 Problème de masse
3 participants
DeLaVegas
DeLaVegas
Nombre de messages : 42
Niva type, année : Niva 1.7l à carburateur WEBER de 1994
Couleur : Blanc (pour l'instant)
Problème de masse Empty
MessageSujet: Problème de masse   Problème de masse EmptyMar 4 Fév 2014 - 21:32
Bonjour à tous, voilà que cela fait 2 jours que je cherchais pourquoi  mon démarreur tournait au ralenti voir ne fonctionnait pas
Après verif de la batterie et des connections du démarreur toujours rien vu que j'étais perdu je me suis rendu sur la rubrique recherche en pensant que mon démarreur était HS et la surprise  je tombe sur un post qui dit que cela peu venir de la mauvaise liaison des masses,donc je nettoie tout je rebranche et la miracle tout marche normalement. Problème de masse 82925
Donc un ggrand merci a la fonction recherche et a tous les auteurs Problème de masse 804205   Problème de masse Aurevoi2
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMar 4 Fév 2014 - 21:34
tout y est , il suffit de se donner la peine de chercher  thumleft thumleft Problème de masse 996876
touftouf 66
touftouf 66
Nombre de messages : 25
Niva type, année : Diesel indenor de 1983
Couleur : beige d'origine mais repeint à mon idée
MessageSujet: Masse   Problème de masse EmptyVen 14 Fév 2014 - 18:28
bonjour à toi;tupeux aussi relier un cable assez conséquent entre le moins de la batterie et un boulon quelconque du moteur.J'ai eu le probléme a chaud on aurait dit que la batterie était déchargée,j'ai mis ce cable et tout va bien .Ca vient que tout est monté sur silent bloc d'ou mauvaise masse amicalement.
Problème de masse
» problème de masse
» Problème de masse
» Probleme de masse
» probleme de masse ?
» probleme de masse???
