une sonde là où je l'ai pointé sur la photo C'est la sonde qui donne l'info pour le déclenchement ventilateurs ou une troisième alors |
| Sujet: Re: sondes de température Ven 29 Sep 2017 - 16:42 | |
| - jeanot69 a écrit:
- Citation :
- C'est la sonde qui donne l'info pour le déclenchement ventilateurs ou une troisième alors
je t'avais déjà répondu à cette question au deuxième message, suffit de relire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: sondes de température Ven 29 Sep 2017 - 16:56 | |
| Oui mais tu ne parlais que de la gestion des ventilateurs et pas du renvoi alarme temperature haute si trop élevée ou basse. Mais effectivement ça parait évident que le calculateur gère également le renvoi d'alarme température en check engine...même si tu ne le dis tjs pas... Amicalement |
| Sujet: Re: sondes de température | |
