| enlevé peinture par bufle | |
+6ladarno Oniva nico90 Parest Team Lada 80 KPS 10 participants |
KPS Pour la vie
| Sujet: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 18:22 | |
| bonsoir a tous, voila comme je suis sous la en se moment j' ai sortie la protection de cuve en passant par l'attelage pour restau ca ses bon comme j' avais fini de dérouiller et passer la 1er couche de rust... un peut plus vite que prévu j' ai eu la mauvaise bonne idée de démonter le par buffle et la la peinture mes quelle merde cette penture plastique ou blakston je ses pas mais c' est une dob a enlever donc je suis avec mon chalumeau et mon couteau a gratté con un j'ai essayé la disqueuse pas top donc je recherche une solution si quelqu'un a déjà galéré merci de partagé |
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 18:23 | |
| tu l epeluche a la lame de cutter
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 18:25 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu l epeluche a la lame de cutter
oui sais ce que je fais mais j’espérais qu'il y est mieux genre un miracle |
Parest Beaucoup
Date d'inscription : 17/02/2017 Nombre de messages : 64 Localisation : GARAT (16) Age : 58 Niva type, année : Niva 1.7 i 2004 Couleur : vert
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 18:41 | |
| Salut
Pistolet à air chaud et bonne spatule donne un assez bon résultat, mais c'est pas miracle. Bon courage |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 18:45 | |
| - Parest a écrit:
- Salut
Pistolet à air chaud et bonne spatule donne un assez bon résultat, mais c'est pas miracle. Bon courage merci de ton idée mon chalumeau fais déjà le chaud et le couteau est mieu aiguisé |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:04 | |
| Chez merlin ils ont un produit en pot qui dissout la peinture. En 5 mns elles claquent et reste plus qu'à rincer au Karcher et gratter les finitions. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:08 | |
| ha sa serais coule même pour ce genre de penture aurais tu le nom de l’enchanteur chez merlin |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:10 | |
| Petite meuleuse montée avec brosse à décaper le métal, c'est le plus efficace. Les disques ne sont pas bons pour cela. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:13 | |
| - Oniva a écrit:
- Petite meuleuse montée avec brosse à décaper le métal, c'est le plus efficace.
Les disques ne sont pas bons pour cela. c'est exactement comme ça que j'ai commencer comme pour toutes mes autres pièces auto (y compris le berceau en fer forger de ma fille ) mais la ça marche pas bien sur cette epaisse peinture plastique |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:20 | |
| On parle bien de la même brosse, celle qui a les fils d'acier entrelacés et qui est du coup trés rigide ? |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:22 | |
| Le sablage c'est le mieux dans tous les cas, il existe des kits pour les karcher. |
KPS Pour la vie
Oniva A la folie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:49 | |
| Alors ton soucis c'est que ta peinture chauffe, devient de la pate et se recolle aussitot. Non ? Lame de cutter comme dit plus haut ou sablage, il faut eviter de la chauffer. Si c'est pour repeindre dessus, passe un coup de papier de verre à la main pour faire ton accroche et repeint, inutile de tout décaper. |
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:53 | |
| en fait sue les parbuffles protèges phares c'est un espèce de couche de plastique ça part en écailles je suis pas sur que le sablage marche si bien que ça la dessus |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:55 | |
| - Oniva a écrit:
- Alors ton soucis c'est que ta peinture chauffe, devient de la pate et se recolle aussitot. Non ?
Lame de cutter comme dit plus haut ou sablage, il faut eviter de la chauffer. Si c'est pour repeindre dessus, passe un coup de papier de verre à la main pour faire ton accroche et repeint, inutile de tout décaper. sablage non j'ai pas le matériel et la loc ou faire faire pas besoin de payé j'ai des bras quand je chauffe au chalumeau c'est plus facile a enlevé donc ca c'est bien si si je décape tous car dans certain angle la peinture est fissuré et l'eau est passer en dessous et a rouiller bien évidement donc j'essais de faire bien les choses ... |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 19:59 | |
| Le sablage perce le métal alors ce n'est pas du plastique qui va resister. Cela dépend du type de sable que tu utilise, du sable rond ou trés anguleux ne font pas le même travail. Tu peux aussi utiliser des microbilles d'acier. En préparation moteur, j'en ai vu sabler les conduits avec des microbilles de bois. Tout dépend de ce que tu mets dans la sableuse... |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 20:17 | |
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 20:22 | |
| pour ne pas citer de nom, decapex pour metal. Tu appliques une bonne couche, tu laisses agir tu rinces au HP et ça va bien. C'est comme ça que j'avais decapé les jantes et fourreaux de fourche de la 1ere moto de ma femme avant de polir. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 20:32 | |
| pens tu que sa marchera sur cette plastique peinture |
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 21:57 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 22:32 | |
| disque a lamelle sur meuleuse. j'ai mis le mien a nu comme ca avant de le repeindre ca ira peut etre pas partout mais ca devrait virer 90% de la peinture... |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Dim 19 Fév 2017 - 23:32 | |
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle Lun 20 Fév 2017 - 8:19 | |
| - KPS a écrit:
- pens tu que sa marchera sur cette plastique peinture
le decapex ? oui ça cloquera cette foutue peinture plastique. |
| Sujet: Re: enlevé peinture par bufle | |
