Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Problème élèctrique: Masse
4 participants
Charles 65
Charles 65
Nombre de messages : 123
Niva type, année : 1989
Problème élèctrique: Masse Empty
MessageSujet: Problème élèctrique: Masse   Problème élèctrique: Masse EmptyVen 17 Juin 2016 - 17:40
j'ai de multiples problèmes électriques sur mon Niva...
- Premier point, quand je teste la continuité au niveau de la cosse des veilleuses et clignotants avant, tout en étant branché sur le plot masse de la batterie mon multimètre indique qu'il y a continuité sur tout les fils. Or, mes veilleuses marchent quand j'appuie sur l’interrupteur.
- Deuxième point mes veilleuses fonctionnent quand l’interrupteur est sur veilleuse, mais quand je le met sur les codes, elles se coupent.
- Troisième point, les codes fonctionnent mais quand je mets les phares seul le gauche fonctionne alors que l'ampoule est bonne, les connections aussi et j'ai du 12 Volts aux cosses.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Problème élèctrique: Masse   Problème élèctrique: Masse EmptyVen 17 Juin 2016 - 17:55
l'électricité ça ne s'invente pas Problème élèctrique: Masse Icon_biggrin2
1) la masse remonte par les filaments des autres ampoules
2) manque de masse (-) quelque part, vérifie déjà celle derrière le tableau de bord
3) fusible grillé ou fil coupé quelque part
Charles 65
Charles 65
MessageSujet: Re: Problème élèctrique: Masse   Problème élèctrique: Masse EmptyVen 17 Juin 2016 - 18:14
Pour le premier point, je prends la continuité au niveau de la cosse intermédiaire (au milieu du compartiment moteur) celle qui vient du tableau de bord, donc pas de contact avec les ampoules.
Pour le reste merci je vérifie de ce pas.
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Problème élèctrique: Masse   Problème élèctrique: Masse EmptyVen 17 Juin 2016 - 19:09
Moi j'ai eu de l'oxydation dans le certissage d'une cosse et j'avais 12v sans ampoule étoiles avec ampoule
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Problème élèctrique: Masse   Problème élèctrique: Masse EmptyVen 17 Juin 2016 - 22:53
une cosse de masse oxydé quelque part (certainement dans un connecteur )Problème élèctrique: Masse 804205
» probleme de masse ?
» Problème de masse
» Probleme de masse
» problème de masse
» Problème de masse
