| Niva 1700 chauffe très rapidement | |
+8jgmp JBniva Team Lada 80 Diablo jpz jacou34 fromcenter Iljulio 12 participants |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Jeu 21 Juil 2016 - 14:08 | |
Iljulio Un peu
Date d'inscription : 05/07/2016 Nombre de messages : 36 Localisation : Gironde 33430 Age : 38 Niva type, année : 1.7i gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Jeu 21 Juil 2016 - 20:38 | |
| Encore merci à tous vous êtes super sympa Mais je reste quand même septique pour l'origine de cette panne...Je m'occupe de tout purger / nettoyer samedi ( trop de boulot aujourd'hui...) Je continue à croire au joint de culasse.... Je cherche partout pour trouver des tutos pour le démontage remontage mais je ne trouve pas Si quelqu'un a déjà fait ça je suis preneur de toutes les infos. Merci à tous et bonne soirée. |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 0:22 | |
| Bonsoir à tous, Bon après vidange du système de refroidissement toujours un peu d'huile qui remonte au niveau du bouchon de remplissage du radiateur ... Donc la je pense que c'est bon on a notre petit joint de culasse .... Alors je suis preneur de toutes les infos pour le faire ou même d'un coup de main si il y a des experts dans le 33... . Bonne soirée à tous et à très vite j'espère. |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 7:34 | |
| - Iljulio a écrit:
- Bonsoir à tous,
Bon après vidange du système de refroidissement toujours un peu d'huile qui remonte au niveau du bouchon de remplissage du radiateur ... Donc la je pense que c'est bon on a notre petit joint de culasse .... Alors je suis preneur de toutes les infos pour le faire ou même d'un coup de main si il y a des experts dans le 33... . Bonne soirée à tous et à très vite j'espère. en fait tu t'es mis dans la tête qu'il fallait faire ça et du coup tu n'imagines même plus d'autres choses penses tu qu'avec un rinçage tu as nettoyé l'ensemble du réseau ? roule comme ça en surveillant l'huile, si elle ne bouge pas, ben à force de nettoyage du moteur il n'y en aura plus parce que faire rentrer de l'huile dans l'eau... j'y crois pas du tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 9:25 | |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 9:29 | |
| Salut grosminet. J'ai d'abord vidangé le circuit puis refait le plein en ajoutant du St Marc et en laissant bien chauffer le tout. Puis 2 rinçage après. |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 9:37 | |
| - Iljulio a écrit:
- Salut grosminet. J'ai d'abord vidangé le circuit puis refait le plein en ajoutant du St Marc et en laissant bien chauffer le tout. Puis 2 rinçage après.
slt ,st marc en poudre un bon demi verre tu roule 2 ou 3 jours et tu vidange |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 10:02 | |
| C'est un peu trop grosminet ? On l'avait avec un pote sur une sierra cosworth pendant une journée ça lui a percé le radiateur !!! Tu la déjà fait ? |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 10:09 | |
| - Iljulio a écrit:
- C'est un peu trop grosminet ? On l'avait avec un pote sur une sierra cosworth pendant une journée ça lui a percé le radiateur !!!
Tu la déjà fait ? bien sur j ai 10 véhicules et je le fais tout les 2 ans , une 205 500 000 km et un saviem qui a fait 28 fois le tour du compteur avec un 2 iéme moteur bien sur une simca 1100 depuis 30 ans des tracteurs et un autre camion ,si tu roule pas il ne ce nettoyera pas |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 11:58 | |
| OK merci grosminet je vais le refaire puis je vais rouler avec alors. Moi je l'ai juste laissé tourner pendant 30 min histoire que les ventilos s'enclenche et c'est tout. Bonne journée et merci |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 15:37 | |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 15:41 | |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 16:11 | |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Dim 24 Juil 2016 - 16:13 | |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Lun 25 Juil 2016 - 22:50 | |
| Bonsoir à tous Bon après 10 rinçages du circuit de refroidissement toujours des petites goutes d'huile qui remonte au bouchon du radiateur plus un peu de mousse et des bulles de temps en temps. Mais toujours pas de fumée le lada ne chauffe pas (95degrés) et pas de mayo dans l'huile et il ne mange pas d'huile. Toujours même niveau d'huile malgré tous les rinçages que j'ai effectué...  .... J'y comprends rien.... Le dernier truc à quoi je pense avant le joint de culasse, la vidange à était faite par ancien proprio et niveau d'huile trop haut... Je vais essayer d'en enlever un peu pour voir... Si c'est pas ça je le met à 🔥 🔥 🔥... 😂 😂 😂 Si quelqu'un a une idée je prend.... Bonne soirée à tous et merci d'avance.... |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Lun 25 Juil 2016 - 23:10 | |
