| Quel Roulement AV? | |
MicMac77 Passionnément
Date d'inscription : 02/11/2015 Nombre de messages : 107 Localisation : Melun Age : 59 Niva type, année : 1600 1990 Couleur : vert
| Sujet: Quel Roulement AV? Sam 1 Oct 2016 - 20:07 | |
| J'ai démonté le l'ensemble moyeu disque et vu l'état, je change les roulements. Sur les sites Russe ils proposent en remplacement du roulement d'origine un roulement IVECO. Quelqu'un a t-il fait ce montage? Sinon il exite en SKF? |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Sam 1 Oct 2016 - 21:44 | |
| ça existe en skf mais c'est pas le bon modele que tu as en photo c'est avec 2 roulement conique qu'il te faut le kit !!! allez j'en ai un en skf ,donc voilà la reference !! VKBA 1324 |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Sam 1 Oct 2016 - 23:13 | |
| Salut Ceux-là aussi sont tip-top http://www.yakarouler.com/reference/snr/R172-01,1132Par contre gaffe au serrage des roulements. Il faut bien respecter le couple et il y a une erreur dans la revue technique au niveau de la valeur du couple de serrage (problème de traduction je crois). Si tu serres trop, ils vont finir par serrer et bonjour l'angoisse. Ça m'est arrivé et mon Niva s'est mis à piler net sans que je comprenne pourquoi, j'ai frôlé l'accident. Donc quand tu montes tes roulements, tu serres très fort ; à l'oreille tu dois entendre leur mise en place. Ensuite tu tournes ta roue plusieurs fois dans les 2 sens puis tu déserres pour resserrer à 20 N.m. Là tu n'auras aucun souci. Bon courage et bon week-end |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Dim 2 Oct 2016 - 9:22 | |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Dim 2 Oct 2016 - 9:59 | |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Dim 2 Oct 2016 - 10:14 | |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Dim 2 Oct 2016 - 10:19 | |
| Sur le site Russe ils indiquent la même référence que les roulements d'origine, et il n'est pas fait mention d'un réalésage du moyeux. Ce roulement IVECO a peut-être la cote pile-poil... |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Dim 2 Oct 2016 - 12:32 | |
| a mon avis ton roulement iveco n'iras pas vu qu'il n'y a pas de clips d'arret du roulement dans le moyeu !! la modiff de lion42 si !! je suis pas sur que sa reste bien en place comme ça !! mais bon essaye toujours ,les experiences des uns serve au autres |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Lun 3 Oct 2016 - 9:20 | |
| Merci groink, mais je ne suis pas joueur... En SKF je trouve 2 références celle que tu as donné (VKBA 1324) et certains site de vente de pièces détaché propose VKBA 1325. C'est quoi la différence? |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Lun 3 Oct 2016 - 10:20 | |
| bon alors j'ai regarder sur ma facture ,j'y avais noter coter droit sur cette reference !!!
j'avais commander les 2 coté mais j'ai eu une autre marque pour le gauche !!!
je crois qu'il y avait une difference avec l'ecrou de serrage !! mais bon d'apres ce que je lit les kit c'est pour les 2 cotés |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Lun 3 Oct 2016 - 10:23 | |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? Lun 3 Oct 2016 - 13:11 | |
| Sujet: Re: Quel Roulement AV? | |
