| question de ponts | |
mordeval Un peu
Date d'inscription : 26/08/2016 Nombre de messages : 10 Localisation : carcassonne 11 Age : 41 Niva type, année : niva 1.9 diesel, 1995 Couleur : rouge
| Sujet: question de ponts Sam 15 Oct 2016 - 13:39 | |
| Salut à tous !! Après quelques essais sur route et grâce a l aide de apyniva, j ai trouvé d ou venait le bruit de frottement a l avant : le pont avant est rincé ( pleins de limailles ) J ai donc trouvé un pont dans une casse pas loin de chez moi Mon souci c est que je viens de m apercevoir que c est un 10/43 et le mien est en 10/41 Ma question est que faire avec ces 2 ponts, est ce que j en refais un nickel avec les 2 ou est ce que j achète le pont arrière du niva qui est à la casse ? ( en sachant que je ne vais faire que de la ballade et pas de tt, est ce mieux le 10/43 ou 10/41 ?? ) Merci d avance |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: question de ponts Sam 15 Oct 2016 - 14:18 | |
| monte la démultiplication d'origine . Pour ce qui est de remettre un pont en état il te faut : le savoir faire et l'outillage . Les montages , avec réglage du jeux et de la distance conique à l œil C 'est très moyen . |
| Sujet: Re: question de ponts Sam 15 Oct 2016 - 14:47 | |
| il vaut mieux prendre le pont arriere qui va avec le pont avant que tu as acheter !!! sa ira plus vite et plus facile a faire !!! |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: question de ponts Sam 15 Oct 2016 - 16:13 | |
| salut si tu est sure de jamais de TT (d'utiliser le crabotage)
tu peut roulé sans aucun problème avec tes 2 ponts différents car le différentiel de la boite de transfert est toujours en action que les 2 ponts soit identique ou non |
mordeval Un peu
| Sujet: Re: question de ponts Sam 15 Oct 2016 - 18:50 | |
| Merci pour vos réponses rapide les gars Maintenant je viens de regarder pour démonter le pont arrière et j ai l impression que je vais encore galérer Je vais me renseigner pour voir si quelqu un dans mon coin pourrai me refaire un pont correct avec les 2 que j ai Et concernant la réponse de pacomode est ce que c est sur car si oui je me tournerai vers cette solution ! |
| Sujet: Re: question de ponts Sam 15 Oct 2016 - 19:44 | |
| verifie se que tu a car normalement tu devrait etre en 11/43 et je te conseil de le remetre en 11/43 surtout si tu ne fait pas de franchissement |
| Sujet: Re: question de ponts Sam 15 Oct 2016 - 21:21 | |
| - silvio a écrit:
- monte la démultiplication d'origine .
Pour ce qui est de remettre un pont en état il te faut : le savoir faire et l'outillage . Les montages , avec réglage du jeux et de la distance conique à l œil C 'est très moyen . slt comme a dit plusieurs fois extréme c est pas une porche j ai toujours fais comme ça comme beaucoup je pense et aucun problème |
| Sujet: Re: question de ponts Dim 16 Oct 2016 - 19:39 | |
| - mordeval a écrit:
- Merci pour vos réponses rapide les gars
Maintenant je viens de regarder pour démonter le pont arrière et j ai l impression que je vais encore galérer Je vais me renseigner pour voir si quelqu un dans mon coin pourrai me refaire un pont correct avec les 2 que j ai Et concernant la réponse de pacomode est ce que c est sur car si oui je me tournerai vers cette solution ! salut avec mon ancienne lada niva 1.6 j'ai fait + de 50 000 KM avec le pont avant (de niva 1.6 année 1988)et le pont arrière (de 1.7 i mono point année 2000) je faisais des balade dans les chemins 2 ou 3 fois par mois environ 5 000 km et allez retour ROUEN ,HERBLAIS et cela 5 fois par semaine pendant 1 ans soit environ 45 000 km voila maintenant c 'est toi qui vois |
mordeval Un peu
| Sujet: Re: question de ponts Dim 16 Oct 2016 - 20:49 | |
| merci de ta réponse pacomode, si je trouve rien qui me va je ferai comme toi ! Et petite question, on peut passer des petites aux grandes vitesses avec ce montage ?? |
| Sujet: Re: question de ponts Dim 16 Oct 2016 - 20:58 | |
| oui c est le bloc central qui est interdit dans cette config |
| Sujet: Re: question de ponts Lun 17 Oct 2016 - 15:07 | |
| salut comme te le dit TEAM 80 la seul chose que tu ne peut plus faire( risque de casse) c'est de d'utiliser ton blocquage central |
| Sujet: Re: question de ponts | |
