| Carburateur lada niva 1600 | |
+3cornac-65 oregon lada1600kodiak 7 participants |
lada1600kodiak Un peu
Date d'inscription : 18/03/2015 Nombre de messages : 23 Localisation : 02 Age : 32 Niva type, année : Lada Niva 1600 Version Kodiak de 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Carburateur lada niva 1600 Dim 27 Nov 2016 - 20:37 | |
| Bonjour, J'aimerais avoir des conseils des experts en carburation car mon niva a des trous a l'accélération, c'est pas franc .. Et quand je tourne les vis de réglages, je sais pas trop ce que je fais ... j'aimerais déjà savoir l'emplacement de la vis de richesse et de la vis de ralenti ? Pourriez-vous m'indiquer sur les photos que j'ai ajouter ci-dessous l'emplacement de la vis de richesse et de la vis de ralenti ? Si vous avez également des informations sur ce carburateur, je suis preneur, merci |
oregon Un peu
Date d'inscription : 25/07/2016 Nombre de messages : 27 Localisation : vendée 85 Niva type, année : 4x4 lada niva série spécial OREGON Couleur : blanc
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Lun 28 Nov 2016 - 19:06 | |
| désoler j'ai pas le meme carbu |
cornac-65 Beaucoup
Date d'inscription : 22/06/2011 Nombre de messages : 76 Localisation : 65000 TARBES Age : 76 Niva type, année : 212100 15-11-88 Couleur : bordeaux pailleté +fuchia nacré
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Mar 13 Déc 2016 - 15:50 | |
| bonjour j ai pas le même carbu , mai je peut te dire quand meme que la vis de ralenti c est celle de la deuxième photo dans le tube du pied de carbu je ne sais pas mettre une flèche A+ |
KODIAK Un peu
Date d'inscription : 25/04/2016 Nombre de messages : 24 Localisation : 64 Age : 48 Niva type, année : KODIAK 1991 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Ven 16 Déc 2016 - 18:19 | |
| Mon Kodiak a le même problème en ce moment en GPL. Ca m'est arrivé après l'avoir laissé 2 semaines sans tourner sur un parking, étrange!!! |
cornac-65 Beaucoup
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Dim 18 Déc 2016 - 10:14 | |
| bonjour l histoire du trou quand on commence a accélérer je pense que çà vient du jeu qu a pris l axe du papillon j ai passé plus d une journée a essayer de le régler et rien n y fait j ai pris le taureau par les cornes et j ai commandé un carbu neuf pour ce qui est du GPL le réglage du ralenti se fait sur la toute petite vis d ouverture du papillon et il faut jongler entre l essence et le gaz KODIAK il se peut que ton ralenti soi trop bas avec le gaz ( le papillon se coince peut être ) donc agis sur cette petite vis avec délicatesse , un 8/ eme de tour suffira sans doute je vous tient au courant quand le carbu arrive et une fois remplacé A+ |
KODIAK Un peu
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Dim 18 Déc 2016 - 13:43 | |
| - cornac-65 a écrit:
- bonjour
l histoire du trou quand on commence a accélérer je pense que çà vient du jeu qu a pris l axe du papillon j ai passé plus d une journée a essayer de le régler et rien n y fait j ai pris le taureau par les cornes et j ai commandé un carbu neuf pour ce qui est du GPL le réglage du ralenti se fait sur la toute petite vis d ouverture du papillon et il faut jongler entre l essence et le gaz KODIAK il se peut que ton ralenti soi trop bas avec le gaz ( le papillon se coince peut être ) donc agis sur cette petite vis avec délicatesse , un 8/ eme de tour suffira sans doute je vous tient au courant quand le carbu arrive et une fois remplacé A+ Super, merci pour cette info! Peux tu mettre une image sur cette vis de réglage car je ne la situe pas du tout, merci d'avance.... |
keke6500 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2016 Nombre de messages : 32 Localisation : tarbes Niva type, année : 1600 phase 1 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Lun 19 Déc 2016 - 8:57 | |
keke6500 Un peu
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Lun 19 Déc 2016 - 9:00 | |
| j'ai cherché pendant presque 8mois le trou à l'acceleration et pour ma part ça venait de la soupape de recyclage des gazs sur le collecteur échappement mais avant d'en arriver là, j'ai tout repris sans succès jeux aux soupapes allumage Carbu pompe à essence.
Quand tu es face au carbu tu regarde sur la droite au collecteur d'echappement et tu as un champignon dessus il est possible que se soit lui le coupable . |
cornac-65 Beaucoup
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Mar 20 Déc 2016 - 9:20 | |
| salut Tarbais on pourrais se rencontrer pour discuter de nos petits problèmes de niva A+ |
oregon Un peu
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Lun 26 Déc 2016 - 9:24 | |
| bonjour, quelqu'un pourrait me dire a quoi sert le petit tuyau qui est juste a droite de la vis de ralentie car je vient de mètre un carbu neuf se sont exactement les meme referance sauf au lieu de se terminer par 30 il se termine par 20,et je possede plus le raccordement de se petit tuyau |
oregon Un peu
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Lun 26 Déc 2016 - 11:49 | |
| non se tuyau est raccorder sur l admission d'air et il souffle |
cornac-65 Beaucoup
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Lun 26 Déc 2016 - 12:47 | |
| moi aussi j ai changé le carburateur , ce petit tube en alu n y est plus ( le tube de dépression pour l allumeur est en laiton ) ni le support du micro rupteur pour la coupure en décélération j ai tout viré : l électrovanne tout le système antipollution et là j ai réussi a régler correctement le ralenti et malgrés çà il y a quand même un léger trou juste comme je touche a la pédale A+ |
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Lun 26 Déc 2016 - 14:01 | |
cornac-65 Beaucoup
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 Mer 5 Avr 2017 - 21:37 | |
| bonsoir j ai mis du temps pour revenir : voila le moteur de ma niva est enfin au point j ai tout viré se qui était inutile , et malgré çà il tourné mal au ralenti , il n y avait plus de trou et a propos de la petite vis qui règle , pour éviter que les papillons ne se coincent et bien celle çi ouvrait trop les papillons se qui fait que le 2ème papillon était trop ouvert se qui provoqué une prise d air sans apport d essence une fois desserré cette vis le moteur tourne comme une horloge A+ |
| Sujet: Re: Carburateur lada niva 1600 | |
