Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 question de ponts
mordeval
7 participants
mordeval
mordeval
Nombre de messages : 10
Niva type, année : niva 1.9 diesel, 1995
question de ponts Empty
MessageSujet: question de ponts   question de ponts EmptySam 15 Oct 2016 - 13:39
Salut à tous !!
Après quelques essais sur route et grâce a l aide de apyniva, j ai trouvé d ou venait le bruit de frottement a l avant : le pont avant est rincé ( pleins de limailles )
J ai donc trouvé un pont dans une casse pas loin de chez moi
Mon souci c est que je viens de m apercevoir que c est un 10/43 et le mien est en 10/41
Ma question est que faire avec ces 2 ponts, est ce que j en refais un nickel avec les 2 ou est ce que j achète le pont arrière du niva qui est à la casse ?
( en sachant que je ne vais faire que de la ballade et pas de tt, est ce mieux le 10/43 ou 10/41 ?? )
Merci  d avance
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptySam 15 Oct 2016 - 14:18
monte  la démultiplication d'origine   .
 Pour ce qui est de remettre un pont en état
  il te faut : le savoir faire et l'outillage   .
 Les montages , avec réglage du jeux et de la distance conique à l œil
 C 'est très moyen .
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptySam 15 Oct 2016 - 14:47
il vaut mieux prendre le pont arriere qui va avec le pont avant que tu as acheter !!! sa ira plus vite et plus facile a faire !!! question de ponts 549745
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptySam 15 Oct 2016 - 16:13
si tu est sure de jamais de TT (d'utiliser  le crabotage)
tu peut roulé sans  aucun problème avec tes 2 ponts différents
car le différentiel de la boite de transfert est toujours en action que les 2 ponts soit identique ou non
mordeval
mordeval
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptySam 15 Oct 2016 - 18:50
Merci pour vos réponses rapide les gars
Maintenant je viens de regarder pour démonter le pont arrière et j ai l impression que je vais encore galérer  question de ponts Marteau
Je vais me renseigner pour voir si quelqu un dans mon coin pourrai me refaire un pont correct avec les 2 que j ai
Et concernant la réponse de pacomode est ce que c est  sur car si oui  je me tournerai vers cette solution !
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptySam 15 Oct 2016 - 19:44
verifie se que tu a car normalement tu devrait etre en 11/43
et je te conseil de le remetre en 11/43 surtout si tu ne fait pas de franchissement
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptySam 15 Oct 2016 - 21:21
 C 'est très moyen .
slt comme a dit plusieurs fois extréme c est pas une porche j ai toujours fais comme ça comme beaucoup je pense et aucun problème question de ponts Lol
pacomode
pacomode
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptyDim 16 Oct 2016 - 19:39
avec mon ancienne lada niva 1.6 j'ai fait  + de 50 000 KM avec le pont avant  (de niva 1.6 année 1988)et le pont arrière (de 1.7 i mono point année 2000)
je faisais des balade dans les chemins 2 ou 3 fois par mois environ 5 000 km
et allez retour ROUEN ,HERBLAIS et cela 5 fois par semaine pendant 1 ans  soit environ 45 000 km
 voila
maintenant c 'est toi qui vois  question de ponts Conduite question de ponts Conduite question de ponts Conduite question de ponts Conduite
mordeval
mordeval
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptyDim 16 Oct 2016 - 20:49
merci de ta réponse pacomode, si je trouve rien qui me va je ferai comme toi !
Et petite question, on peut passer des petites aux grandes vitesses avec ce montage ??
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptyDim 16 Oct 2016 - 20:58
oui c est le bloc central qui est interdit dans cette config
pacomode
pacomode
MessageSujet: Re: question de ponts   question de ponts EmptyLun 17 Oct 2016 - 15:07
salut comme te le dit TEAM 80
 la seul chose que tu ne peut plus faire( risque de casse) c'est de d'utiliser ton blocquage central
question de ponts
» question importante sur boîtes et ponts
» Huile boîtes et ponts (question)
» petite question générale sur l' huile de ponts
» différencier les ponts AR
» Ponts avant et arriere