| Avant la mayo l'eau plus lourde que l'huile se dépose au fond du carter. Après une nuit de repôt, ouvre délicatement le bouchon de vidange huile moteur et regarde si tu ne vois pas d'abord de l'eau. Cela dit nonobstant ce que disent certains, j'ai déjà vu plusieurs fois de l'huile dans l'eau à cause du joint de culasse, sur des tracteurs et sur une Citroën saxo |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Lun 25 Juil 2016 - 23:36 | |
| OK merci jbniva. Je regarde demain. Sinon qui est intéressé pour changer un joint de culasse sur un niva 1700 ??? 😂 😂 |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mar 26 Juil 2016 - 8:11 | |
| Personne intéressé??? Même si l'apéro est offert !!! 😂 😂 😂 |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mar 26 Juil 2016 - 8:43 | |
| Bonjour
Avant de changer ton JDC compte tenu que mécaniquement tu ne risques rien (huile -> eau et pas l’inverse) je continuerai a rouler comme ça en nettoyant régulièrement le vase d’expansion afin de vérifier l’arrivée d’huile dans le vase d’expansion. Si tu dis qu’il ne fume pas et que le niveau d’huile moteur ne bouge pas cela peut vouloir dire que l’huile c’est accumulée qq part et avance doucement par la chaleur et le liquide de refroidissement. |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mar 26 Juil 2016 - 8:52 | |
| déjà vu aussi plusieurs fois huile dans l eau a cause du joint de culasse (j ais d ailleurs une Mégane diesel pour pieces derriere chez moi qui a cette maladie ) tu peut rouler un peut comme sa si n'empire pas mais rince régulièrement le circuit d eau car l huile bouffe les durites |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mar 26 Juil 2016 - 13:42 | |
| OK merci jacou34 et lion 42 je vais pas prendre le risque de rouler avec quand-même. Je n'arrive pas à trouver de tuto ou quelqu'un qui ai déjà fait ça. Je vais essayer de poser un autre sujet pour voir. Sinon direction garagiste Bonne journée à tous. |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mer 27 Juil 2016 - 11:23 | |
| Slt j'ai eu ça sur une 106 moteur Tu de chez Peugeot sont connus pour le jdc. L'avantage ici c'est une chaine pour la distribution si je ne me trompe pas en attachant la poulie d'aac on ne decale pas et pas de distribution à reprendre. Sur la 106 pour le nettoyage j'ai roulé 1 semaine sans calorstat pour que ça circule |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mer 27 Juil 2016 - 13:06 | |
| - Philamiens a écrit:
- Slt j'ai eu ça sur une 106 moteur Tu de chez Peugeot sont connus pour le jdc. L'avantage ici c'est une chaine pour la distribution si je ne me trompe pas en attachant la poulie d'aac on ne decale pas et pas de distribution à reprendre. Sur la 106 pour le nettoyage j'ai roulé 1 semaine sans calorstat pour que ça circule
slt je vois pas le rapport de ne pas mettre le termostat |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mer 27 Juil 2016 - 15:49 | |
| Pas thermocontact, calorstat : " /> Même après la réfaction du jdc elle chauffait encore la 106 -Sans calorstat ça ne chauffe plus mais alors là plus du tout : le temps que le nettoyant décrasse bien toutes les artères - la circulation du liquide est fluide dès le départ : je ne faisais que 3 kms pour aller à la gare et idem pour rentrer, le temps d'ouverture était "perdu" 1 semaine comme ça puis rinçage et remplissage et remise en place du calorstat ( tant qu'à faire un neuf si pas déjà changé ) : et titine ne chauffe plus anormalement |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mer 27 Juil 2016 - 16:32 | |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mer 27 Juil 2016 - 17:47 | |
| de toue façon dans les regles de l'art , apres un joint de culasse du a une surchauffe , on change le calorstat |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Mer 27 Juil 2016 - 17:53 | |
Ladanivaman Un peu
Date d'inscription : 10/08/2016 Nombre de messages : 24 Localisation : Hautes Alpes (05) Age : 44 Niva type, année : 1,7l (GPL) de 2005 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement Lun 15 Aoû 2016 - 12:15 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Regarde tes MP Bonjour, Je serai aussi preneur pour le ou les liens pour acheter les pieces pour nos Niva Merci. |
| Sujet: Re: Niva 1700 chauffe très rapidement | |
