| modification en 4x2 | |
JM Un peu
Date d'inscription : 07/02/2017 Nombre de messages : 16 Localisation : CHAMPIER 38260 Age : 43 Niva type, année : GPL 2004 Couleur : VIOLET
| Sujet: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 18:37 | |
| Bonjour ou aurevoir, suivant le cas à tous après avoir fait la modif 4x2, un bruit se fait entendre à la deceleration au niveau de la boite de transfert (il me semble), faut-il faire un appoint d' huile aprés avoir rouler un peut ? puis en essayant, si ça fonctionne, une odeur de brulé met remonté au narine et l'embrayage patine (éméteur et recepteur sont neuf) est-ce-que l'embrayage est mort ? |
JM Un peu
JM Un peu
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 18:43 | |
| Bonjour ou aurevoir, suivant le cas |
JM Un peu
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 18:46 | |
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 18:57 | |
JM Un peu
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 18:59 | |
| je suis ariégeois |
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 19:01 | |
| - JM a écrit:
- je suis ariégeois
alors ce doit être l'accent pour tes soucis, essaie d'être un peu plus précis, parce que là... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JM Un peu
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 19:08 | |
| ben j'ai acheté le kit modif 4x2 sur tout le niva, et quand je lache l'accerelateur ça fait le bruit de cardan mort mais à la boite de blocage du diff |
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 19:17 | |
| - JM a écrit:
- ben j'ai acheté le kit modif 4x2 sur tout le niva, et quand je lache l'accerelateur ça fait le bruit de cardan mort mais à la boite de blocage du diff
je connais bien ce problème, il faut que le pont arrière soit comme neuf s'il y a du jeu, l'arbre entre en résonance entre le jeu du pont et celui du promolada fait une recherche sur le forum, tu trouveras d'anciennes discussions sur ce sujet >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JM Un peu
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 19:21 | |
| faut que je m'occupe des petits, je revient tout à l' heure et ADICHATZ l' ariégeois |
JM Un peu
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 20:51 | |
| voilà les petits sont au lit, malgrè cette resonance je peu rouler? et pour l' embrayage qui sent le brulé? |
| Sujet: Re: modification en 4x2 Ven 24 Fév 2017 - 21:41 | |
| l'odeur c est les pneus arr , en 2 roues tu burn |
| Sujet: Re: modification en 4x2 | |
